其它各类仪器
美国GE彩超 E8 中国总代理 进口彩超
GE E8
进口
美国
GE E8
GE彩超 产品介绍
美国GE VOLUSON E8超高端专业妇产四维彩超,美国GE彩超系列LOGIQ S8/Voluson S6/voluson S8/Voluson E8/E6,Voluson730 pro/730expert/Vivid7/Vivid9/VIVID E9/Loqiq9/Logiq7/Logiq P5/Logiq E9/Logiq s8
Voluson E8的3D/4D容积超声技术已经得到了世界范围的广泛认可,Voluson E8除了保持Voluson产品在3D/4D的成像技术优势以外,在2D图像质量,彩色灵敏度方面有很大提高外,在核心技术如探头、波束形成器、成像模式、人机工程方面,均有了革命性的提高。该系统满足了临床超声医学专家在图像质量、人机工程、工作流程、腔内探头等几个方面提出的期待和希望。
?全新的波束形成器:
1.无针式探头连接器;
2.支持有源面阵容积探头技术的波束形成器;
3.双核CPU计算机处理系统;
4.为下一代电子容积探头奠定基础;
?革命性的高频率经阴道容积探头RIC6-12-D:
Voluson E8的所有容积探头在成像角度上,都具有目前最高的成像角度,其中,崭新的高频经阴道探头RIC6-12-D满足了超声医学专家的强烈需求:
1.目前阵元数最高:256;
2.频率最高:12.6MHz
3.扫查角度最大:190°×120°(容积)
该探头将对早孕期的早期诊断产生革命性的影响,可以观察到一些以往不能观察到的结构和细节。如早孕期的胎儿心脏检查,可以在9周观察到以往在中孕期才能观察到的四腔心结构;对高危孕妇如大龄产妇、高血压、糖尿病等等,现在可以在早孕期提供超声心动图检查;对NT的检查,可以提供更高的分辨率;对妇科,对复杂性妇科检查,提高了诊断信息,如可以把子宫图像提高到新的层次,并显示更大角度;
?SonoVCAD-Sonography Based Volume Computer Aided Diagnosis:基于容积超声的胎儿心脏计算机辅助诊断,是GE的专利技术,遵循AIUM(美国医学超声研究所),ISUOG(世界妇产超声学会),ACR(美国放射学会)和ACRG(美国妇产科医师协会)的标准。
1.自动显示左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接和主动脉弓等切面;
2.临床优点:
?使得图像采集和显示更加标准化;
?提高胎儿心脏检查的可靠性;
?减少检查时间;
?缩短学习胎儿心脏检查的时间;
?改善和优化了工作流程;
?胎儿心脏远程会诊;
目前,结合4D胎儿心脏STIC(Spatio-temporal Image Correlation)技术和SonoVCAD技术,对复杂性先天性心脏病如复杂大动脉转位的诊断,提供了标准和新颖诊断工具。SonoVCAD开创了计算机辅助诊断的先河,这些只是未来超声之门的开启,我们相信,在不远的将来,在胎儿颅脑病变和其它方面,都还会更多的辅助诊断工具的问世。
?Z-Score:Z-Score是评价胎儿心脏结构生长的定量工具,包括评估先天性胎儿心脏异常的定量分析。
1.允许医生精确定量胎儿心脏空间的大小和生长;
2.使得心脏测量是可对比和可重复的;
3.进行不同研究者之间的对比研究;
4.探索胎儿先天性心脏病的生长曲线;
5.对预后有用的数据库;
?SonoAVC:Sonography Based Automated Volume Count计算机辅助体积计算
SonoAVC是GEHC的专利技术和注册商标,可以快速计算多个液性或低回声暗区的独立体积。如在生殖医学领域,可快速识别、测量所有的卵泡的最大经线,和与之相垂直的另外两个经线及体积,将测量数据以降序排列,采集完容积后分析时间大约6秒种左右。因此该软件可帮助医生快速获取卵泡的最大经线,体积,个数,同时降低不同观查者之见及不同测量间的差异。
人机工程学设计的改变:满足了Society of Diagnostic Medical Sonography’s (SDMS) 的推荐标准。Voluson E8在人机工程学方面具有多项创新技术,并注册了SonoErgonomics TM的技术商标。
1.19英寸高分辨率液晶显示器;
2.操作台的高度电动升降;
3.操作台左右的轻松移动和轻触开关锁定;
4.探头电缆防缠绕管理系统;
5.专用的腔内探头安放支架;
6.探头接口盖板,防尘美观:盖板可翻转,磁固定;
7.最轻巧的高档机型;
8.6个USB接口;
支持最广泛的容积超声应用:包括了两种经阴道容积探头,两种经腹部容积探头,线阵容积探头、经直肠容积探头、经颅脑容积探头
?先进的报告系统:遵照Bi-RADS的乳腺超声标准报告系统,妇科泌尿超声的标准报告系统。
Voluson E8在支持最广泛的容积超声应用,创新的成像模式,最高的图像质量和人机工程学设计方面,均具有行业的最高标准。这些都将对医用超声行业的发展产生深刻的影响,并引领着医用超声发展的未来。
在妇产超声行业,3D/4D技术已经得到了成熟的应用。Voluson E8作为该领域最专业的最高档的超声诊断仪,拥有多项独有的和专利的技术,除了继续保持其在妇产超声领域的旗舰产品的地位以外,在腹部领域,同样具有优异的图像质量。
Voluson产品由具有60年医用超声、20年容积超声的Kretz工厂研制。该工厂在医用超声研制尤其是容积超声的研制上,一直来都引领着这个行业的发展和进步,并保持了最高的标准。包括Voluson 730系列,世界上第一台便携式容积超声诊断仪Voluson i ,和目前医用超声行业最高端的产品Voluson E8,离线的3D/4D数据分析系统4D View和针对产前诊断的妇产超声数据库管理系统ViewPoint为妇产超声行业提供了完整的产品和技术解决方案。
GE彩超参数
1  Voluson E8 TruScanTM  Leadership imaging platform combining premium image quality with our unique Volume Ultrasound Technology (230/50 Hz,PAL system ).
Voluson E8 TruScanTM实时4维彩色多普勒超声波诊断仪
用于妇科,产科,腹部,心脏,泌尿系统,血管,小器官等临床检查,具有优异的图像质量和独占优势的容积超声技术。
Code Scan新一代编码技术
新一代数字编码解码技术对超声脉冲进行编码及解码,将数字化超声概念从波束形成器进一步前推到超声波束,多方面提高了超声波图像质量,更为CE(Coded Excitation)编码激励,B-Flow灰阶血流,CHI(Coded Harmonics)编码二次谐波技术,编码造影等一系列临床应用技术提供了基础。
TruAccess (Raw-data Processing) 快速原始数据处理技术数字化原始数据处理技术更真实地获取和保留超声图像信息,提高灵活处理图像的能力,并方便快速的存储,管理,再处理原始图像。
Frequency & Focus Compound (FFC) / 频率复合成像技术
频率复合成像技术综合发挥高频和低频信号的成像特性,同时提高近场和远场分辨率,实时优化全视野的成像质量.
Virtual Convex/凸型扩展技术
凸型扩展技术用于线阵探头,扩大了线阵探头观察面积达20%,解决了扇扫探头近场扫描盲区。凸型扩展形显示技术可用于彩色血流和B-Flow二维血流显示.
? – view
? – view成像技术充分发挥容积探头的先进特性,无需转动探头即可在±45°或±60°范围内偏转扫查平面,扩大了检查应用范围,提高穿透力,降低检查难度,减少病人痛苦。
Auto Tissue Optimize ( ATO ) / 自动组织优化技术
自动组织优化(ATO)根据正在检查的组织中的实际超声信号,自动调整参数,使操作者能在一秒钟内得到优化的图像。不同熟练程度的操作者都能在很短的时间内得到优秀一致的扫描结果。
Coded Excitation ( CE ) / 编码激励技术
数字编码激励技术采用数字多级编码脉冲原理,实现了7MHz凸阵探头穿透力达 20厘米深度,使高分辨率成像与深度成像不能两全的难题得到实质性突破。
Tissue Harmonic Imaging /组织谐波成像
编码二次谐波成像采用编码超声技术,克服传统二次谐波空间分辨率下降等缺点,可以在多种探 头上应用,更实现了大于10兆赫兹的高频二次谐波。
Tissue Color Doppler Imaging / 组织多普勒成像技术
组织多普勒速度成像(TDI功能)
高帧频的组织多普勒成像提供高的时间分辨率发现心肌细微的运动异常
Real-time automatic Doppler calculations
多普勒实时自动计算功能
General Measurement
一般测量:距离,面积,体积,心率,髋关节计算等
Calculation Packages
· 妇产科计算软件包
· 心脏功能计算软件包
· 外周血管计算软件包
· 腹部计算软件包
· 小器官、神经、泌尿、小儿科计算软件包
TruScanTM On Board Data Storage and Management System
主机内置的TruScanTM原始数据储存和管理系统,包括2D/3D/4D数据
Scanning modes/ 扫描模式:
· 2D-Mode 二维,单幅双幅四幅显示
· 3D-Mode 三维
· M-Mode M型,color M mode,彩色M型
· Color Doppler 彩色多普勒
· PW/HPRF Doppler 脉冲波/高脉冲重复频率多普勒
· Color Angio 能量图
System Highlight
· 数字化多声束形成器
· 宽频变频技术,系统频率1.5-18MHz
· 180dB动态范围
· 19寸彩色高分辨率液晶显示器
· 10.4英寸彩色触摸屏操作
· 3个激活探头接口
· 320GB硬盘
· 内置DVD /CD-RW 驱动器
· 数控电动高度调节
· One Finger to Position浮动操作平台
· 电缆防缠绕管理系统
2 Scan assistant /扫描助手
为预先设定的扫描程序,包含了模式转换,功能选择,自动测量,注解显示,可以明显缩短检查时间,提高工作效率。具备全面的出厂预设值,方便的用户自定义
3 Real Time 4D
实时4维成像组件
4 CrossXBeamCRI /复合成像技术
空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术,11次偏转扫描线从而形成一幅二维图像,可以大大提高对比分辨率,令组织及器官边界更清晰,获得更佳的二维图像质量,且可以用于普通二维,放大模式,及静止3维模式,适用于多种临床应用范围,支持腹部,小器官,腔内,实时4维探头
5 Speckle Reduction Imaging (SRI II) 斑点噪音抑制技术
GE独有的技术,第三代智能化斑点噪音抑制技术,该技术可以自动进行图像识别,消除图像固有的斑点噪音,大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI II技术是目前唯一一项全面降低斑点噪音技术,提高信噪比,反映速度极快,SRI II同时可以和编码谐波技术/ CrossXBeamCRI / AO 自动优化技术同时使用且支持2D/3D/4 D模式,支持黑白及彩色模式
6 Inversion Mode / 反转模式
Inversion Mode 是GE独有的技术,采用特殊的算法提取低回声结构信息成像,提高显示的效果,且可以针对不同回声的解剖结构进行分析和容积计算,临床应用广泛,与STIC技术结合使用效果会更佳。
7 HD Flow 超高细微分辨血流技术
双向PDI 编码显示血流方向和密度信息
其高分辨率宽带Doppler 技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度,减少彩色过溢,支持所有探头,可以和其他技术如3D,HD-Zoom and CrossXBeam CRI结合使用。
8 B-Flow /二维灰阶血流成像
B-Flow二维灰阶血流成像
以GE独创的数字化编码技术,及全新的二维灰阶血流成像技术,可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构,彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影,同时获得比彩色多普勒血流图高3倍的帧频和空间分辨率。
9 SonoRender Start: 智能三维重建
帮助使用者能快速获得表面三维容积结构的工具,可自动识别胎儿组织结构及调整容积框位置及大小,自动获取胎儿3D成像的最佳观察方向,感兴趣区的大小和位置,明显减少XYZ轴的旋转,对初学者能更好地提高工作效率,提高表面三维容积成像的成功率及效率。
RealTime 4D Biopsy Option
实时4维穿刺软件包
GE彩超 兼容探头
探头配置:
RAB2-5-D 3D/4D Convex Probe
RNA5-9-D 3D/4D Convex Probe
RSP6-16-D 3D/4D Linear Probe
RRE6-10-D 3D/4D Multiplane Intracavity Probe
RIC6-12-D 3D/4D Intracavity Probe
RIC5-9-D 3D/4D Intracavity Probe
IC5-9-D Intracavity Probe
3S-D Cardiac Sector Probe
PA6-8-D Cardiac Probe
4C-D Convex Probe
AB2-7-D Convex Probe
M6C-D Convex Probe
11L-D Linear Probe
9L-D Linear Probe
SP10-16-D Linear Probe
RAB4-8-D 3D/4D Convex Probe
P2D Pencil Probe
P6D Pencil Probe
本公司批发零售美国GE彩超系列,飞利浦彩超系列,西门子彩超系列,三星彩超系列,德国STEMA内窥镜系列直线进口,没有代理商,价格低于市场30%-50%
业内最高端腹腔镜,原装进口,超高清摄像系统,媲美狼牌,STORZ,价格26万一整套,包裹外科 妇科,产科,泌尿科,全部器械配齐,上手就用,十年腹腔镜专业经验,10年顶尖技术经验支持,无忧使用。
徐州市水漫桥路16号
