水稻品质分析仪
澳大利亚NI SeedCount 6000R水稻品质分析仪
1.工作条件
1.1工作温度:15-32℃ 工作湿度:5-80%
1.2存放温度:-10-35℃ 存放湿度:5-90%
1.3电源:110/240VAC, 19VDC
2.技术要求及配置
2.1主要功能:
2.1.1 测量大麦、小麦、中粒大米、阿波罗大米和长粒大米的长、宽、厚、面积、黑点病、恶白、杂质等。
2.2 技术指标:
2.2.1种子图像分析系统是专门应用于谷类行业的数字成像系统,以及专业的谷物分析行业认同的软件系统,软件可在Windows 7.0/Windows8/Windows8.1环境下的PC上运行的。
2.2.2触屏显示器21.5inch,电脑、显示器一体,分辨率:1920x1080@60hz
2.2.3主显示屏幕: 提供仪器收集的所有信息和数据,种子图像可被缩放。单个的种子能被分析参数可显示,屏幕表格中显示种子的数据。 通过主显示屏幕,能够存取所有的设置参数。数据支持多种输出格式。
2.2.4结果显示屏幕: 用户可定制屏幕允许操作者只显示其想要的参数。单一按钮点击开始扫描和分析。在这个屏幕下,可直接储存数据和打印报告。
2.2.5光源:双排RGB LED光源
2.2.6利用软件和平板扫描技术,快速准确的获得种子 谷物物理性质。具有软件的许可和认证。
2.2.7系统提供分布包括长度,宽度,厚度,面积,黑尖病等参数的分析图表
2.2.8能够准确进行样品的种子数量 ,谷物尺寸---长度,宽度,厚度,面积,长宽比和球圆度。 测量千粒重,杂质的百分比,不完整的谷粒百分比,根据标准筛分数,筛选等效重量。黑点病(小麦),黑尖病(大麦)。一维分辨率 0.1mm;二位分辨率1mm2;二级黑尖判别严重的百分比,轻微的百分比;粒重分辨率1mg
2.2.9触摸屏操作,定制的报告格式和数据格式,可以彩色进行细节的放大
2.2.10 60秒内可以完成数据的扫描和分析
2.2.10.1计数误差:6.2 (标准750粒分析)
2.2.10.2统计学参数误差:>5%
2.2.10.3主成分筛分误差:>10%
2.2.10.4图像分辨率:300dpi
2.2.10.5配置颜色校准模块,图像颜色符合国际颜色标准
2.2.11可以准确测量种子的长度;厚度;宽度;面积;丰满度;颜色;瑕疵污点;破碎谷物;黑点;杂质DOCKAGE% DENG;种子计数等物理指标和三维统计;面积统计;病态统计;粒重统计;破损统计等统计学指标分析。
2.2.12系统适合应用于小麦 大麦 水稻 玉米 燕麦 咖啡豆 小扁豆等 农作物种子的研究和质量的评定。
2.2.13专利的缩进托盘。样品托盘,托盘尺寸为300x224x16mm,用来定位种子。一部分种子被用来测量长度和宽度,其他部分种子用来被测量宽度和厚度。
2.2.14仪器尺寸:540x520x310mm 仪器可以在120V或者220V电压下工作。
2.2.15每次最多可以分析718个大麦,1000个小麦、1300个大米或者316个玉米。
2.2.15图像扫描:300dpi,16.8百万像素。
2.2.16可以输入样品的干重、原始重量、水分百分比、蛋白质百分比、样品体积、使用者和操作场地。
2.3配置要求:
2.3.1主机 1台
2.3.2平板电脑1台
2.3.3小麦模块和托盘 1个套
2.3.4软件一套
2.3.5取样器一个
Tenovointernationalco.,limited天翔飞域国际有限公司,一直致力于畜牧领域农业食品领域;分子生物学领域以及医疗领域的常规仪器和质量控制仪器的技术支持和售后服务工作。
Tenovo天翔飞域公司为科学工作者提供全面优质的服务。不仅为客户提供售前的咨询服务,而且还提供安装调试使用指导维护保养以及终身的维护的售后服务方案。为客户提供最佳的解决方案,是天翔飞域人不断的追求。
产品线
1、鸡蛋检测设备:鸡蛋品质测试仪、蛋壳强度测试仪、蛋壳厚度测试仪蛋壳颜色测定仪
2、肉质检测设备:胴体肉质PH值直测仪、胴体肉质颜色仪、胴体肉质电导率仪、肉质脂肪测定仪、
食用肉质测试装置、肉质嫩度仪、肉质嫩化仪、肉质成分分析仪、肉质分级系统
3、食品检测设备:消化炉、凯氏定氮、全自动凯氏定氮、纤维素测定仪、脂肪测定仪、近红外谷物分
析仪、种子品质分析仪、近红外食品分析仪
4、浓缩离心设备:真空离心浓缩仪、浓缩仪、氮吹仪
5、研磨破碎设备:高通量组织研磨仪、珠式组织研磨仪、臼式研磨仪、筛分仪、超声波破碎机
6、细胞培养检测设备:OD值扫描仪核酸蛋白测定仪各种培养箱
主要代理品牌:
德国麦特斯以色列ORKA美国巴格雷柏美国安普利特德国欧尼雷柏荷兰拉曼美国MVE美国PLAS-LABS韩国N-BIOTEK德国EB德国GFL英国GRANT日本TAITEC澳大利亚NI
我们的经营理念:搭建一个全国代理商合作的平台,无论是独家代理产品还是中国的一级代理的产品,只要能够有诚意和天翔飞域公司合作,我们将提供优质产品的同时,为代理商提供更加优惠的价格并全力以赴的搞好售后服务,不断的发扬天翔飞域的企业文化精神!Tenovo天翔飞域公司的企业文化:高效沟通高效服务高效执行力
Tenovointernationco.,limited.天翔飞域国际有限公司公司地址:北京市丰台区丰台科学城星火路1号昌宁大厦Q507电话:+86-10-522625655226267152262672
单位名称: |
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号珺悦国际8号楼1302
联系电话: |
Email: |
