光谱/分光光度计
Varioskan LUX多功能微孔板读数仪
Varioskan LUX multimode microplate reader
进口
Thermo Scientific
Varioskan LUX
Varioskan LUX是应用多样、运转高效实验室的理想选择。最初可根据需求进行基础配置,后期可按照研究方法的变化而灵活升级。支持以下多种检测技术:
• 光吸收(紫外-可见,具有光程校正功能)
• 荧光强度(包括FRET)
• 化学发光(高敏/滤光片检测模式,包括BRET)
• AlphaScreen / AlphaLISA
• 时间分辨荧光(包括TR-FRET,HTRF)
五种读值模式包括:终点读值、动力学循环、光谱扫描、动力学光谱扫描及多点扫描
内置式气体控制模块,实时监控并记录CO2和O2浓度
内置式自动分液器,实现分液、读数同时进行,无时间延迟
多个独立检测器结合智能化增益调节,实现真正宽线性范围
自我校正与自我诊断,超强安全设计,确保仪器精准性能
新版SkanIt软件功能强大,包含多种参数拟合方程和分析工具
软件含中英文在内的多种语言,图标式按键,简单易用
详见: http://www.thermoscientific.com/en/product/varioskan-lux-multimode-microplate-reader.html#sthash.xqXudMVE.dpuf
订购信息:
目录号
检测技术
读值方式
自动分液器数量
完整参数
VL0000D0
光吸收和荧光
顶读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光
  • 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱
  • 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板)
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪       光度测定: 双精度型单色仪               光谱扫描:双精度单色仪
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm
  • 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2%
  • 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs)
  • 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs)
  • 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate
  • 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级
  • 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C
  • 振荡: 轨道式
  • 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:54 kg
  • 读值方式:顶读
VL0L00D0
光吸收、荧光、化学发光
顶读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm
  • 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate   化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate
  • 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:56 kg
  • 读值方式:顶读
VL0L0TD0
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
顶读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪       光度测定: 双精度型单色仪               光谱扫描:双精度单色仪                    时间分辨荧光: 滤光片
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm         时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm
  • 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate   化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate   时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate
  • 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
读值方式:顶读
VL0LA0D0
光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen
顶读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪       光度测定: 双精度型单色仪               光谱扫描:双精度单色仪                    AlphaScreen: 滤光片
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm         化学发光:360-670nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm
  • 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate   化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate   AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
读值方式:顶读
VL0LATD0
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen
顶读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪       光度测定: 双精度型单色仪               光谱扫描:双精度单色仪                    时间分辨荧光: 滤光片           AlphaScreen: 滤光片
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm         化学发光:360-670nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm     AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm
  • 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate   化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate   时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读
VLB000D0
光吸收、荧光
顶读和底读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:54 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBL00D0
光吸收、荧光、化学发光
顶读和底读
0
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBL0TD0
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
顶读和底读
0
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm           化学发光: 360-670 nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBLA0D0
顶读和底读
0
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm           化学发光: 360-670nm   AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBLATD0
顶读和底读
0
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm           化学发光: 360-670nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm     AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VL0000D0
光吸收和荧光
顶读
1
  • 测量类型:光吸收、荧光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:1个
  • 分液体积:2-5000μL(1mL进样器)               5-25000μL(5mL进样器)
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:54 kg
  • 读值方式:顶读
VL0L00D1
光吸收、荧光、化学发光
顶读
1
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:56 kg
  • 读值方式:顶读
VL0L0TD1
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
顶读
1
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
读值方式:顶读
VL0LA0D1
顶读
1
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
读值方式:顶读
VL0LATD1
顶读
1
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读
VLB000D1
光吸收、荧光
顶读和底读
1
  • 测量类型:光吸收、荧光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:54 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBL00D1
光吸收、荧光、化学发光
顶读和底读
1
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBL0TD1
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
顶读和底读
1
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBLA0D1
顶读和底读
1
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBLATD1
顶读和底读
1
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:1个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VL0000D2
光吸收和荧光
顶读
2
  • 测量类型:光吸收、荧光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:54 kg
  • 读值方式:顶读
VL0L00D2
光吸收、荧光、化学发光
顶读
2
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:56 kg
  • 读值方式:顶读
VL0L0TD2
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
顶读
2
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
读值方式:顶读
VL0LA0D2
顶读
2
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
读值方式:顶读
VL0LATD2
顶读
2
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读
VLB000D2
光吸收、荧光
顶读和底读
2
  • 测量类型:光吸收、荧光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:54 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBL00D2
光吸收、荧光、化学发光
顶读和底读
2
  • 测量类型:光吸收、荧光、化学发光
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBL0TD2
光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光
顶读和底读
2
  • 光源:高能闪烁氙灯
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBLA0D2
顶读和底读
2
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
VLBLATD2
顶读和底读
2
  • 光源:高能闪烁氙灯和LED
  • 自动分液器数量:2个
  • 振荡: 轨道式
  • 深度:58cm
  • 宽度:53cm
  • 高度:51cm
  • 重量:57 kg
  • 读值方式:顶读和底读
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
