其它各类仪器
油田检测原油在线密度计
油田检测原油在线密度计
广东珠海,珠海万山仪表
WS3051-H-ZZ08
加工定制 品牌 万山仪表
型号 WS3051-H-ZZ08 类型 原油密度计
准确度 0.001g/cm3 分度值 0.0005
品种 静压式 显示方式 LCD
测量范围 0--5.0000g/cm3 用途 在线检测任何静止和流动时液体的密度.
电源(VHZ) 24VDC
WS3051-H-ZZ系列原油密度计适用于油田的原油上检测分析仪表,在原油密度计中竖管道式和侧装式在线密度计带有清洗装置(定期清洗探头,可保证使用精度),特为油田和浆液项目设计,竖管道式另可选配带温度信号输出.
目前国内在油田分析系统原油浆液密度测量方法主要有三种:Y射线放射吸收测量法、科氏力质量流量法、差压法,这三种方法各占市场的份额分别为:5%,60%,35%左右。Y射线放射吸收测量法测量密度。缺点:要有放射性物质使用证,限制其使用;对周围环境造成放射性污染,对人员造成放射性辐射伤害;设备及人员必须满足卫生局放射源使用监管要求;取样管内壁结垢影响测量精度;测量原理是利用通过不同密度浆液对放射剂量衰减不同,检测穿过浆液后的放射剂量,换算成浆液密度,进行物理量转换,存在线性失真等多个产生误差环节。
科氏力质量流量计测量密度。缺点:按流量计使用要求确定通过流量计的流量,引起管路堵塞,测量终止;增大通过流量计的流量,会加快流量计磨损,引起测量管机械结构发生改变,流量计很快损坏,寿命很短;测量原理是通过浆液密度影响流量计共振频率,将振动参数的变化进行检测,计算浆液密度。
这两款密度计都比较昂贵,从性价比来讲,选择在线检测浆液密度系统是比较划算的,这套系统的核心是测两点之间的差压来反算出浆液的密度,经过实践证明,各个使用方反馈效果也不错,是一种即简单又实用,即经济又准确,维护工作量小、运行稳定可靠的测量方法。--- WS3051-H-ZZ系列原油密度计:是珠海市新万山仪表有限公司自主研发生产的一种智能型二线制变送器,它采用差压式原理来测量流动或静止的液体的密度。可安装在开口和密闭的容器,或直接安装在管道上,卫生型变送器采用卡夹固定,便于拆装其触液表面为标准32Ra,所有型号符合3A.表面没有裂痕,对食品与饮料有良好的密封性。
产品说明:我司原油密度计变送器部分采用原装美国进口传感器,固而高精度、高稳定。产品分为罐装顶装式、底装式、侧装式,竖管道式,横管道式等安装方式;另有标准型、卫生型、高温型、防腐型可选。 精度:±0.0004g/cm3(±0.1oBrix)
量程:0.0000g/cm3~5.0000g/cm3
直接密度可采用的工程单位包括:g/cm3、 kg/cm3、比重、固体百分比含量等
集成温度传感器,提供精度的温度补偿
适用于流动或静止液体
两线制供电:24VDC,输出:4~20mA信号
几种不同的触液材质:316L,哈氏合金、蒙耐尔、钽、四氟…
单一设备,无活动部件
WS3051-H-ZZ系列原油密度计 应用行业:
    ◆ 制糖业与酿酒业:榨取果汁、糖浆、葡萄汁等,酒精GL度、乙烷乙醇界面等
    ◆ 奶制品业:炼乳、乳糖、乳酪、干乳酪、乳酸等
    ◆ 采矿:煤、钾碱、盐水、磷酸盐、聚化合物、石灰石、铜、矿浆等
    ◆ 炼油:润滑油、芳香剂、燃油、植物油等
    ◆ 食物加工:番茄汁、果汁、植物油、淀粉乳、果酱等
    ◆ 纸浆与造纸业:黑浆、绿浆、纸浆清洗、蒸发器、白浆、苛性碱等
    ◆ 化工:烧碱、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、氢氧化钠等
    ◆ 石化:天然气、油气水洗、煤油、润滑油、油/水界面等
    ◆ 饮料加工:啤酒、软饮料、果酒、速溶咖啡、麦芽等
    ◆ 环保业:石膏浆液、石灰石浆液、硫 铵、湿法脱硫、脱硫液、氨水等.
珠海市新万山仪表有限公司
市场部:黄建文(销售工程师)
电话:0756-3892677、13570632127
珠海市新万山仪表有限公司是一家从事研发、生产、销售、成套工程、进出口贸易于一体的现代高新科技企业,其前身是中国化工部和中石化总公司工程建设标准选用产品定点厂——珠海万山自动化仪表厂,是国内推出智能数显系列仪表及工业自动化控制产品生产厂家之一。
  为了促进企业的发展,提高市场竞争力,本着“做优、做强、做大”的宗旨,在万山自动化仪表厂的基础上,通过资源优化,资产重组,重新组建新万山仪表有限公司。组建后的新万山仪表有限公司公司拥有一支高素质的科研、管理、生产、营销、工程技术和售后服务队伍,拥有稳定的生产、检测设备和精密的数控加工设备。
  新万山仪表有限公司在秉承万山自动化仪表厂宗旨的同时,致力于智能化、高科技自动化控制产品的开发、生产、销售,成套工程的设计、安装、测试和维护。目前公司的产品涵盖压力、流量、物位、温湿度、分析、气象、电量、阀门等测量控制的现场仪表及自动化系统装置,广泛应用在石油、化工、电力、造纸、冶金、医药、食品、环保等行业及国家重点工程中。
  新万山仪表有限公司将始终如一地坚持“以客户为中心,以诚信为根本”的经营理念,竭诚为新老客户提供优质的服务。
企业宗旨:做优、做强、做大
企业理念:以客户为中心,以诚信为根本,以质量求生存,以创新促发展。
企业精神:拼搏、创新、团队、奉献。
主营产品:
密度计,智能密度计,智能压力变送器,液位变送器,智能流量计,物位计,液位计,雷达物位计,磁致伸缩液位
珠海市新万山仪表有限公司
市场部:黄建文(销售工程师)
广东省珠海市香洲区翠微西路668号厂房B栋六楼
