降落值测定仪
降落值测定仪 FN-FFN
主要应用:
YUCEBAS降落值测定仪,可用于评价谷物发芽损伤的程度和面粉的酶活性,可以应用在小麦、 大麦、 黑麦 、高粱、面粉以及其他利用国际标准测量降落值的应用。
降落值测定仪主要特点:
1*、友好的用户界面和液晶显示控制,可以快速无误的操作,免于培训。
2*水浴桶外面的防护罩,避免机身表面过热,降低烫伤的风险。
3、可以根据海拔自动校准功能
4、沸点自动调整功能
5*、内置热敏打印机
6、双步进电机,左右同时工作,也可以计算平均值。
土耳其 YUCEBAS 降落值测定仪Y12
1.工作条件
1.1工作温度:0-50℃
1.2工作湿度:20-80%
1.3电源:220V
2.技术要求及配置
2.1主要功能:
2.1.1主要应用于谷物面粉中的中a—淀粉酶活性指标进行测定。是粮食储藏,面粉加工,食品加工等领域中质量鉴定的重要测量仪器。
2.1.2*符合FN-FFN降落值测定方法以及真菌降落数值法
2.2 技术指标:
2.2.1可以根据海拔的高度,设定FN值,用户可以根据使用的不同区域设定和调整。
2.2.2* 大的LCD 显示器,触摸屏控制,能准确的记录每次测定的两组降落数值和每次测定的实际日期及时间,打印机能自动打印样品编号、降落数值、日期。
2.2.3* 水浴外面具有保护罩,防止烫伤和意外发生。
2.2.4该仪器是双测试管降落数值仪,由测试单元(水浴、搅拌系统)、控制单元显示屏、打印机等组成。
2.2.5搅拌棒质量: 25±0.05g
2.2.6加热管功率: 60W
2.2.7测试管规格: 内径 21±0.02mm 外径 23.8±0.25mm 内壁高220±0.3mm
2.2.8重复性: 两测定结果之差不得超过平均值的10%
2.2.9工作电源: AC220±10V 50Hz
2.2.10外形尺寸: 600mm×500mm×500mm 整机重量: 40kg
2.2.11测试管摇动仪
2.2.11.1可以选择摇动的时间
2.2.11.2安全可靠
2.2.11.3外形尺寸: 600mm×490mm×280mm
2.2.11.4工作电源: AC220±10V 50Hz
2.3 配置
2.3.1主机 1台,电源线 1个,不锈钢网格水浴保护罩1个,操作说明书1份、测试管摇动仪一台(选配)。
2.4 耗材
2.4.1无
降落值测定仪主要技术参数:
工作电源:220V
外形尺寸:500mmx600mmx500 (长x高x深)
整机重量:40kg
| 单位名称: |
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号珺悦国际8号楼1302
| 联系电话: |
| Email: |
