全自动发酵罐(10L-500L)
全自动发酵罐
10L全自动不锈钢发酵罐
20L全自动不锈钢发酵罐
30L全自动不锈钢发酵罐
50L全自动不锈钢发酵罐
100L全自动不锈钢发酵罐
200L全自动不锈钢发酵罐
300L全自动不锈钢发酵罐
500L全自动不锈钢发酵罐
公称容积: 5L、10L 、20L、30L、50L、100L .......100000L ;
径高比: 1:2~3; 装液系数:70%
灭菌方式:自动程序灭菌
316L不锈钢罐体,罐体无死角,球形罐底封头,可获得更好的流体性能,混合效果最佳。长条玻璃视镜,便于观察罐内状态,视镜灯特殊设计快速接口,操作方便、安全。预留标准pH、DO、温度接口,多阀门组合设计无菌取样及放料口,罐顶包括接种口、补料口、泡沫电极接口、排气冷凝器接口、以及多个备用口。管道阀门均采用不锈钢制造,食品、发酵专用卫生管道阀门,在实现完整功能的前提下,简化管路设计,减少染菌机会,结构合理,美观大方,
搅拌方式:采用直联传动机械搅拌或磁力传动机械搅拌方式,无级调速,可在较低和较高的转速下稳定运行,不会出现空转或打滑现象,测速准确。搅拌桨标准采用闭式六平叶,还有其他多种类型桨可供选择,如斜叶桨、涡轮螺旋桨、箭叶桨、螺带桨、开式六平叶等。搅拌桨位置可调,也可与其他桨型自由组合,获得最佳流体类型。合理的挡板设计,可以有效的消除搅拌时产生的旋涡,并可获得较高的次生流,使传热传质速率大大提高。
通气:自动通气,热质量流量计自动控制空气流量
压力:压力控制范围:0-0.3Mpa,压力调节阀自动调节出气压力,数字远传显示。
发酵酸碱度控制功能:智能PID控制,梅特勒PH电极;
发酵溶氧度控制功能:智能PID控制,梅特勒DO电极;
温度控制:智能PID控制,电加热,水冷却,循环泵循环控温,,
补料及消泡:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂)
BLBIO-UIP罐盖自动提升系统:通过电动系统提升罐盖,便于清洗维护
BLBIO-SIP罐体自动灭菌系统:在欧洲发酵罐的基础上研究开发的专利产品,一键操作,降低操作者的劳动强度
BLBIO-CIP罐体自动清洗系统(可选):通过自动系统清洗罐体,降低劳动强度
BLBIO-S型或 D型控制系统:西门子S7-1200系列PLC控制系统,系统采用10英寸以上平板电脑控制pH、DO、罐压、温度、转速、空气流量、消泡、补料等8个直接参数及罐体管道自动灭菌、罐体自动清洗、罐盖自动提升三个过程并可计算间接参数。
可以通过软件方便的标定pH、DO电极;设定参数的初始控制状态
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
| 单位名称: |
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
| 联系电话: |
| Email: |
