国产发酵罐
自动灭菌不锈钢发酵罐(5升-30升)
自动灭菌不锈钢发酵罐(5升-30升)
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-5SJAO
自动灭菌发酵罐
5升自动灭菌不锈钢发酵罐(油浴电加热灭菌) BLBIO-5SJAO
10升自动灭菌不锈钢发酵罐(蒸汽加热灭菌) BLBIO-10SJA
30升自动灭菌不锈钢发酵罐  BLBIO-30SJA
在研究欧洲发酵罐的基础上,通过简单的管路及换热系统,实现发酵罐灭菌过程的自动控制,降低实验人员的劳动强度,结构简单,操作平稳。
不锈钢罐体,接触物料部分为 316L不锈钢,罐体无死角,球形罐底封头
搅拌方式:采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式,结构简单,操作平稳
灭菌方式:BLBIO-SIP自动程序灭菌(技术领先,质量稳定,故障率低,降低操作者的劳动强度)
温度:冷却水温度+5℃~80℃±0.2℃自来水或冰水冷却,外循环加热,避免局部过热,控温稳定。
pH:2.00~12.00±0.05两台蠕动泵双向开关控制
DO:0~100%±3%
搅拌:50~1000rpm±10%   无级调速,轴联传动机械搅拌 或磁力传动机械搅拌
补料:蠕动泵占空比开关控制
消泡:灵敏度100~100000Ω电极检测,蠕动泵占空比开关控制添加消泡剂
BLBIO-B型、C型、S型控制系统可选:西门子S7-200系列PLC控制系统,它是一种成熟、稳定、通用型的PLC,能适合自动化的各种应用场合,尤其是生产制造过程控制中的应用。其模块化,易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点,西门子PLC控制核心已成为实施生物反应过程控制中既经济又先进的控制体系。系统采用10英寸以上平板电脑控制pH、DO、罐压、温度、转速、消泡、补料等7个直接参数及罐体管道自动灭菌过程
可以通过软件方便的标定pH、DO电极;设定参数的初始控制状态
BLBIO-8.0分析软件基于细胞分子生物代谢流检测与控制理论以及多年来在微生物发酵过程优化研究的具有丰富的(生物发酵过程检测软件,具采样的丰富性。本软件的功能主要如下:
A:精确计算在线的OUR、CER、RQ、KLa等间接参数,且能在同一坐标平面上同时显示多条不同参数的曲线;
B:精确显示发酵罐内物料平衡与变化,方便用户分析发酵过程的相关性,从而帮助用户得出合适的调控点,实现中试一步放大的目的;
C:能离线输入总糖、还原糖、氨基氮、菌浓、发酵单位等检测数据并在在线工艺参数曲线下生成相应曲线;
D:主要具有如下功能:
多罐并行采样
多批号数据直接比较
多种数据统一显示和综合分析
方便的自定制能力(可以自己编程序)
在线数据实时采样
在线数据实时处理及显示
手工参数输入
间接参数自动计算
历吏数据查询及显示
自定义参数
图形、报表打印
此设备为我公司开发的比较高端的产品,适合大型药厂及研究所优化工艺使用
增加可选功能项:
b  补料天平称重 W 罐体称重d  空气流量自动控制e  罐压检测 f  旁路纯氧  g  氧化还原电位在线检测  h   甲(乙)醇含量在线检测和控制 I 尾气O2、CO2含量在线检测 A 自动灭菌功能 C 罐体自动清洗功能  U 罐盖自动提升功能
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G: 玻璃/-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -L提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌    -Y玻璃原位手动灭菌  -U 罐盖自动提升
D --控制器型号  -A 为工业控制计算机+控制模块  -无为B型控制器,为我公司标准控制器   -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
