Prep氨基酸分离纯化系统/氨基酸纯化系统
Prep氨基酸分离纯化系统/Prep氨基酸纯化系统(带内置蒸发光和紫外双检测器)系统特别有优势的解决如下问题
1:没有紫外吸收的化合物( 比如,糖类化合物,,寡糖类,核糖类,氨基酸类化合物,芳香烃类化合物等等没有苯环的化合物)
2:末端吸收的化合物,比如201nm,205nm等等,纯紫外检测器在这个末端不好做的
3:溶剂干扰比较严重的化合物分离,我们系统分离化合物是没有溶剂峰的
4:未知化合物/新化合物的发现
5:常规化合物的分离纯化
6:系统通过软件切换可以实现从高压到中压的互换,可以实现毫克到百克级别的分离,可以实现粗分到精分的分离,一套设备可以实现富集和精分,
Prep氨基酸分离纯化系统/Prep氨基酸纯化系统是中压色谱(Flash)和高压制备色谱(LC)合二为一的紧凑系统
Prep氨基酸分离纯化系统/Prep氨基酸纯化系统是完整的氨基酸解决方案,直观单一系统上既能运行flash,也能运行高压制备LC, 并在整个纯化过程中保持对样品的监控。独特强大的科技能够检测迄今为止可能看不到的所有组分,在最短的时间内提供最高的纯度和回收率。
专利RevealX™ 检测技术集成了多达3个可变UV波长和一个ELSD检测信号,运用先进的信号处理技术,检测盒收集样品中的所有化合物。简单方便的可选灵敏度控制,可以根据纯化样品的质量或杂质的含量选择高或低灵敏度。(可以保证蒸发光检测到的物质和收集到的物质是同一个化合物,但是外接蒸发光做不到这点,这个是制备色谱自动收集的最关键的一点,可以解决许多没有紫外吸收或者是糖类化合物的分离纯化,该专利技术目前我们Grace是全球唯一的一家)
单位名称: |
上海市嘉定区阿克苏路1187号大卫国际大厦516室
联系电话: |
Email: |
