北分三谱双通道全自动二次热解吸仪厂家
ATDS-20B全自动双通道二次热解析仪
一、仪器简介
ATDS-20B全自动双通道二次热解吸仪是北京北分三谱仪器有限责任公司自主研制推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350℃以下各种气体的定性、定量检测,可与国内、国外气相色谱仪、气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便,可连续运行20个样品的新一代全自动热解吸仪。
二、仪器特点和主要功能
1、 可以自动运行双20位(40个)样品,无需人员值守;
2、开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
3、计算机USB通讯接口,所有参数、方法均在PC端设置完成,7寸大屏幕液晶触摸屏,微机程序控制;
3、 微机程序控制,主要功能有:
⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温;
⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
⑷ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
4、本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线;
5、通过时间编程,自动实现干吹、吹扫吸附、解吸、进样、反吹清洗等功能;
6、气路采用钝化管路, 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
7、采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
8、本机自带标样模拟采样的功能,方便获取工作曲线;
9、为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便,本仪器还配有针对各种进口仪器接口,连接方便;
10、20种以上编辑方法,方便编辑保存、调用;
11、新增中英文切换、用户管理、日志等功能;
12、进样侧孔针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
三、仪器主要技术参数
1、解吸1温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;
2、阀进样系统温度控制范围:室温—300℃,以增量1℃任设;
3、样品传送管线温度控制范围:室温—300℃,以增量1℃任设,采用24V低压供电;
4、解吸2温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;升温速率〉3000℃/min;
5、冷阱温度控制范围:-35℃—室温,以增量1℃任设,采用半导体电子制冷;
6、温度控制精度:< ±0.5℃ ;
7、解吸回收率:〉99%(和组分有关);
8、反吹清洗流量:0~100ml/min (连续可调);
9、模拟采样流量:0~160ml/min(连续可调);
10、RSD:≤2.5%(0.05μg甲醇中苯);
11、富集时间:0~60min;
12、进样时间:0~60min;
13、样品位:双20位(40位);
14、采样管规格:1/4英寸×3.5英寸(美标);
15、进样方式:六通阀电机驱动;
16、仪器尺寸:长×宽×高=350mm450mm×550mm;
17、仪器重量:约40kg。
❶HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法;
❷HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法;
❸GB/T18883-2022室内空气质量标准;
❹HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱;
❺GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范;
❻HJ734-2014固定污染源废弃 挥发性有机物的测定 固相吸附/热脱附-气相色谱;
❼GB12/524-2020工业企业挥发性有机物排放控制标准等。
单位名称: |
请咨询QQ:362699982
联系电话: |
Email: |
