国产发酵罐
疫苗(细菌)发酵罐(500L)
疫苗(细菌)发酵罐(500L)
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-50V-500V
疫苗发酵罐
BLBIO-500V   500升疫苗发酵罐
BLBIO-50V-500V  50L500L二级疫苗发酵罐(抛光)
BLBIO-50V-500V  50L500L二级疫苗发酵罐(亚光)
BLBIO-V系列发酵罐是我公司细菌疫苗培养的独特设备:全密封、零泄漏、无污染、免维护。可将动密封变为静密封或双端面机械密封系统,彻底解决了生物制品罐培养染菌的问题。发酵中各种参数如,pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控,所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑,各种组件都能集成在发酵系统上。可以选择采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式,结构简单,操作平稳。
径高比: 1:1~3; 装液系数:70%
罐体: 材质为316L的不锈钢,清洗很方便;不锈钢内抛光精度Ra≤0.4;
罐体功能: 进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含进排气处理系统,电    机:发酵罐专用sew交流电机;上轴端双道密封或下磁力搅拌,确保零泄漏
通气:采用多路通气,热质量流量计自动控制空气及氧气流量
压力:压力控制范围:0-0.3Mpa,压力调节阀调节出气压力,数字远传显示。
搅拌系统: 搅拌形式: 直、斜叶搅拌桨(多级)
发酵酸碱度控制功能:智能PID控制,梅特勒PH电极;
发酵溶氧度控制功能:智能PID控制,梅特勒DO电极;
温度控制:智能PID控制,电加热,水冷却,循环泵循环控温,,
补料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂)
发酵液称重系统:在线检测发酵液体积* (重量), 称重传感*梅特勒(Load cell)
JIP罐盖自动提升系统(可选):自动提升罐盖,便于清洗维护
BLBIO-SIP罐体自动灭菌系统(可选):通过阀门自动灭菌,降低劳动强度
BLBIO-CIP罐体自动清洗系统(可选):有360度自动旋转清洗器
BLBIO-S型控制系统:西门子S7-200系列PLC+10英寸平板电脑触摸屏显示、现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;也可以与上位计算机进行数据传送,采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定。控制或采集pH、DO、罐压、温度、转速、空气流量、补料称重、发酵液体积等参数,可以通过软件方便的标定pH、DO电极;设定参数的初始控制状态;具有独立的曲线分析系统;直接进行历史曲线的分析
技术参数
搅拌转速:采用发酵罐专用电机,转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm;
PH控 制 :智能PID控制,自动补酸/碱;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph,
DO控 制:智能PID控制,与补料、转速、空气流量、压力关联;范围:0~100%,控制精度:±3%;
温度控制:智能PID控制;电加热水冷却;范围:冷却水温度+5~80℃;精度:±0.1℃;
泡沫控制:蠕动泵补消泡剂,自动控制;
通气:自动调节,数字显示;
罐压:自动调节,数字显示
排气:排气加热过滤灭活后排放
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G: 玻璃/-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -G提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌    -Y玻璃原位手动灭菌  -U 罐盖自动提升
D --控制器型号  -A 为工业控制计算机+控制模块  -无为B型控制器,为我公司标准控制器   -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
