透析袋MD34-8-14kD截留分子量5M/卷西安优博
截留分子量8-14kD道尔顿,宽度10mm、25mm、34mm、44mm、77mm,长度5米,可重复使用,更多分子量请致电客服029-83215935或QQ:308105378.
透析袋使用说明:
技术参数:
◎ PH 稳定范围:5-9
◎ 污染物水平: 硫化物<0.3%, 重金属<50ppm
◎ 化学兼容性:与很多盐兼容,比如CaCl2,(NH4)2SO4,还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,如异丙醇、乙醇和丙酮。
◎ 温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌
◎ 蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng
使用前处理:
1、将透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段
2、在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和1mmol/L EDTA(PH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟
3、用蒸馏水彻底清洗透析袋
4、放在1mmol/L EDTA(PH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟
5、冷却后,存放于4度,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须带手套的。
6、用前在透析袋内装满水然后排出,将之清洗干净。
(2、3、4步骤可以省略用蒸馏水清洗)
通常比较常用的办法是:直接将分段后的透析袋在蒸馏水中煮10分钟后,清洗干净待用。
湿润后的透析袋不能二次干燥,否则会损坏,要保存,请将清洗后的透析袋淹没在蒸馏水中冷藏待二次用。
储存条件:
透析袋可存放于10-29度;每次使用后将余下的膜放回袋子并密封好,以防干裂
我公司在售其他产品如下,客服QQ:308105380 电话:029-83215935 网址:www.yobios.com
聚蔗糖400 菲可400;蔗糖与环氧氯丙烷的聚合物;蔗糖与氯甲基环氧乙烷的聚合物;Ficoll400 BR,分子量40万 26873-85-8 RT
BR,40% 2~8℃
细胞分离液 Percoll BR 2~8℃
淋巴细胞分离液 Lymphocyte separation medium BR 2~8℃,避光
氯化铯 Cesium Chloride AR,99.5% 7647-17-8 RT
羟基磷灰石 羟磷灰石;骨粉;HAP BR 1306-06-5 RT
透析袋8DM,10MD Dialysis tubing 8DM,10MD φ6(扁宽10mm),截留分子量1.4万 RT
透析袋27DM,34MD Dialysis tubing 27DM,34MD φ21(扁宽34mm)截留分子量1.4万 RT
透析袋20DM,25MD Dialysis tubing 20DM,25MD φ16(扁宽25mm),截留分子量1.4万 RT
透析袋36DM,44MD Dialysis tubing 36DM,44MD φ27(扁宽44mm),截留分子量1.4万 RT
透析袋17/8DM,77MD Dialysis tubing 17/8DM,77MD φ49(扁宽77mm),截留分子量1.4万 RT
透析袋3000 Dialysis tubing 3000 φ27(扁宽34mm),截留分子量3000 RT
透析袋3500 Dialysis tubing 3500 φ27(扁宽34mm),截留分子量3500 RT
透析袋4000 Dialysis tubing 4000 φ16(扁宽44mm),截留分子量4000 RT
透析袋6000 Dialysis tubing 6000 φ16(扁宽25mm),截留分子量6000 RT
透析袋7000 Dialysis tubing 7000 φ16(扁宽34mm),截留分子量7000 RT
再生纤维素透析袋(含溶液) Regenerated cellulose membrane tubing 截留1000 RT
截留2000
截留3500
截留8000
截留10000
截留25000
截留50000
再生纤维素透析袋(无溶液) Regenerated cellulose membrane tubing 截留3500 RT
截留8000
截留10000
截留15000
截留25000
纤维素透析袋(含溶液) Cellulose ester Dialysis membranes 截留100 RT
截留1000
截留5000
截留10000
截留25000
截留50000
截留10万
杂交袋 Seal-A-Meal 15×25㎝ RT
透析袋夹 Dialysis tubing closures 44mm(有效) RT
77mm(有效)
硝酸纤维素薄膜 硝酸纤维素膜;NC;Nitroate cellulose sheets 15×20cm RT
30cm×3m
乙酸纤维素薄膜 乙酸纤维素膜;醋酸纤维素膜;醋纤膜;Cellulose acetate layer sheets 2×8cm RT
8×12cm
PVDF膜 二氟化树脂膜;Polyvinylidene Fluoride Membrane 0.45um RT
0.2um
尼龙膜N+ Hybond-N+ 0.45um RT
封口膜 封口薄膜;Parafilm 4″×125 ft RT
封板膜 封板纸;Microplate Sealers 专门封板用 RT
微孔滤膜(混纤) Millipore filter Φ13*0.22μ RT
Φ13*0.45μ
Φ25*0.45μ
Φ25*0.22μ
Φ25*0.8μ
Φ35*0.45μ
Φ50*5u
Φ50*0.8μ
Φ50*0.65u
Φ50*0.45μ
Φ50*0.3u
Φ50*0.22μ
Φ60*0.65u
Φ60*0.45μ
Φ60*0.22μ
Φ100*0.45μ
Φ150*0.45μ
Φ150*0.22μ
F型微孔滤膜 Millipore filter(F type) Φ13*0.45u RT
Φ25*0.45u
Φ50*0.8μ
Φ50*0.45μ
Φ50*0.22u
透析用玻璃纸 Dialysis glassine paper 1㎡/张 RT
3MM色谱层析滤纸 3MM滤纸/3MM色谱纸 20x20cm RT
大张滤纸/Large filter 60*60cm.慢/中/快速(双圈) RT
称量纸 Weigh paper 75*75㎜ RT
100*100㎜
150*150㎜
优质铝箔纸 优质锡箔纸;Pure aluminium-foil paper 15M*45㎝
定量滤纸 Quantitative filter paper Ф18cm,中速(双圈) RT
Ф15cm,慢/中/快速(双圈)
Ф12.5cm,[慢/中/快速(双圈)
Ф11cm,慢/中/快速(双圈)
Ф9cm,慢/中/快速(双圈)
Ф7cm,慢/中/快速(双圈)
单道定时钟 单道定时器 RT
双道定时钟 双道定时器 RT
三道定时钟 三道定时器 RT
12孔细胞培养板 Tissue Culture Plate 12 RT
24孔细胞培养板 Tissue Culture Plate 24 RT
48孔细胞培养板 Tissue Culture Plate 48 RT
96孔细胞培养板 Tissue Culture Plate 96 RT
1.8ml内旋冻存管 Cryogenic Vials 可立,外旋或内旋 RT
2.0ml冻存管 Cryogenic Vials 外旋或内旋 RT
5.0ml冻存管 Cryogenic Vials 可立 RT
0.2ml薄壁管 平盖/圆盖 RT
1.5ml离心管 RT
5.0ml离心管
7.0ml离心管 连盖圆底 RT
10ml离心管 圆底罗口 RT
15ml离心管 RT
尖底罗口/圆底罗口
50ml离心管 尖底罗口 RT
尖底罗口/圆底罗口
0.2ml离心管盒 96孔,白色 RT
0.5ml离心管盒 96孔 RT
1.5ml离心管盒 96孔 RT
10ul短吸头 10ul吸头;10ul枪头;10ulTIP头 RT
10ul长吸头 10ul吸头;10ul枪头;10ulTIP头 RT
20ul吸头 20ul枪头;20ulTIP头 RT
200ul吸头 200ul枪头;200ulTIP头 RT
300ul吸头 300ul枪头;300ulTIP头 RT
1000ul吸头 1ml吸头;1000ul枪头;1000ulTIP头 RT
10ul袋装无菌滤芯吸头 RT
200ul袋装无菌滤芯吸头 RT
1000ul袋装无菌滤芯吸头 RT
10ul盒装无菌带滤芯吸头 RT
200ul盒装无菌带滤芯吸头 RT
1000ul盒装无菌带滤芯吸头 RT
10ul盒装吸头 RT
200ul盒装吸头 RT
1000ul盒装吸头 RT
10ul无菌盒装吸头 RT
200ul无菌盒装吸头 RT
1000ul无菌盒装吸头 RT
ø13mm水系滤器 一次性针头式过滤器 0.22u RT
0.45u
ø25mm水系滤器 一次性针头式过滤器 0.22u RT
0.45u
ø13mm有机系滤器 一次性针头式过滤器 0.22u RT
0.45u
ø25mm有机系滤器 一次性针头式过滤器 0.22u RT
0.45u
西安优博生物科技有限公司,坐落于悠久历史和文化底蕴的古都西安,是一家现代化的高科技生物企业,主营各类生化试剂,耗材,以及国产耗材,试剂,批零兼营,是多所国家级科研院所的金牌供应商,大型企业的长期战略合作伙伴.
品牌主要有:Yobios,SIGMA,AMRESCO,GIBCO,MERK,CORING,MBI,国产培养基,常用化学试剂,玻璃制品和小型仪器等。常年热销产品:各类截留分子量透析袋,透析夹,BASTA除草剂,蛋白,酶,氨基酸,色素等;CORNING,AXYGEN,JET等知名品牌耗材及国产离心机等。产品涵盖生命,食品,造纸,环境,材料化学,化工等学科,种类3万余种,常年备有现货。
目前在北京,上海,西安等地设有办事处,面向全国发货.公司自2005年成立以来,业绩稳步增长。
单位名称: |
西安市碑林区东关正街109号B座215016室
联系电话: |
Email: |
