混合器
双实验动态体外模拟消化系统
双实验动态体外模拟消化系统
进口
初始密码Initial Code
TwoShime-6
初始密码Initial Code   双实验动态体外模拟消化系统TwoShime-6
1.工作条件
1.1工作温度:5-30℃
1.2工作湿度:≦80%
1.3电源:220V  50HZ  2000W
2.技术要求及配置
2.1主要功能:
2.1.1.体外模拟消化系统广泛应用于食品营养学、动物科学、药物释放动力学、微生态、益生菌、益生元的研究,也可以进行食源性致病菌的耐受性、致病机理,肠道菌群以及疫苗的开发等应用。
2.1.2.系统可以模拟人或者单胃动物口腔、胃、小肠、升结肠、横结肠、降结肠等器官。模拟人或者单胃动物消化过程和酶消化国臣以及微生态过程。系统程序化,通过编程模拟工艺,实现温度模拟、蠕动模拟、酸碱度的模拟、吸收模拟以及厌氧环境的模拟,实现模拟唾液、胃液、胰液、接种液等消化过程和微生态反应过程,通过系统PLC实现系统自动化和动态化过程。
2.2技术参数
2.2.1 .系统包括1#模拟实验组和2#模拟实验组,便于用户做对照实验。每个模拟组,具有2种运行模式,单次运行模式和连续运行模式。
2.2.2.系统由三个模块构成:消化模拟、吸收模拟、微生态模拟。其中微生态模拟大肠中升结肠、横结肠和降结肠的厌氧状态、pH值实时监控以及曲线。
2.2.3.全程自动化,模拟试剂输送、样品转移、排空、停留时间、取样、清洗等模拟,可以编辑程序消化工艺,也可以编辑清洗程序工艺,完成自动清洗。
2.2.4.系统模拟实验分别由1#模拟实验组和2#实验组组成,2组模拟实验可以模拟相同的实验样品,也可以分别模拟不同的实验样品。
2.2.5.每组模拟实验,具有2中选择,单次运行模式和连续运行模式。
2.2.6. 模拟组实验可以模拟试剂温度,模拟生化反应的温度、蠕动速度模拟、胃肠消化和小肠吸收模拟、大肠升结肠、横结肠、降结肠模拟生物反应的温度,蠕动速度以及厌氧环境模拟,pH值实现实时检测并控制在合理的设置空间的模拟。
2.2.7程序化控制,可以模拟液体输送、样品转移、排空、停留时间、取样以及自动清洗等模拟
2.2.8.参数设置功能包括程序编辑模拟工艺,保存,以及调用功能。可以设置压力调节偏差和pH值调节偏差范围。设置试剂温度功能。
2.2.9.显示器为10.INCH大的LCD显示器,主菜单显示2组模拟实验运行参数,运行参数和状态实时显示功能。包括温度、转速、pH值,试剂温度、压力实时显示。
2.2.10. 手动测试功能包括各种模拟泵的校准和测试功能,温度校准功能,转移泵的校准功能,以及pH值校准功能。
2.2.11. 数据记录功能包括序号,时间,方案名称,以及记录胃、肠、升结肠、横结肠、降结肠的温度;同时记录小肠、升结肠、横结肠、降结肠的pH值的功能,记录过程中的压力值。可以设置记录时间的间隔和数据清除和导出功能。具有页面浏览以及翻页功能。
2.2.12*历史曲线显示功能,可以显示2组模拟组的曲线功能,包括温度曲线、pH值曲线以及压力曲线功能。曲线显示可以选择性浏览功能。
2.2.13*.系统自动清洗功能,可以编辑设置清洗程序,并保存;也可以编辑当前运行清洗程序。
2.2.14.可以模拟小肠吸收功能,便于取样与分析。
2.2.15*. 1#模拟实验组3个300ml反应器,2#模拟实验组3个300ml反应器。
2.2.16* 温度控制采用电加热无水控温方式控制,通过PID控制器控制实现37℃恒温控制。无水控温不需要外接水源和连接进出水管道,温度电极检测罐内温度是否恒定。并可实现过程温度记录功能。温度范围环境温度--50℃,精度0.1℃
2.2.17 .每套模拟反应器配备独立伺服颠倒搅拌器模块,用于反应器搅拌蠕动模拟。控制范围:0--300rpm  精度:1rpm.电动搅拌(每台独立控制)+专用搅拌桨。可以设置搅拌间歇功能
2.2.18厌氧模拟,模拟升结肠、横结肠和降结肠厌氧状态模拟,每组模拟器配备1路流量计
2.2.19pH环境模拟,配备4支耐高温灭菌pH传感器,在线检测pH值形成pH值曲线,pH范围0-14
2.3  配置
  2.3.1 主机一台,说明说一本,电源线一根。
  2.4  耗材
  2.4.1 无
北京天翔飞域科技有限公司,一直致力于畜牧领域、农业食品领域、分子生物学领域以及医疗领域的常规仪器和质量控制仪器的技术支持和售后服务工作。
北京天翔飞域科技有限公司为科学工作者提供全面、优质的服务。不仅为客户提供售前的咨询服务,而且还提供安装调试、使用指导、维护保养以及终身的维护的售后服务方案。为客户提供最佳的解决方案,是天翔飞域人不断的追求。
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号珺悦国际8号楼1302
