万安迪FIX550-PH3-A磷化氢检测报警仪
FIX550-PH3-A
磷化氢检测报警仪
气体检测仪 > 有毒有害气体检测仪 > 磷化氢检测仪
产品概述:
产品概述: 万安迪磷化氢检测报警仪是一款智能化、整体隔爆结构,采用智能化原装进口电化学传感器检测技术、固定安装连续在线监测的有毒有害气体检测仪,仪器信号稳定,灵敏度及精度高。国家防爆电气检验中心通过的防爆产品认证可应用在各种危险的工业场所,声光报警灯同步报警。检测仪搭配气体报警控制器在电脑上通过气体报警监控管理软件实现实时浓度显示,过程控制,声光报警等功能一氧化碳检测仪http://www.szwandi.cn/yiyanghuatanjianceyi/。通过无线模块功能将实时的检测数据和报警状态传到安全控制中心。可广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工等各个行业。
产品特点:
◆原装进口高性能电化学磷化氢传感器,使用寿命长达3年以上;◆采用嵌入式32位超低功耗微处理器,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;◆防高浓度气体冲击的自动保护功能,具有良好的抗干扰性能;◆2级至3级以上的目标点全软件自动校准功能;◆仪器配置红外遥控器,通过遥控器实现全菜单操作,无须开盖,简单方便;◆三线制4~20mA输出及RS485信号输出,继电器输出,数二氧化碳检测仪http://www.szwandi.cn/eryanghuatanjianceyi/ 据恢复,数据存储等功能;◆两个电缆进线口,方便现场安装;◆独立气室结构,传感器更换便捷,无须现场标定;◆一流的机械设计,气室采用臭氧检测仪http://www.szwandi.cn/chuyangjianceyi/军工品质的高强度铝型材,耐磨耐腐浊,适用于复杂恶劣的工业环境,合理科学的气室设计,保证传感器实时监测的准确性;◆通过无线模块功能可以将实时的检测数据和报警状态传到安全控制中心;◆防爆等级为ExdIICT6,国家防爆电气检验中心认证,防爆合格证编号:CNEx15.1284
产品参数:
检测气体:空气中的磷化氢(PH3)检测原理:电化学原理检测方式:①固定在线式长期连续检测,扩散式的检测方式; ②固定在线式连续检测,通过外置气泵,实现泵吸式的流通检测方式(气泵选配);安装方式:可选①壁挂式②管道式(管道式外螺纹规格:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接)测量范围:0~1ppm、0~5ppm、20ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、4000ppm可选分辨率:0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上)精 度:≤±3%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定)操作方式:红外遥控器远近距离调节、全菜单设置重 复 性:≤±1%零点漂移:≤±1%(F.S/年)响应时间:≤20秒(T90)恢复时间:≤20秒防爆标志:Exd II CT6防爆合格证编号:CNEx15.1284 (国家防爆电气产品质量监督检验中心 检验认证)防护等级:IP66输出信号:用户可根据实际现场环境需求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆) a、 三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 b、 RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配功能) 氧气检测仪http://www.szwandi.cn/yangqijianceyi/ c、 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或24VDC 0.5A d、通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警; 氨气检测仪http://www.szwandi.cn/anqijianceyi/ e、 报警信号输出:现场声光报警,报警声音:< 90分贝主体材质:①壳体:ADC12铝合金,铁氟龙烤漆,耐磨耐腐蚀(可选配316不锈钢壳体) ②气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选配316不锈钢气室)连接螺纹:M20*1.5内螺纹(可选转接螺丝3/4NPT、1/2NPT、G3/4、G1/2)工作温度:-30℃~+60℃(特殊要求需要定制)工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器)相对湿度:10%~95%RH供电电源:24VDC(正常工作电压范围12-30VDC)功 耗:1.5W工作压力:≤200Kpa尺 寸:210mm*140mm*92mm(高*宽*厚)重 量:约1.5Kg (铝合金壳体)执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010质量保证:质保期壹年,保修期内免费维修。万安迪科技提供本仪器全面的技术支持和售后服务!
深圳市万安迪科技有限公司(www.szwandi.cn)</strong>是专注于气体检测仪、气体传感器、易燃、易爆及有毒有害气体检测报警设备的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术公司,公司致力于成为国内最专业的现场检测仪器及系统解决方案供应商,主要服务于石油石化、电力、化工、消防、燃气、制药、船舶、卫生、环保、冶金、节能、高校实验室等行业。
单位名称: |
深圳南山大新路马家龙工业区77栋2楼www.szwandi.cn
联系电话: |
Email: |
