环境监测仪器
即插即用型便携式气相色谱仪
即插即用型便携式气相色谱仪
进口
美国UniBest优佰达
MagicMini系列
全球第一款即插即用型便携式气相色谱仪
    经过多年的发展与不断的创新改进,美国UniBest集团公司成功推出了一款新的产品--MagicMini便携式气相色谱仪。MagicMini便携式气相色谱仪设计的主要目的就是可以随身携带。该款仪器利用了与实验室GC系列相同的模块,但便携式气相色谱仪的性能没有因为体积小而有任何变动。美国UniBest集团公司生产的MagicMini便携式气相色谱仪是我们新推出的一款产品,同时也是全球第一款具有1-7个可选探头的便携式气相色谱仪。它符合我们完成更多工作的需求,从环境监测到法医鉴定、从国家土地资源安全监测到军事上的应用。MagicMini便携式气相色谱仪一直陪伴在您的身旁。
    美国UniBest优佰达集团公司的MagicMini便携式气相色谱仪的革新之处在于所有的微处理器都被安全地密封安装。具有专利的数字化样品处理程序,使得温度与气体压力的控制比以前具有更加严格的标准。仪器的外包装设计也更加便携并更加防震、可靠。
    美国UniBest优佰达集团公司的MagicMini便携式气相色谱仪的标准独具一格。UniBest公司的MagicMini便携式气相色谱仪和其他所有气相色谱仪都具有小巧轻便、运行快速而准确、智能化程度高与价格适中,消耗品少的特点。
    美国UniBest优佰达集团公司的MagicMini采用单进样口,分流至双柱、双柱带自动柱切换装置,可依序分析不同成份的样品,其优点为可用不同柱温及分离条件来分离不同成份的化合物,可得到最佳的分离条件及分析效果。
    美国UniBest优佰达集团公司的MagicMini便携式气相色谱仪采用标准小柱箱设计,可使用长至60米的毛细柱来分析样品,其分离条件及效果和实验室标准型气相色谱仪相同,可容易得到相同的分析方法及灵敏度。
主要特点
1.模块化设计,彩色触摸屏控制设计
2.即插即用的检测器
3.防震外壳设计
4.标准偏差小于5%,精密度:5%RSD(相对标准偏差)
5.具有6-7个即插即测检测器可供选择,可以任何相同或不同的检测器组合,检测器可单个安装,也可组合安装,可以配置任何两个相同或不同的即插即用的检测器,可以实现有效互补
6.电炉可达到325℃的高温
7.配置空气样品自动收集器,配置液体和固体顶空样品的加热器,便携式气瓶
8.电炉的升温梯度是80℃/min,柱温最大升温速率梯度为25℃/s
9.柱温控制精度可达0.001℃
10.温柱快速冷却(325到50℃),≤4分钟
11.独特设计的风洞式电炉、程序控制降温,快速冷却
12.运行Windows XP系统的GC,可在企业网兼容网中工作
13.通过LAN/WAN/VPN远程控制GC的数据读取
14.对于挥发性有机物,保留时间<30秒;对于半挥发性有机物,保留时间<50秒
15.进样分析重复性<5%RSD峰面积,保留时间误差范围<1%RSD.
    中联发公司是专业代理全球领先品牌的环境及公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、食品安全检测、环境空气PM2.5监测、污染源监测、公安消防、刑侦反恐禁毒检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
上海市普陀区长寿路137号财富时代广场2009
