中文在线氯离子浓度计(国产)
CLG-5089中文在线氯离子浓度计
CLG-5089中文在线氯离子浓度计,高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可广泛监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放的水体中氯离子浓度连续监测。
主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
响应迅速、测量准确、稳定。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口。
历史曲线:连续记录一个月数据,五分钟一个点。
记事本功能:记载200条信息。
手动电流源:方便记录及检测装置的测试。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
密码管理:参数设置和维护均有密码保护。
可离线测量:代替实验室钠表,可测标液检查仪器的性能。
使用费用低,维护量小。
技术指标
1、中文菜单,中文液晶显示。
2、测量范围:氯离子浓度值:0~5000 mg/L,分度值 0.1ug/L、0.01mg/L;
温 度 0~99.9℃,分度值 0.1℃;
电位值 –1999~+1999mV,分度值 0.1mV;
3、精度:氯离子浓度值: 读数的±2.5% ;温度:±0.5℃(0~60.0℃);
4、自动温度补偿范围:0~99.9℃ ,25℃为基准。
5、精 度:读数的±2.5%,±0.3℃。
6、被测水样0~99.9℃,0.6Mpa。
7、电子单元自动温度补偿误差:±1.5%。
8、电子单元重复性误差:读数的±2.5%。
9、稳 定 性:±1.5% /24h。
10、时钟精度:±1分/月。
11、电流隔离输出:4~20 mA(负载<750 Ω)。
12、输出电流误差:≤±1%FS。
13、数据存储数量:1个月(1点/5分钟)。
14、高低报警继电器:AC220V,7A。
15、通讯接口: RS485(选配)。
16、电 源: AC220V±22V ,50Hz±1Hz;可选配DC24V供电。
17、防护等级: IP65。
18、外形尺寸: 143(长)×143(宽)×150(深)mm。 开孔尺寸: 138×138 mm。
19、重 量: 1.0kg 。
20、工作条件: 环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%。
定货指南
1、电极电缆长度,不作说明按10m配;
2、电极电缆长度超过20m,应配pHRT-1阻抗变换器;
3、电极及二次仪表的安装方式。
4、供电电源,不指明按AC220V配。
长沙优测仪器有限公司
联系人:罗小姐 1 3 7 8 7 2 1 9 9 3 5,
0 7 3 1-8 8 5 9 2 2 9 8
咨询 Q Q: 1 2 1 1 2 9 8 4 8 8
欢迎您的来电!
单位名称: |
湖南长沙市宁乡经开区一环北路连城国际
联系电话: |
Email: |
