气相色谱
金普供应GC8890气相色谱仪 色谱仪
金普供应GC8890气相色谱仪 色谱仪
山东枣庄/金普
GC8890
GC8890型气相色谱仪是山东金普分析仪器有限公司最新研制的具备一个填充柱进样口和一个毛细管进样口,可带反控及EPC功能的大屏幕智能网络化,可带多检测器系统的多功能气相色谱仪。
主要性能特点
1、 采用10/100M自适应互联网通信技术,可组成局域网,通讯效率高;实现了远距离数据传输;1台色谱仪可连接3台电脑;1台电脑可同时连接多台色谱仪(最多5000台)并进行操作控制。
2、 可靠完善的反控技术,所有仪器的参数均可通过电脑远程设置,并进行谱图处理。
3、支持自动进样器,自动顶空进样器,裂解进样器等多种进样方式,通过网络传输与控制实现了真正意义上的无人值守的在线分析。
4、采用全新的自动流量/压力控制EPC,EFC技术,数字化控制所有气路的参数(流量及压力),工作模式分为恒流、恒压、分流三种。可进行4阶程序升压,压力精度0.01KPa,流量0.01sccm。
5、具有快速升降温结构,可实现80℃/分的升温速率;实现室温环境下的工作;在有液氮条件下,支持-80℃至450℃的宽范围的温度控制。
6、采用智能氢气、空气的自动控制技术,电磁阀自动开关气体,从而实现真正意义上的自动点火功能。
7、设有4路外部事件功能,支持多阀切换,实现了多维色谱系统应用。
8、先进的气路流程,可实现氢焰检测器和热导检测器的同时使用,也可实现双热导检测器的同时使用。
9、采用了当今世界最新的数字集成电路器件和技术,使仪器控制精度高(控温可达0.1℃),其性能的稳定可靠性可与原装进口仪器相媲美。
10、先进的双自动后开门功能,可随温度变化自动调整开关门角度。
11、仪器采用5.7英寸彩屏显示,同时显示两路谱图,并可配备触摸屏。
主要技术指标
1、温度控制指标
       ● 温控区域:6路
       ● 温控范围:室温以上4℃~450℃,增量: 1℃,精度:±0.1℃
       ● 程序升温阶数:16阶
       ● 程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
2、压力流量控制指标
       ● 压力、流量测量:指针式压力表方式、电子压力流量方式
       ● 全电子气体压力、流量测量系统:单模块最大测量路数:16路
       ● EPC、EFC工作模式:3种;恒流模式、恒压模式、分流模式
       ● EPC、EFC工作气体:4种;氮气、氢气、空气、氦气
       ● EPC、EFC程升:4阶
       ● EPC、EFC控制量程:压力:0~0.6Kpa;流量0~100sccm或
0~500sccm(空气);
       ● EPC、EFC控制精度:压力0.01Kpa;流量0.01sccm;
       ● 压力传感器:
               准确度:满量程的<±2%
               重现性:<±0.05 KPa
               温度系数:<±0.01 KPa/°C
               量程:0~0.3KPa或0~0.6KPa;
       ● 流量传感器:
               准确度:满量程的<±5%
               重现性:<±0.5%(满量程)
               量程:0~500sccm
3、检测器技术指标:
   氢火焰离子化检测器(FID)
       ● 检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);
       ● 噪音:≤5×10-14A
       ● 漂移:≤1×10-13A/30min
       ● 线性范围: ≥106
       ● 最高使用温度:≤450℃
   热导检测器(TCD)
       ● 灵敏度:S≥4000mV.ml/mg(C6H6)(可放大1、2、4、8倍)
       ● 噪声:≤10μV
       ● 基线漂移:≤30μv/30min
● 线性范围: ≥104
   电子捕获检测器(ECD)
       ● 检测限:≤1×10-14g/s(-666)
● 噪声:≤15μV
● 基线漂移:≤20μv/30min
       ● 线性范围:104
       ● 放射源: Ni63
  火焰光度检测器(FPD)
       ● 检测限:Mt≤2×10-11g/s(甲基对硫磷中的硫);
● 噪声:Rn≤50uv;
● 基线漂移:Rd≤20uv/30min;
●线性范围:≥105
  氮磷检测器(NPD)
       ●Mt≤8×10-13g/s(偶氮苯);≤5×10-13g/s(马拉硫磷);
● 噪声:Rn≤2×10-12A;
● 基线漂移:Rd≤2×10-13A/30min;
● 线性范围:≥105
山东金普分析仪器有限公司,是由原山东鲁南仪器厂经过彻底改制而成立的一家股份制民营高新技术企业。改制后的全体员工意气风发、斗志昂扬;改制后的企业 朝气蓬勃、蒸蒸日上。公司多次被当地政府评为“清洁文明工厂”、“枣庄市十佳民营企业”等荣誉称号 。
公司现有气相色谱仪、油气评价仪、地质录井仪、气体发生器等四个系列,近二十个品种的产品。公司现有各种高中级技术人员二十多名,公司有一支专门负责产品研发、生产、售后服务的高素质的队伍,充分保证全国各地用户的各种需求服务。公司拥有大型精密数控加工中心,具备了机械、电子、光学等尖端的加工生产技术,建立了用于检验仪器高低温、高低压、震动、潮湿等性能的高标准实验室,为实现仪器的优良品质提供了可靠保证。
公司现在生产的主导产品“GC-2010系列气相色谱仪”和“OG—2000 Ⅳ型油气显示评价仪”,集国内外同种仪器之精华,充分考虑了仪器的实用、稳定、方便、新颖,达到了用户更高程度的满意。其中的地质录井仪的“在泥浆中连续检测气体”方法和“氢气发生器不加碱液”的方法均获国家专利证书。部分产品曾荣获省、部级科技进步奖,并销往全国各地,在用户中赢得了一定的声誉。
山东金普分析仪器有限公司,竭诚为客户提供先进优质的产品、优良满意的服务。
公司宗旨 吸收 创新 优质 高效
公司目标 努力为用户提供一流的产品和一流的服务!
公司名称:山东金普分析仪器有限公司
山东省枣庄高新区泰国工业园复元六路
