IKA氧弹式量热仪器 C 6000
IKA氧弹式量热仪器 C 6000 isoperibol Package 1/12
【描述】
C6000等温氧弹量热仪集现代科技,可变性和自动化(兼具等温和动态模式)于一身 。它符合氧弹量热仪的所有标准,如DIN, ISO, ASTM, GOST 和 GB。每一种测量模式均有三种不同的起始温度供用户选择 (22 ºC, 25 ºC, 30 ºC):等温模式或动态模式。得益于它的球面氧弹头,氧弹内壁的厚度得到了减小,可以达到更快的热传递效果,从而缩短实验时间。它拥有各种不同的数据接口 (电脑,以太网,SD卡,天平,打印机) ,所以易于根据用户的特定应用需求进行调整。此外,通过使用IKA® 量热仪软件C 6040 Calwin (非随机配件,如有需要,请单独订购),还可进行数据管理和连接LIMS系统。
自动点火
自动充排水
自动充氧,放气,净化
RFID技术用于分解氧弹自动识别
新型燃烧氧弹使氧弹样品的准备更简便快速
可以连接冷却器(如KV600)使用
简便舒适的触摸屏操作
量热仪软件提供可视化质控图并可根据各国标准进行校正计算
以太网接口可连接FTP服务器或网络打印机进行数据管理
可移动的SD卡让数据测量管理更加简便,还可进行软件更新
套装包含:
C 6000 isoperibol (0004025000)
C 6012 防卤素分解氧弹 (0004504000)
KV 600 冷却供水装置(230 V) (0003410500)
| 最大测量范围 | 40000 J |
| 测量模式 快速动态 22°C | 是 |
| 测量模式 等温 22°C | 是 |
| 测量模式 快速动态 25°C | 是 |
| 测量模式 等温 25°C | 是 |
| 测量模式 快速动态 30°C | 是 |
| 测量模式 等温 30°C | 是 |
| 测量数/小时 动态模式 | 6 |
| 测量数/小时 等温模式 | 4 |
| 快速动态测量重复性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.15 %RSD |
| 等温测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
| 触摸屏 | 是 |
| 最低工作温度 | 22 °C |
| 最高工作温度 | 30 °C |
| 温度测量精度 | 0.0001 K |
| 冷却介质最低温度 | 12 °C |
| 冷却介质最高温度 | 27 °C |
| 冷却介质允许工作压力 | 1.5 bar |
| 冷却介质 | 自来水 |
| 冷却方式 | 流量 |
| 冷却循环器 | KV600NR |
| 最小流量 | 60 l/h |
| 最大流量 | 70 l/h |
| 18°C循环流速 | 60 l/h |
| 最大工作氧气压力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印机接口 | USB |
| PC接口 | RS232 |
| 样品架接口 | 是 |
| 外接键盘接口 | 是 |
| 正在充氧气 | 是 |
| 放气 | 是 |
| 分解氧弹探测 | 是 |
| C6012分解氧弹 | 是 |
| 根据 DIN 51900 计算 | 是 |
| 根据DIN EN ISO 1716 计算 | 是 |
| 根据DIN EN ISO 9831 计算 | 是 |
| 根据DIN EN 15170 计算 | 是 |
| 根据DIN CEN TS 14918 计算 | 是 |
| 根据 ASTM D240 计算 | 是 |
| 根据ASTM D4809 计算 | 是 |
| 根据ASTM D1989 计算 | 是 |
| 根据ASTM D5865 计算 | 是 |
| 根据 ASTM E711计算 | 是 |
| 根据ISO 1928 计算 | 是 |
| 根据GB T213 计算 | 是 |
| 外形尺寸 | 500 x 425 x 450 mm |
| 重量 | 29 kg |
| 允许环境温度 | 20 - 25 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 2000 W |
| 单位名称: |
上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座2304室
| 联系电话: |
| Email: |
