超纯水/纯水
FLOWLINE代理DL14-01超声波液位传感器
进口
flowline
DL14-01
FLOWLINE针对小型罐和OEM用户的小量程超声波液位传感器同时带有4个触点,超声波液位传感器适合于替换多点浮子开关和多点电导率开关,并且由于与被测量介质不接触,维护量小,使用寿命长。超声波液位传感器对于罐或其他容器的控制方案来说,由于集成了模拟量输出与继电器输出,可以同时完成对于库存的连续监测和对于泵或其他报警装置的控制,整体成本低廉。而通过使用PC软件对于仪表的参数进行调整,方便直观,更可以通过INTERNET得到厂家对于参数的直接修改。
产品特点:
□ 量程1.25米
□ 输出4~20mA+4个继电器
□ 探头材质PVDF,耐酸碱腐蚀
□ 窄声束角0度,支持静管技术
□ WebCal软件标定,防护等级IP67
技术参数:
量程: 1.25m
精度: 3mm
分辨率: 0.5mm
声束宽度: 5cm
死区: 5cm
供电电压: 24vdc(环路)
温度补偿: 全量程自动
环绕阻抗: 400ohms@24vdc
信号输出: DL14:4~20 mA, 4*SPST继电器
标定: WebCal PC 软件,USB标定
失效诊断: 4 mA,20 mA,21 mA,22mA,或者保持当时数据
过程温度: -20℃ to 60℃
压力: 大气压
防护等级: NEMA 4X (IP65)
外壳材料: PC/ABS FR
探头材料: PVDF
过程连接: 1"NPT(1"G)螺纹
电缆长度: 1.2米
上海鑫嵩仪器仪表有限公司是一家本着以客为尊,以人为本的经营理念的环保行业的公司,主要面向全国等领域的市场,成功打了HACH,WTW,vaisala,michell,flowline,nemicon,HBM,品牌。我上海鑫嵩实业有限公司,具备主营产品有:哈希水质分析仪器、上泰水质分析仪,意大利匹磁余氯分析仪、维萨拉露点仪、密析尔露点仪、内密控编码器的产品优势,形成了我们愿以诚信合作、卓越创新的精神不断为广大客户提供最新的产品和服务,达到你我双赢的公司特点,是股份制企业中的佼佼者。
上海市闵行区闵北经济园区
