膜过滤/超滤/微滤
台湾洛科Lafil300-SF10微生物换膜过滤器
进口
台湾洛科Rocker
Rocker300-lf32
咨询电话0592-5323812台湾洛科办事处
真空过滤系统
品牌:台湾洛科Rocker
型号:Lafil 300-SF10
真空过滤系统Lafil300-SF10产品特点
◆ 体积小、操作安全
Lafil 300 是合过滤瓶组与真空源为一体的系统,发挥工业设计巧思,除比传统组合减少一半台面占用面积外,并使用围篱式平台固定废液瓶,避免操作者不小心碰触瓶身而倾倒。
◆ 过滤漏斗采用 SUS316 不锈钢制作
过滤漏斗使用高级不锈钢材料 SUS316 制作。耐腐蚀能力强,能使用火焰、蒸气及烤箱等灭菌
◆ 接收瓶采用PC高等工程塑胶制作
接收瓶组采用PC工程塑胶射出成型,可使用蒸汽灭菌
◆ 溢满保护装置
接收瓶设计溢满保护装置,可防止水满被抽出瓶外
◆ 废液抽取转接盖
接收瓶设计配附废液抽取转接盖,可以随时更换设备就能更把接收瓶快速变成废液瓶使用。
真空过滤系统Lafil 300-LF32保固期限:
◆ 2年免费零件服务
真空过滤系统Lafil 300-SF10产品应用:
◆ 微生物检测
◆ 真空抽滤
◆ 各种溶液过滤
真空过滤系统Lafil 300-SF10订购资讯:
◆ 197302-22    Lafil300-SF10 真空过滤系统
◆ 197300-22    Lafil 300 真空过滤主机
◆ 197010-32     SF10 47mm PES 过滤瓶组
◆ 177100-00     Dragon 100 电子点火式本生灯 (选配)
◆ 167100-52     Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45­m), 200/PK (选配)
基本规格 :
◆ 真空度: 680 mmHg
◆ 流量: 20 l/min
◆ 搭配过滤杯容量: 100 ml
◆ 接收瓶容量: 1200 ml
◆ 适用滤膜直径: 47mm / 50mm
◆ 适用软管内径: 5/16 in. (8 mm)
◆ 有效过滤面积: 9.6 cm2
◆ 主机尺寸:33.5 x 24 x 30 (L x W x H cm)
◆ 电 压: 220-240v/50Hz
◆ 功 率: 80W
◆ 材 质:
漏斗上杯 - SUS316
漏斗基座 - SUS316
滤膜垫片 - SUS316
瓶塞 - 矽胶(16号)
接收瓶 - PC
废液抽取转接盖 - PP
瓶塞 - 矽胶
主机外壳 - ABS
产品特色 :
◆ 产品提供2年免费零件服务
◆ 体积小、操作安全
◆ 抽滤瓶可使用蒸汽灭菌
◆ 溢满保护装置
◆ 废液抽取转接盖
台湾洛科Rocker300-LF32是由无油真空泵Rocker300、可高温灭菌的100ml不锈钢漏斗、1200mlPES抽滤瓶、微生物检查专用的滤膜以及电子点火本生灯Dragon100组成的一套过滤系统,特别适合于需要高温灭菌的过滤系统。
台湾洛科仪器办事处 厦门洛肯仪器有限公司www.rocan17.com 0592-5323812
真空过滤系统
品牌:台湾洛科Rocker
型号:Rocker300-LF32
真空过滤系统Rocker300-LF32 产品特色:
◆ 接收瓶采用 PES 高等工程塑胶制作
接收瓶组采用聚醚砜(PES)工程塑胶射出成型,产品耐冲击能力强、且可耐高温(180℃),能直接使用高温高压灭菌
◆ 专利旋卡紧扣设计
过滤漏斗采用洛科专利(M381450)旋卡扣紧技术,不但安装快速、紧密且不需使用夹具
◆ 溢满保护装置
◆ 无污染、免保养
Rocker 300无油真空泵利用活塞(Piston)做动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题。
◆ 进气过滤装置
Rocker 300无油真空泵在进气口均装有滤心,可过滤粉尘、水气,以净化进气,延长汽缸及活塞的使用年限。
◆ 废液抽取转接盖
真空过滤系统Rocker300-LF32 保固期限:
◆ 2年免费零件服务
真空过滤系统Rocker300-LF32 产品应用:
◆ 过滤时需火焰快速灭菌者
如:微生物检验或溶剂等腐蚀性样品之纯化等
真空过滤系统Rocker300-LF32 订购资讯:
◆ 167306-22   Rocker300-LF32真空过滤系统
(包含以下产品)
◆ 167300-22  Rocker300 无油式真空泵
◆ 197010-32  LF32 过滤瓶组
◆ 167200-38  高压矽胶管(1m)
Rocker300-LF32真空过滤系统配置 :
◆ Rocker300 无油式真空泵
◆ Dragon 100 电子点火本生灯
◆ 微生物专用滤膜
◆ LF 32 过滤瓶组
◆ 高压矽胶管(1m)
基本规格:
◆ 最大真空度: -680mmHg
◆ 最大流量: 20l/min
◆ 搭配过滤杯容量: 100 ml
◆ 接收瓶容量: 1200 ml
◆ 有效过滤面积: 12.5 cm2
◆ 电 压: 220-240V/50Hz
◆ 功 率: 60W
◆ 滤膜: PallGN-6MCE滤膜47mm/0.45um
◆ 材 质:
 过滤漏斗 - SUS316不锈钢
 滤膜垫片 - SUS316不锈钢
 接收瓶 - PES
 漏斗盖 - PP(具PTFE补气滤片25mm,0.2um)
 防溢保护装置 - PP
实验室过滤设备 : 简介
ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
点击以下产品型号,可查看详细
实验室真空过滤系統 :
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Lafil 300 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * SF 10 (LF 32) 47mm 不锈钢过滤瓶组
  * Dragon 100 电子点火式本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm)
Lafil 400 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 30 - SS
  * Pall A/E 玻璃纤维滤纸 (1µm)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - MF 31
  * MF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - SF 10 (LF 32)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 31
  * LF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
实验室溶剂纯化装置 :
Rocker 300C - VF 12
  * Rocker 300C
    PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Chemker 300- VF 12
  * Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Lafil 300C - VF12
  * Lafil 300C
    PTFE镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
多联过滤座 :
MultiVac 300-MS
  * 3 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 600-MS
  * 6 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 300-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 600-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 301-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 3pcs
MultiVac 601-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 6pcs
MultiVac 310-MS
  * 3 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 610-MS
  * 6 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
多联真空过滤系統 :
MultiVac 301-MB-A
  * Alligator 200 隔膜式抽水真空泵
  * MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(3 pcs)
  * Dragon 100 电子点火本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 601-MB-A
  * MultiVac 600-MB, 6孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(6 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 310-MS-A
  * MultiVac 300-MS, 3孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (3 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 610-MS-A
  * MultiVac 600-MS, 6孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 301-MB-T
  * Rocker 400 无油式真空帮浦
  * MultiVac 300-MB
  * 3孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 601-MB-T
  * MultiVac 600-MB
  * 6孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 310-MS-T
  * MultiVac 300-MS
  * 3孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
  * 高压矽胶管 (1m x 2 pcs)
MultiVac 610-MS-T
  * MultiVac 600-MS
  * 6孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
直接排水式真空过滤系统 :
WaterVac 100-MS 系列
WaterVac 100-MB 系列
WaterVac 100 抛弃式漏斗 系列
WaterVac 200-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式
WaterVac 201-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯
WaterVac 200-MS
直接排水式过滤系统
  * 硅胶塞式
实验室过滤装置 : 各式过滤漏斗
不锈钢漏斗
  * 100ml/300ml/500ml 容积
SS 316 不锈钢漏斗杯
LF 3/3a PES 过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-血清瓶转接座式
LF 5/5a PES 过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-血清瓶转接座式
MF 3/3a 磁式过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-硅胶塞式(短版)
MF 5/5a 磁式过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-硅胶塞式(短版)
台湾洛科Lafil400-sf10技术参数 台湾洛科Lafil400-sf10价格 台湾洛科lafil400-sf10真空过滤系统
实验室真空过滤系统系列型号:
真空过滤系统 (微孔膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker300A Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器
Rocker300B Rocker300+VF2+软管+PTFE滤器+Drogan100+pall GN-6滤膜一包(200片)
Rocker300ss Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300B3 Rocker300+VF9+软管+PTFE滤器
Chemker300A Chemker300+VF3
Rocker300-LF30 Rocker300+LF30+软管
Rocker300-LF30-SS Rocker300+LF30+软管+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300-LF32 Rocker300+LF32+软管
Lafil400-LF30  Lafil400真空过滤机+LF30+软管
Lafil400-LF32  Lafil400真空过滤机+LF32+软管
台湾洛科实验室真空过滤系统 实验室换膜过滤装置 实验室抽滤系统 实验室抽滤装置 微孔膜过滤系统 单孔换膜过滤器 实验室抽滤系统  实验室用真空泵 溶剂过滤器 不锈钢过滤漏斗 微生物检测单联过滤器
台湾洛科仪器股份有限公司产品:
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品
洛科仪器股份有限公司ROCKER产品:
1无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker410  rocker800 rocker810 Rocker300DC Rocker430 Rocker801 Rocker811  Rocker901 Rocker911 Rocker900 Rocker8910 1Lafil400 Lafil300 WaterVac100 WaterVac200  Lafil200 Alligator200
2无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4生化废液抽吸系统Biovac225 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVac225Plus BioVac240Plus Lafil400Plus BioVac225-BioDolphin Rocker300-PES Rocker300-BioDolphin Lafil200-BioDolphin Lafil200Plus  Lafil300Plus  Lafil300-BioDolphin Lafil400-BioDolphin
5可携式真空抽滤装置Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-LF30 Lafil300-LF32 Lafil300C-VF12
6电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
7菌落计数器Galaxy331 Galaxy330
8无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
9实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300C-VF12 Chemker300-VF12 Rocker300-MF31 WaterVac100-MS WaterVac100-MB  WaterVac200-MS   WaterVac200-MB WaterVac201-MB WaterVac101-MB
10三、六联换膜过滤器MultiVac310-MS-T,MultiVac610-MS-T、MultiVac300-MB-T,MultiVac600-MB-T   MultiVac610-MB-A MultiVac310-MB-A MultiVac300-MB-A MultiVac600-MB-A
11过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A MF31 VF12 VF15 SF10 SF11 SF30 SF52 厦门洛肯SF
12微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
14过滤漏斗 MF3、MF3a、MF5、MF5A、Pall4242、LF3\LF3A、LF5\LF5A、不锈钢漏斗
15多联过滤漏斗支架MultiVac300-MS、MultiVac300-MB、MultiVac600-MS、MultiVac600-MB、MultiVac310-MS MultiVac610-MS 、MultiVac301-MB 、MultiVac601-MB
16干浴锅 Sahara310 Sahara320
17化学需氧量COD  CR25 CD200
18PTFE镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300C Rocker400C Rocker410C Lafil300C Rocke901C Rocker911C
19、超声波清洗机Soner203 Soner203h Soner206 Soner206h Soner210h Soner210 Soner220 Soer220h
20真空控制器/系统 Pilot100 DC Chem 610 Pro
21、石墨加热器Mars320 Mars430
22真空振荡浓缩仪ConVap15 ConVap 150
23TFF切向流过滤系统Tanfil100
台湾洛科仪器股份有限公司办事处厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
***台湾洛科真空泵、台湾Rocker真空泵、台湾洛科无油式真空泵、台湾洛科无油真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科废液抽吸系统、台湾ROCKER便携式废液抽吸系统、台湾洛科真空泵 台湾洛科菌落计数器 台湾洛科多联过滤器 台湾洛科多联过滤漏斗支架 台湾洛科电子点火本生灯 台湾洛科实验室真空过滤系统 台湾洛科真空抽滤装置 台湾洛科过滤瓶组 台湾洛科溶剂过滤器 微孔膜过滤装置 微孔换膜过滤器 真空抽滤系统 过滤漏斗 抽滤瓶 实验室真空泵 实验室用真空泵 微生物检测用多联过滤系统 换膜过滤器 单联过滤器 真空抽滤装置 多联抽滤装置 进口真空泵 实验室用真空泵 无油真空泵 活塞式真空泵  柱塞式真空泵 无油式真空泵 耐腐蚀真空泵 抗酸碱真空泵 96孔板真空抽滤装置 培养基废液抽吸器 红外线高温灭菌器 台湾洛科真空泵
台湾洛科办事处 台湾洛科办事处、台湾Rocker办事处、台湾洛科中国办事处、台湾洛科厦门办事处、进口真空泵、台湾洛科价格目录表、台湾洛科产品介绍、台湾洛科仪器有限公司网站、厦门洛肯仪器有限公司网站、台湾洛科代理商、进口真空泵、实验室真空过滤装置、菌落计数器、台湾洛科菌落计数器。台湾洛科福建唯一代理商 台湾洛科仪器股份有限公司大陆的总代理商
***台湾洛科真空泵 台湾洛科无油真空泵 台湾洛科无油式真空泵 台湾rocker真空泵 台湾真空泵 台湾洛科耐腐蚀真空泵 台湾洛科废液抽吸系统 台湾洛科办事处 台湾洛科多联换膜过滤器 台湾洛科微生物检测多联式过滤器 台湾洛科菌落计数器 台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器 台湾洛科电子电话本生灯 实验室真空泵 实验室用真空泵 实验室真空过滤装置 实验室抽滤套装 实验室真空过滤系统 实验室微孔膜过滤装置
 厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
网站:www.rocan17.com
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300ARocker300-MF31 Rocker300-LF31  Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T  MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T  MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T  MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33  SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
台湾洛科仪器仪器有限公司24全天服务。
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
