生物反应器
玻璃光照生物反应器
玻璃光照生物反应器
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-5GCL
光生物反应器(玻璃体、外置光源)
5升离位灭菌磁力搅拌光生物反应器       BLBIO-5GCL
5升离位灭菌机械搅拌光生物反应器         BLBIO-5GJL
公称容积:3/5/7/10/15/30/50/100/200/300/500升
径高 比: 1:2.5; 装液系数:70%
罐体:
玻璃罐体结合罐盖罐底为316L不锈钢,罐体上有底部不锈钢夹套以增加换热灭菌,上部分为硅硼玻璃,操作清洗很方便;不锈钢内抛光精度Ra≤0.4;
罐体功能:进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂;
电机:交流电机,能在恶劣的环境中运行;
通气:采用一路深层通气,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量,如采用气升式搅拌可用内置导流筒使培养基上下有序流动
搅拌系统:  采用磁力搅拌或机械搅拌,
搅拌形式: 搅拌桨(二级)、机械压迫式消泡桨(一级)、四块档料板;
光源: 外置光源控制,强度可调
发酵酸碱度控制功能:采用智能PID控制,专用PH电极;
发酵溶氧度控制功能:采用智能PID控制,专用DO电极;
温度控制:电加热,水冷却
补料:完善的补料系统
灭菌: 离位灭菌; 接种: 酒精火焰接种
BLBIO-B/C型控制系统:德国西门子S7-200系列PLC控制系统+液晶触摸屏显示操作、现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;数据可以用优盘导出,采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定
可升级选配项:
a  多路补料
b  补料天平称重
c  罐体称重
d  空气流量自动控制
e  罐压检测
f  旁路纯氧
g  氧化还原电位在线检测
h   甲(乙)醇含量在线检测和控制
f    尾气O2、CO2含量在线检测
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
