57405-E
厦门岳航计算机工程有限公司经销产品广泛应用于数控机械 冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电
◆企业名称:厦门岳航计算机工程有限公司
Xiamen Yue hang Computer Engineering Co., Ltd.
◆联系人:柯丽梅
◇Tel:0592-5856213
◇Fax:0592-5165561
◆Phone:18150117686
◆QQ:3223786730
现货正品 全新原装 价格优惠 欢迎采购
优势产品概括:
≮美国≯AB CPU(输入/输出模块) 1746\1747\1771\1785\1756触摸屏系列
≮瑞士≯ABB工业机器人备件DSQC系列(中二中三,中四, S4C , S4C , IRC5),ABB Advant OCS,ABB Procontic
≮法国≯施耐德Schneider:140系列、Quantum处理器、Quantum内存卡、Quantum电源模块等。
≮德国≯西门子Siemens:Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens Ti数控系统等≮美国≯XYCOM板卡,触摸屏
≮美国≯英维思 ESD系统 Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、
基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
≮美国≯英维思福克斯波罗 Invensys Foxboro I/A Series系统:FBM
(现场输入/输出模块)顺序控制等。
≮美国≯MOTOROLA MVME系列:MVME147 ,MVME162 ,MVME167 A24H850
Brooks TLG-RS232 Transponder Reader p/n:TLG-I1-1000-S0-00EB
MASTECH DC POWER SUPPLY HY3005 60Hz 104-127V
Invitrogen Power Erase 500 NOVEX Power Supply 100-120 VAC 50/60HZ
Acopian K20D50 Regulated Power Supply
Dayton AC Inverter 3KV66 HP: ?
General Electric Series1 IC610CHS100A Power Supply w/5
BOC Edwards D37215000 Vacuum Flash Module
Heidenhain Interpolation Unit EXE 602 D/5F
Rowe Int. Inc. Model?CBA-4 Part Number:?65073211 Dollar Bill?Acceptor
Astec LPS255 Power Supply 100-250V 4.5A?50/60/440Hz or DC 120-300V 3.4A
CCS Custom Control Sensors Pressure Switch 6860G1 1 to 27 PSIG
Heidenhain Interpolation Unit EXE 602 D/5F ID
Heidenhain Interpolation Unit EXE 602 E?ID
JMR Electronics Counter/Controller
Dolan-Jenner Industries Fiber-Lite High?Intensity Illuminator Series 180
Schneider Electric CA4KN31BW3 Control Relay 24V DC Lot of 4?NEW
SMC CUK10-15S Free Mount Compact Cylinder Lot of 10
PRI Automation Brooks Robot Controller Keypad BM35006/G
SMC XSA2-22V-5G High?Vacuum Valve New
Mitsubishi Extension?Rack A1S68B-S1 Base?Unit 7-slot
Mitsubishi Extension?Rack A1S38B Base Unit 7-slot
Omron SYSMAC CPM1A Programmable Controller 100-240VAC 50/60Hz 60Va
Pfeiffer Vacuum PM 051 104-T Turbo Pump?Connection Cable 5M?**NEW**
Crydom Solid State Relays (3) D2425 10PCV2415 D1D07 A1225 D2440 Lot of 7
Siemens SITOP modular 5A ? ph Power Supply 6EP1333-3BA00
SMC Adjustable Rotary Actuators MSQB10A?with Coupling
Newport INF-0-2-0-0DC3 Digital Panel Meter
Parker Veriflo 48100072 Stainless Steel?Regulator Valve Model 95930W2PFSFM
Parker Veriflo 54018853 Stainless Steel?Regulator Valve Model 95930W2PFSFM
Vicor FlatPAC V1-LF1-CX Power Supply
SMC SS5Y3-UIB960139?Valve Bank & 8 Solenoid Valves
Wasco (1) P110-31W3A/9890 (1) P110-35S3B-X/9770 (1) P110-55W3B/6752 Switchs 3
Laser Drive 111235065TTL2 10-14 VDC 2350VDC @ 6.5 ma.
SMC CYLINDER NCDY2S15H-0150-A73L MAX.PRESS.100 PSI PNEUMATIC?RODLESS CYLINDER
NATIONAL INSTRUMENTS?SCB-100 p/n: 182788B-01 REV 5
Pacific Scientific Laser Driver Module 9020C LED Description
Pfeiffer Vacuum PM 051 105-T Turbo Pump?Connection Cable 10M?**NEW**
PIAB Vacuum Pump M25B6-EN
SMC Valve Bank NZM073H W/ Silencer Assembly ZZM-SA & (3) VJ114 Valves
Watlow 146E-2K3F-3100 Type K TemperatureController
Brooks Automation Robot Control Cable 142976 T1/T2 MTR To MM-J3 & EM-P3 NEW
D-Link DCS-2000 Audio Internet Camera
Hewlett Packard 83300A Remote Interface
Varian/Agilent E32000149IIS in Line Block Valve Model Number?NW-25-A/O
Access PCI-IDO-48 Solid-State Output Card
Sensotec Model HM Model: 060-6806-01 0-5VDC Digital Display?Panel
CTI-CRYOGENICS Roughing Valve 8115153G001 with Predyne Valve
Power One PFC500-1048 Power Supply
Proteus Industries Liquid Flow Meter 98008PN12P1 5VDC = 12 GPM
SMC XSA1-22V-5G High?Vacuum Valve New
SMC XSA3-43V-5G High?Vacuum Valve New
Sony ExwaveHAD Color?Video Camera SSC-DC393 Surveillance
Inficon AG, LI-9496?Balzers VAH025-A P/N:253-300 Angle Valve
Hitachi Ultrastar P/N: 0A35772 HUA721010KLA3300 1TB Hard Drive
SMC PSE550-AC2 Pressure Sensor
Opto 22 B3000-B Serial Brain NEW
Omega DP460 Series Digital Panel Indicator DP462T
Juniper STM-4/OC-12?Sonet SMF-IR
Turck VB 60.5-2 Multi-Box Connector **NEW** with cable U0221-0
Thomson Tubes TH 8730-001 TH873 0-001
SMC Valve Bank SY5240 6 valves
Flex-Core VT8-010BX594 Transducer
Flex-Core CTA114 Signal Conditioner
SMC VV5Q11-04-DAK00435 Manifold & VQ1100-5 x 4 Valves
Vicor FlatPAC V1-PU34-EUU Power Supply
Parker Veriflo 456000583 Stainless SteelRegulator Valve Model: 95930W2PTS
SMC NCMB075-0400CS 250PSI 1.70MPa Stainless Steel Air Cylinder Lot of 4
Tower Electronics P/N: 100-0320 Power Supply
SIECOR Optical Time?Domain ReflectometerModule L3021 M/N: M51-MLS-011
Granville Phillips Mini-Convectron Vacuum Gauge 275863 W/Analog Output NEW
ASCO RED-HAT II 314453 10-150 PSI 10.1 Watts ?” EF8345G1 Solenoid Valve
Woodward Governor Company 2201 5417-038?Rev A 6’ Cable
Honeywell LYNX Touch?Series IC Model: LYNXTOUCH1 Screen Display
Christie Digital Systems Lamp Unit RPMS-500Xe 1.25:1 DLP Lamp UEPCS70-500XE
SMC VV5QC11-02-DAN00787 Valve Bank VQ1201-51 x 2
SUNX DP-102A-N DP-100 MPa LOT OF 3
Superior Electric SLO-SYN M063-LS09 Synchronous/Stepping Motor
Api Instruments 53-0083-7500 0503P Shielded Meter Lot of 2
Proteus Industries 08004SN4 & 08004SN2 x2 Flow Meters Lot of?3 Need Face plates
Bertrand Polico 030C?055A 011A Motor 2V?1000tr/mm
Cosel R50A-5 5V 10A?AC 100-120V Power Supply
Parker Veriflo 944 A0P Stainless Steel Diaphragm Valve 944A0PLPNCSFF LOT OF 2
DATAMETRICS Barocel?Pressure Sensor 590D-1000W-2Q8-V1X-4D 1000”H20
Warner Electric Precision Tork MB2 1-20?oz-in
Nor-Cal Products CDLD-2506V CDLDM2506VNC?Gauge
Swagelok SS-45VF8-YW?500PSIG @100F Stainless Steel Valve NEW
National Instruments?182400-01 AT-MIO-16X High Res Multifunction I/O Board
Keyence LV-NH62 Laser Reflective Sensor?NEW IN BOX
Fujikin FCS Flow Controller FCS-4WS-F1L#A N2
Flow Sensor FS-S FS-3 Flow Sensor
Copley Controls Corp. 800-724 Servo Amplifier
Brooks TLG-RS232 Transponder Reader p/n:TLG-I2-FL6M-01
MKS Baratron Pressure Transducer 870B-27500
SCHMEASAL AES 1235 Safety Interlock Relay
SMC MXH16-40 Pneumatic Table Slide
HARMONIC NIU9100-MGR-1 Board
Vicor VI-243-EU Converter Module 24V 200W New
Juniper Ethernet 1000Base-SX 710-000991?Module
Pfeiffer PM Z01 313?Sealing Gas Valve NEW
CTI-Cryogenics TC Gage-VCR P/N: 8112105
Brooks Instrument Solid Sense II Series?GFD30G5PSF Pressure?Transducer 3000PSIG
HPS KF10/16 Vacuum Flex Tube Stainless Steel 20” NEW
2
Cal Controls 9300 Temperature Controller
SMC VQD1251NW-5MO Solenoid Valve Lot of?10
Melles Griot 05-LPM-830-065 Laser Power?Supply
Lucent/Agere Laser Diode Module 10mW @ 1550nm E2505D61 NEW
TOHO Electronics TTM-004 Digital Temperature Controller TTM-004-P-AM LOT of 2
Vat 29032-KA11-AAE1/0660 Angle Valve
Cybernetic Micro Systems CYB233 Interface Board
SMC Cylinder MGQL20-75-XC18 Cylinder Slide with 2 SMC D-Z73 Sensors
CEDES Safe 4 Safety Light Curtain
Honeywell UDC5000 Ultra-Pro Temperature Controller
Honeywell DC3002-0-400-1-35-0111 Temperature Controller
Keyence PJ-V21 Safety Light Curtain NIB
OLYMPUS OPTICAL MH-980 Central Operating Touch Panel for UCES
Honeywell DC5011-A2-0000-30-00-312 Temp Controller
Parker Compumotor Absolute Encoder AR-C
Allen-Bradley 1785-LT2 A PLC-5/25 Processor Module
HEINE OMEGA 180 Opthalmoscope HeadGear ONLY
Allen-Bradley SLC 500 Processor Unit 20 I/O 1747-L20C
ELCO GT4 5V 10A G Series Power Supply
ABB CP-S 24/5.0 Switch Mode Power Supply 24V/DC 5A
SMC RDQL25-347*Z-4888 Air Cushion pneumatic cylinder
Advanced Motion Controls 12A8K Brushless Servo Amplifier
DataForth SCM7B47 Model SCM74B7T-1691 Isolated Linearized TC Inputw/Board
Delta Tau PMAC 2 Macro Interface Board Assy. 603503-101
Asahi Seiko LOT OF 4 Coin Hopper - 1 Cent, 5 cent, 25Cent 1 Dollar Coin Hoppers
Leuze Electronic RK 97/2-80 S Retro-reflective Photoelectric Sensor NEW
Escort Memory Systems CM1476 Auto ID Module
Schneider Electric/Telemecanique ABL7 RE2402 POWER SUPPLY
Yaskawa CNC Board RIU-08E/G24
SMC PF2A721-N03-68 FLOW SWITCH Sensor
Advanced Motion Controls B12A6D Brushless Servo Amplifier
Comet Vacuum Capacitor MC1C 150 E/1505 6G5 NEW
Schneider Electric/Telemecanique ABL8REM24030 Power
Keyence BL-601HAC1 Laser Bar Code Reader
Opticon Optoelectronics Scanner P/N: NLB-9625C-RS232C-I P/N: C01NL9625I
Delta Tau MAC Turbo 2-axis Analog 603398-106
OMRON E32-A03-7 Fiber Optic Cable Photo Sensor NEW IN BOX
Kodak ADL I/O Thermal Printer Board
Kollmorgen Inland Motor Model CMA-2
MKS Series 901P Loadlock Transducer 9-30Vdc/1.5W 1-9Vdc 901-11
Delta Tau 2/4 Axis Interface ACC28E 603404-105 & 603406-100
MKS Series 901P Loadlock Transducer 9-30Vdc/1.5W 1-9Vdc 901P-81-0036
Copley Controls Brushless Servo Amp 7226AC
Toshiba EX10*MA131 MFG. NO. M1326 Programmable Controller NIB
Advanced Motion Controls B15A8L-INV Brushless Servo Amplifier
Fujikin FCS Flow Controller FCS-4WS-F400#A He
Omega DPS3200-TC Programmable Digital Scanner
PCI-IIRO-8 ACCES I/O ISOLATED DIGITAL 8INPUT/OUTPUT CARD **NEW**
ADE Technologies Inc. 029255-A01 Encoder Logic Card 029255-F01
Norgren Valve Bank Island VM101202067
Rorze RD-023MS 2P Micro Step Driver
Tektronix TEK P6205 FET Voltage Probe 750MHz
公司简介:
厦门岳航计算机工程有限公司(XiamenYueHangComputerEngineeringco.LTD)全球控制系统零部件解决方案、我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证.
公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全快捷方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
我司能直接从境外进货、能够提供不同国别、厂商的设备以及备件、解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等、在价格上我们有很大的优势、产品详细信息、竭诚欢迎您来电查询或使用E-mail查询!
经营理念
岳航以“专业、诚信、创新、合作、共赢”的经营理念、不断开发新产品、为客户提供优质服务、以最大限度追求客户满意、并不断开拓新领域业务。
应用领域
公司经销产品广泛应用于数控机械冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电、
特色服务:
岳航以停产控制系统零部件、为领先优势、我们有大量库存和盈余操控系统零件、停产的控制系统部分硬件、我们也发布了许多新的硬件和产品来支持你现有的控制系统或运用最新的控制技术、停产的“DCS系统备品备件PLC模块备件”整机及配件系列、有着强大的优势只要您需要的PLC产品、我们就能帮您找到、公司极具价格优势。
企业精神:
岳航倡导“勤奋、求实、开拓、发展”的企业精神,在企业内部构建积极向上、团结协作、创新进取的企业文化和人才环境。
优势品牌:
ABBRobots、FANUCRobots、YASKAWARobots、KUKARobots、Mitsubishi
Robots、OTCRobots、PanasonicRobots、MOTOMANRobots等
ABB:工业机器人备件DSQC系列(中二中三,中四,S4C,S4C,IRC5)、BaileyINFI90等。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件InvensysFoxboro(福克斯波罗):I/ASeries系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
InvensysTriconex:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。Siemens(西门子):SiemensMOORE,SiemensSimaticC1,Siemens数控系统等
BoschRexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Motorola(摩托罗拉):MVME162、MVME167、MVME1772、MVME177等系列
如果您任何需要,我们能够解决您的缺损部分或交换,欢迎来电查询!
单位名称: |
厦门市思明区湖滨东路湖光大厦8楼A单元
联系电话: |
Email: |
