其它各类仪器
环保业分析石膏\石灰浆液-脱硫密度计
环保业分析石膏\石灰浆液-脱硫密度计
广东珠海,珠海万山仪表
WS3051-H-MDTL
详细信息
品牌: 万山仪表 型号: WS3051-H-MDTL
加工定制: 类型: 在线密度计
品种: 静压式 测量范围: 0--5.0000g/cm3
准确度: 0.001g/cm3 显示方式: LCD
分度值: 0.0005 电源: 24
用途: 在线检测脱硫时任何静止和流动时液体的密度.
WS3051-H-MDTL​系列脱硫在线密度计是我公司自主研发生产的一种智能型二线制变送器,它采用差压式原理来测量流动或静止的液体的密度。可安装在开口和密闭的容器,或直接安装在管道上,卫生型变送器采用卡夹固定,便于拆装其触液表面为标准32Ra,所有型号符合3A.表面没有裂痕,对食品与饮料有良好的密封性。
产品说明:
我司脱硫(石膏石灰)密度计变送器部分采用原装美国进口传感器,固而高精度、高稳定。产品分为罐装顶装式、底装式、侧装式,竖管道式,横管道式等安装方式;脱硫(石膏石灰)密度计另有标准型、卫生型、高温型、防腐型可选。
精度:±0.0004g/cm3(±0.1oBrix)
量程:0.5g/cm3~5g/cm3
直接密度可采用的工程单位包括:g/cm3、 kg/cm3、比重、固体百分比含量等
集成温度传感器,提供精度的温度补偿
适用于流动或静止液体
两线制供电:24VDC,输出:4~20mA信号
几种不同的触液材质:316L,哈氏合金、蒙耐尔、钽…
单一设备,无活动部件.
脱硫(石膏石灰)密度计适用于环保类脱硫上检测分析仪表,在脱硫密度计中竖管道式和侧装式在线密度计带有清洗装置(定期清洗探头,可保证使用精度),特为脱硫和浆液项目设计,竖管道式另可选配带温度信号输出.
据了解,目前用于脱硫(浆液)在线密度计有以下几种:
  第一种是放射性同位素密度计,该仪器内设有放射性同位素辐射源。它的放射性辐射(例如γ射线),在透过一定厚度的被测样品后被射线检测器所接收,一定厚度的样品对射线的吸收量与该样品的密度有关,而射线检测器的信号则与该吸收量有关,因此反映出样品的密度。该产品虽然计量精度高,不需要维护,但也有缺点,要有放射性物质使用证,限制其使用;对周围环境造成放射性污染,对人员造成放射性辐射伤害;设备及人员必须满足卫生局放射源使用监管要求;取样管内壁结垢影响测量精度;测量原理是利用通过不同密度浆液对放射剂量衰减不同,检测穿过浆液后的放射剂量,换算成浆液密度,进行物理量转换,存在线性失真等多个产生误差环节。
  第二种是E+H或科隆、爱默生等国外品牌质量流量计,这种科氏力质量流量计是运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用即科里奥利力现象为原理,以质量流量测量为目的的质量流量计,该产品测量精度高,缺点是:按流量计使用要求确定通过流量计的流量,会引起管路堵塞,测量终止,反复拆卸清洗易损坏传感器;增大通过流量计的流量,会加快流量计磨损,引起测量管机械结构发生改变,流量计很快损坏,寿命很短。
  第三种是振动式音叉密度计,此振动元件类似于两齿的音叉,叉体因位于齿根的一个压电晶体而产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来,通过移相和放大电路,叉体被稳定在自然谐振频率上。当液体流经叉体时,振动发生改变,引起谐振频率变化,从而通过电子处理单元计算出准确的密度值。该款密度计用于测量易结垢介质时,由于没有在线清洗功能,时间久了,介质附在音叉上也造成测量不准确。
第四种是差压脱硫在线式密度计。该表包括一个电容式差压传感器以及与其相连的插入生产过程中的一对压力中继器。两个压力中继器之间有一集成精密温度传感器用以显示液体温度的变化,一个专用软件计算密度。
差压式密度计有多种安装主式,可以安装于管道上,浆槽顶部或侧面,过程连接可以选法兰、螺纹或卡箍快速安装。另外,我公司生产的管道式差压密度计和其它厂家相比,有几点:1.根据工况流量选择合适的测量管口径以降低流速,保证测量的高精度;2.测量管和膜片座之间的形状是喇叭口,能避免介质或气体的滞留,同时避免流体直接冲击膜片,从而延长膜片的使用寿命。3.对于温度温化大的介质,我们采用温度补偿,保证测量的准确性。4.密度计上装有水平仪,可以保证密度计的垂直安装。5.带有在线清洗口,停机时可以在线清洗差压膜片。
这四种密度计,前三种价格都比较昂贵,使用寿命和长期稳定性远不如第四种,所以差压式密度计性价比,售后服务方面前三者也远不及后者到位。综上所述,广大客户完全可以放心选用我们的产品,并将使用过程中的缺陷反馈给我们,以便我们不断提升产品质量。希望广大客户多多支持我们,支持国内在线密度计,让我们共同为国内仪器仪表质量的提高作努力!
珠海市新万山仪表有限公司
市场部:黄建文(销售工程师)
电话:0756-3892677、13570632127
珠海市新万山仪表有限公司是一家从事研发、生产、销售、成套工程、进出口贸易于一体的现代高新科技企业,其前身是中国化工部和中石化总公司工程建设标准选用产品定点厂——珠海万山自动化仪表厂,是国内推出智能数显系列仪表及工业自动化控制产品生产厂家之一。
  为了促进企业的发展,提高市场竞争力,本着“做优、做强、做大”的宗旨,在万山自动化仪表厂的基础上,通过资源优化,资产重组,重新组建新万山仪表有限公司。组建后的新万山仪表有限公司公司拥有一支高素质的科研、管理、生产、营销、工程技术和售后服务队伍,拥有稳定的生产、检测设备和精密的数控加工设备。
  新万山仪表有限公司在秉承万山自动化仪表厂宗旨的同时,致力于智能化、高科技自动化控制产品的开发、生产、销售,成套工程的设计、安装、测试和维护。目前公司的产品涵盖压力、流量、物位、温湿度、分析、气象、电量、阀门等测量控制的现场仪表及自动化系统装置,广泛应用在石油、化工、电力、造纸、冶金、医药、食品、环保等行业及国家重点工程中。
  新万山仪表有限公司将始终如一地坚持“以客户为中心,以诚信为根本”的经营理念,竭诚为新老客户提供优质的服务。
企业宗旨:做优、做强、做大
企业理念:以客户为中心,以诚信为根本,以质量求生存,以创新促发展。
企业精神:拼搏、创新、团队、奉献。
主营产品:
密度计,智能密度计,智能压力变送器,液位变送器,智能流量计,物位计,液位计,雷达物位计,磁致伸缩液位
珠海市新万山仪表有限公司
市场部:黄建文(销售工程师)
广东省珠海市香洲区翠微西路668号厂房B栋六楼
