DS-11FX/FX+超微量分光/荧光光度计
2000年Denovix核心团队发明超微量紫外检测技术,并成立Nanodrop公司。2012年Denovix推出颠覆性的全新SmartPath®检测技术,重新定义智能超微量检测全新技术标准。2015年Denovix发布超强版超微量紫外可见/荧光全功能分光光度计,并荣膺2015 AACR大会推荐创新技术。
DS-11是一款真正为引领未来技术潮流而设计的超微量分光光度计,融合智能科技应用理念和先进的SmartPath®浓度检测技术,推出定制版智能安卓操作系统,界面直观,操作便捷。
创新的SmartPath®检测技术
创新的SmartPath®技术是一项动态可变光程浓度检测技术,具备高检测精度和终生无需校准等明显优势。
SmartPathTM技术无需拉伸样品即可自动调节光程,避免样品柱坍塌问题,具备出色的核酸和蛋白检测功能。
依据著名的郎伯.比尔定律(紫外分光光度计理论基础),DS-11采用了稳定的0.5mm光程作为上限,保证高测量精度和稳定性。
2015年,不断用创新来引领超微量技术发展的DeNovix团队,再次发布荧光增强版超微量分光光度计,极大扩展了蛋白核酸的检测应用,预示着一场超微量新技术革命的到来。
应用范围:
• 紫外吸收法可检测的所有样品
• buffer成分无法用紫外法检测的样品
• 二代测序样品的精确定量及质量控制
• 低浓度样品的精确定量 (pg级的DNA)
• 含有杂质或污染样品的精确定量
• 其他扩展应用(如糖,酶的分子定量)
技术参数
超微量模式(适合QFX之外所有机型)
最小样品量 |
0.5 µL |
光程 |
0.5 mm (自动变程到 0.03 mm) |
光源 |
长寿命脉冲氙灯 |
检测器 |
2048 元素硅化 CCD阵列 |
波长范围 |
190-840 nm全光谱扫描 |
波长精度 |
≤0.5 nm |
波长分辨率 |
≤1.5nm |
吸光值精确度 |
0.001AU或优于1% |
吸光值准确度 |
1.5%at 0.75AU at 260nm |
吸光值范围 |
0-750(等效于10mm) |
核酸测量范围 |
0.75-37500 ng/μl dsDNA |
蛋白测量范围 |
0.04-1125mg/ml BSA |
检测时间 |
≤4秒 |
自动运行 |
是 |
功率 |
10W (max30W) |
比色皿模式
光束高度 |
8.5mm |
加热范围 |
37-45℃/±0.5℃ |
光程 |
10,5,2,1mm |
核酸检测限 |
0.1ng/ul dsDNA(10mm光程) |
荧光模式(DS-11 FX,DS-11 FX+,QFX)
光源 |
UV LED(~375nm),蓝色LED(~470nm),绿色LED(~525nm),红色LED(~635nm) |
激发通道 |
UV LED:361–389nm,蓝光:442–497nm |
发射通道 |
通道1:435–485nm,通道2:514–567nm |
检测器 |
光电二极管:测量范围300-1000 nm |
管类型 |
0.5ml实时薄PCR(聚丙烯)管 |
检测范围 |
DNA: 0.5pg/ul - 25000ng/ul RNA: 250pg/ul - 20000ng/ul 蛋白:12.5ug/ml - 750mg/ml |
系统参数
操作系统 |
定制安卓系统 |
CPU |
TI OMAP双核处理器 |
显示器 |
1280×800高清晰显示屏 |
手势识别 |
多点触控 |
手套兼容 |
实验室常见手套 |
内存 |
8GB |
连接 |
Wi-Fi,以太网,3个USB接口 |
尺寸重量 |
20cm×33cm,2kg |
电压 |
12V |
认证 |
CE, UL/CSA and FCC |
原产地 |
美国 |
倍辉科技有限公司是生命科学仪器领域的领先科技公司,我们和国外近二十家著名仪器厂商建立合作并在全国建有十三个办事机构,得益于良好的制度,优异地产品及广大朋友及用户的支持,近四年来,公司每年都保持近35%的快速增长。我们是美国Biospherix低(高)氧培养箱,美国Denovix超微量分光光度计,日本BEX超级多模式电转化仪,细胞融合仪,瑞典Phiab无标记类流式全息细胞成像分析系统等著名厂家在国内的独家代理商。欢迎各位朋友支持合作。
