光谱/分光光度计
X-MET7000型手持式X射线荧光光谱仪
进口
英国/牛津仪器
X-MET7000
产品介绍
   牛津仪器于1959年创建于英国牛津,现已成为世界领先的科学仪器跨国集团公司,是世界顶级的X射线荧光分析仪器专业生产厂家。
   X-MET7000系列为牛津仪器推出的新款手持式X射线荧光光谱仪(XRF),该仪器能够对土壤中的重金属污染元素进行高精度、高可靠性的定性定量检测。这款拥有牛津仪器PentaFET专利探测器技术的仪器,保证了用户对所有感兴趣的元素均可进行快速分析,并且提供更低的元素检测下限。该解决方案受到了美国环保署(EPA)和联合国环境规划署(UNEP)等国际权威监管机构的青睐。
   国家已经立法严格保护土壤质量,使得土壤中重金属污染物检测日显重要,同时通过预先分拣受污染的土壤,也可以大幅度降低垃圾填埋的费用。
原理
   X射线是指波长为0.001-50nm的电磁辐射,由于X射线的能量较高,原子的内层电子吸收X射线的能量后会激发成为自由电子。然后,外层的电子会填补内层电子的空位,这就是电子迁跃,电子跃迁的同时会放射X射线荧光。电子跃迁的能量等于两电子能级之间的能量差,因此,X射线荧光的能量或波长是具有特征性的,与元素有--对应的关系。只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此可以进行元素的定量分析。
仪器先进性
1.采用牛津仪器制造的长寿命高性能微型X射线管,其配置的Rh阳极靶对全元素范围具有良好的激发效果,测轻元素如:Mg,Ai,Si,P,S时无需借助真空或氦气
2.4.3寸Ban view Anti彩色背光亮度触摸屏,在任何光线下均可清晰查看测试数据,业界尺度最大,触摸屏上程序操作控制菜单采用大图标,即使带手套也很容易操作,分析结果的显示效果可以根据客户偏好选择,16G内置内存,能够存贮100000个数据及能谱
3. X-MET7000采用牛津专利的PENTAPIN探测器,10秒钟的测量结果等同普通Si-PIN探测器30-60秒的测量结果,该探测器最大计数率为普通Si-PIN探测器的4倍,能提供更快更准的分析效果
4.该款仪器是根据大量的消费者反馈信息而开发的,做出了很大的改进
5.即使是在世界上最有挑战型,最严苛的环境条件下也能获得满意的测试结果
6.不管是什么时间什么地点,也不管是矿石,岩芯或是土壤粉末样都能达到实验室的分析精度
7.配置两块锂离子电池,单块充电电池使用时间长达10-12小时,业界最长工作时间,且有电量显示功能
8.同时配备土壤基本参数法(无标样定量发)及土壤经验系数法(标样定量发),基本参数法具有良好的样品类型适应性,经验系数法则具有更高的的准确性
9.可用GPS分析软件联用,快速定位和识别污染元素,并确定“重点污染区域”的边界,绘制出受污染区域
10.测试窗口直径达到9mm
11.有效工作温度-10℃到+50℃
12.数据文件可设置为PDF格式,可有效防止数据篡改,客户可以自制分析报告
13.X-MET远程控制软件在Web浏览器窗口运行,因此不需要特别的软件安装
14.能在最严苛的环境状况和天气条件下使用,高的抗冲击性密封塑料护套
15.Linux操作系统,X-Met应用程序界面设计,12种语言操作界面包括:简体和繁体中文、英文、韩语、日语、德语、法语、波兰语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语和俄语
16.独有的配置备份功能可以最大限度减少由软件故障带来的的停机待修时间
17.无需样品前处理,进行非破坏性分析,解约大量时间和费用.
仪器可靠性
1.仪器具有补偿功能,可修正样品大小或厚薄等带来的测量偏差
2.随机配置国标GSS标准样品(压片样),便于现场快速比对
3.仪器内置标准片,具有自校准功能,自诊断故障报告功能
4.仪器带有能量校准样,一旦发生漂移可随时调整,确保仪器时刻处于最佳测量状态
5.自动计算2-50个结果的平均值,记录单个结果和平均结果,生成专业定制格式的分析报告
6.强大的用户自定义软件能够提供准确的分析结果,从而提高了“合格/不合格”决定的可靠性
仪器安全性
1.全球唯一一款整机通过IP54防水防尘第三方认证的手持X射线荧光仪,可适应苛刻的操作环境
2.辐射安全装置:密码开机保护,红外样品位置感应装置,计数率感应装置,四个防故障安全互锁警示灯
3.通过第三方检测机构NEMA3,CE,CCSAUS的安全认证
4.操作时可使用防辐射安全罩,有效保障实验人员的安全
5.可以直接在地面上或样品袋上快速简单的测量
6.对于所有元素均可设置警报界限,设置PASS/FALL警示
成本廉价性
1.无需消耗品
2.维护轻松
    中联发公司是专业代理全球领先品牌的环境及公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、食品安全检测、环境空气PM2.5监测、污染源监测、公安消防、刑侦反恐禁毒检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
上海市普陀区长寿路137号财富时代广场2009
