单位分体感应式磁驱搅拌器
专为化学,生物技术和医药行业的各种应用设计,能够长期连续无故障工作,适合于对设备的机械构造,化学稳定性和热稳定性有最高要求的应用领域
全新搅拌设计理念,100% 无磨损,不需要维护
WHMIX系列产品的控制器和搅拌器分体设计,控制方便,功率强劲,可以集成在复杂系统中使用
具有大板面的强大的磁驱搅拌系统,可以搅拌多达10升的液体,也可用于高粘度介质的搅拌
软启动程序设置(10-60可变)可保证在任意体积和介质粘度下对搅拌子的有效捕获,居中定位及安全加速,保证最佳搅拌效果
数字化显示软启动程序,搅拌速度,"QuickStop"快速制动功能可以在任何意外情况下快速中止搅拌,并且自动储存最后一次搅拌设置,在实际搅拌速度和设定搅拌速度出现任何偏差时,系统将自动报警
使用不锈钢材质外壳,完全密封,保护等级IP68,结构和性能都很可靠,易于用水冲洗;可以为可以为客户定制防爆型
可以浸入水浴油浴使用,可以在CO2培养箱中长时间无发热运行,也可以再烘箱等高温环境下使用
可以选择各种数据接口(非标配): 0-10V,4-20 mA, RS 232,USB,Ethernet;可以为客户定制控制软件; 可以为搅拌器附加MIX Watch功能,可以自动检测搅拌子的运行情况,如果在任意情况下搅拌子错位或不正常搅拌,可以自动制动并且重新定位和启动搅拌子,非常适合在不能观察搅拌子行为的容器内搅拌,或者长期过夜搅拌的情况下使用
可以根据客户需要订制特殊规格搅拌器
两个温度范围的产品可选:
基本型 最高温度 +50℃
HT-型 浸入水浴最高温度 +95℃,烘箱中使用最高温度 +200℃;
耐温达 +300℃的型号可选
具有 1 个搅拌位置的超平整、无磨损磁力搅拌器,适用于最大 10,000 ml 的容器。
1 个搅拌位置,wiggens 磁力感应驱动概念可实现 100% 免维护、无磨损,具有强大的溶液搅拌性能,即使在低速情况下也不会发生抖动。完全密封的不锈钢外壳,IP68 防护等级,防水、防尘、抗菌,结构极其坚固,性能极其卓越,易于清洁,最高防护等级,可浸入水槽和油槽中,适合在 CO2 培养箱和烘箱中使用。
具有两种不同的温度范围:
基本版最高 +50 °C,HT 版浸入水槽中时最高 +95 °C,在烘箱中时最高 +200 °C,按需提供各种尺寸。
请单独订购控制装置。
产品参数
型号 |
MIX drive 1 |
MIX drive 1 eco |
搅拌点 |
1 |
1 |
搅拌量/搅拌点 (mL) |
1 - 10,000 |
1 - 3,000 |
搅拌功率(最大值) (W) |
20 |
10 |
外壳材料 |
不锈钢 |
允许的操作条件(基本版) |
在空气中时 -10 °C 至 +50 °C,浸入水中时最高 +50 °C |
允许的操作条件(HT 版) |
在空气中时最高 +200 °C,浸入水中时最高 +95 °C |
工作电压(最大值)(VDC) |
48 |
尺寸 (W x D x H) (mm) |
180 x 180 x 38 |
120 x 120 x 35 |
防护等级 |
IP68 |
重量(总重) (kg) |
约 3.3 |
约 1.5 |
订购编号(基本版) |
40001 |
40101 |
订购编号(HT 版) |
40201 |
40301 |
按需提供不同的装置和尺寸。
3 年材料和制造质保。
我们保留变更技术数据的权利。对于印刷或输入过程中出现的错误,我们概不负责。
河南骋怀贸易有限公司
河南骋怀仪器设备有限公司(Chenghuai Instrument)作为进口和国产多家著名实验设备厂商及实验室标准化设计和配套工程公司在河南的紧密合作伙伴,旨在将现代化实验室仪器设备和符合国际标准的实验设计理念引入日新月异的中原大地。
骋怀仪器致力于实验室通用仪器的市场开拓、产品销售和售后服务。我们的销售方式是以经销商为主,以终端直销为辅的方式来实现。
骋怀仪器代理的产品:CAPP移液器;RADWAG实验室天平、比较仪、工业秤等仪器;德国WIGGENS实验室通用仪器;知楚摇床系列;芷昂实验室超纯水系统;米欧桌面仪器;柏恒基因扩增仪;舜宇恒平实验室天平、水分测定仪;Gallop超微量分光光度计、核酸提取仪;永合创信洗瓶机、冻干机;驰通灭菌器;迪必尔生物反应器、发酵罐;美谱达分光光度计、慧泰箱体等国产和进口通用实验室仪器产品。
我们依靠雄厚的技术实力可向用户提供从实验室设计到工程实施,优化的设备配置及售后服务。在生物、化学及医学领域,我们所提供的设备既可帮助用户建立符合GLP标准的实验室,又可为生产企业达到GMP标准提供必要的装备。同时,我们为用户提供专业的符合ISO等标准实验室解决方案。
Know-how的传递和先进的实验室设备的相结合,能为我们的用户提供良好的服务和必要的保证,以求使他们的产品从质量上达到世界的一流水准。我们的理想是要对中国的科学技术现代化作出贡献,成为中国工业进步阶梯的一块基石。
"海纳百川,有容乃大"是我们企业的精神。
"上善若水,止于至善"是我们追求的境界。
在您接近梦想的路上,有我们陪伴,与您共同成长!
单位名称: |
郑州市农业路怡丰新都汇5号楼1单元2701
联系电话: |
Email: |
