flowline代理CT03超声波液位计
应 用
通用型二线制超声波液位变送器,一般用于非接触式测量,最大量程为10米。适用于测量各种市政用水、工业废水、腐蚀性液体、涂料和化学药品。这种超声波液位计被广泛应用于大容量储罐、池槽、工艺容器和废液收集池。
特 点
利用电脑USB接口和Webcal软件可进行快速和精确的液位标定和编程
功能强大的Webcal软件可以对液位计进行各种高级编程操作
4种测量量程,最大到10米
波束窄,适用于多种苛刻环境下的液位测量
盲区小,使有效测量范围最大化
技 术 参 数
量程:
CT03:10cm~3m
CT05:20cm~5.5m
CT08:20cm~8m
CT10:20cm~10m
分辨率:
CT03 0.5mm
CT05/08/10 2mm
波束直径:
CT03 5cm
CT05/08/10 7.5cm
盲区:
CT03 10cm
CT05/08/10 20cm
精度:±0.2%量程
供电电压:24VDC
负载能力:500Ω@24VDC
标定方式:Webcal&PC
内存:永久存储器
温度补偿:自动
防护等级:IP67
外壳材料:ABS
电缆类型:4芯屏蔽电缆
传感器材料:PVDF
信号输出:4-20mA,两线制
工作温度:-20℃~60℃
环境温度:-35℃~60℃
工作压力:2Bar
电缆材料:PE
电缆长度:3m
安装连接:
CT03 1”NPT
CT05/08/10 2”NPT
