剂量率仪
德国Automess 6150AD系列剂量率仪
1. 6150AD剂量率仪
Automess 6150AD系列 剂量率仪,具有内置GM探头,提供一个可与外置探头连接的接口;如果连接外部探头,6150AD内部的GM探头会自动被关闭;可自动识别添加探头的类型(例如,当连接入一个6150AD-17探头时,显示"ext 17"),并显示探头的量程和单位;提供一个串行接口用于输出到PC上进行数据管理和分析;连接外部探头的电缆最远可达100米(探头类型而定);德国automess公司现货供应标准长度从1.25米、3米、10米、20米、75米和100米的专用电缆。
1.1. 各型号的区别
该6150ADn系列,是指从6150AD1-6150AD6的系列型号(其中n代表1-6) 6150AD1/3/5具有从up to 1Sv/h相同量程,他们的区别在于读数方式和功能上不同;6150AD3是6150AD1的升级版,支持软件(EPROM)的应用;6150AD5又是6150AD3的升级版,可与6150AD- B闪烁体探测器配套,用于泄漏污染的探测;同样,6150AD2/4/6具有从up to 10mSv/h相同量程,其中6150AD4是6150AD2的升级版,同样6150AD6又是6150AD3的升级版,可与6150AD- B闪烁体探测器配套;型号从6150AD1-6150AD4已过时(但仍然在使用,特别是6150AD1和6150AD2功能简单、操作容易的型号,受到用户的喜爱);下表总结了从6150AD1-6所有型号的基本功能。
型号 |
量程 |
附加功能 |
支持探头6150AD-b |
6150AD1 |
up to 1Sv/h |
无 |
无 |
6150AD3 |
有 |
6150AD5 |
有 |
6150AD2 |
up to 10mSv/h |
否 |
无 |
6150AD4 |
有 |
6150AD6 |
有 |
增加的功能包括:防止无意识关机保护,非易失性的测量数据存储,可编程测量设置,任意可调的剂量和剂量率报警阈值,剂量的单位和分辨率的设置等等。
1.2. 辐 射 量
除非另有说明,6150AD和探头被设计用于光子剂量当量(率)Hx的;H*(10)系列后缀有“/ H”或“/ E”的型号,设计为用于检测环境剂量当量(率);“/H” 和“/E”之间的唯一区别是他们与探头的兼容性;“/E”型号的探头只能与“/E”类后缀的6150AD主机配套使用,“/H”型号的探头只能配“/ E”类的主机。注意:Hx和H*(10)之间的差异,不仅是光子能量能量响应的高低,还有显示单位的不同;下表为6150AD表和探头兼容性。
探头 |
6150ADn、6150ADn/H表 |
6150ADn/E表 |
Sievert探头既不为/H,也不为/E的型号(即,为Hx) |
有 |
无 |
Sievert探头/H型(即,为H*(10)) |
有 |
无 |
Sievert探头/E型(即,为H*(10)) |
无 |
有 |
脉冲探头(S-1) |
有 |
有 |
2. 6150AD5 剂量率仪(高)
是探测光子辐射(γ和X射线)的仪器;具有模拟和数字显示、自动量程切换、非易失性内存剂量、独立的可编程剂量和剂量率报警阈值、显示相对标准偏差、采用符合IEC6LR61的9V电池供电。
模拟范围 1µSv/h-1000mSv/h
数字范围 0.1µSv/h-999mSv/h
能量范围 45keV-3MeV(6150AD5)
45keV-2.6MeV(6150AD5/H,6150AD5/ E)
- Hx型(兼容除/E型外的所有探头):6150AD5
- H*(10)型(兼容除/E型外的所有探头):6150AD5/H
- H*(10)型(兼容脉冲探头和/E探头):6150AD5/E
3. 6150AD6 剂量率仪(低)
模拟范围 0.1µSv/h-10mSv/h
数字范围 0.01µSv/h-9.99mSv/h
能量范围 60keV-1.3MeV
- Hx型(兼容除/E型外的所有探头):6150AD6
- H*(10)型(兼容除/E型外的所有探头):6150AD6/H
- H*(10)型(兼容脉冲探头和/E探头):6150AD6/E
4. 6150AD-15 GAMMA探测探头
高剂量率的光子辐射探头,用于探测γ和X射线,由6150AD提供电源。
模拟范围 0.1mSv/h-10Sv/h
数字范围 0.01mSv/h-9.99Sv/h
能量范围 65keV-3MeV
- Hx型(兼容所有6150ADn和6150ADn/H表):6150AD-15
- H*(10)型(兼容所有6150ADn和6150ADn/H表):6150AD-15/H
- H*(10)型(仅兼容6150ADn/E表):6150AD-15/E
5. 6150AD-18 GAMMA探测探头
低剂量率的光子辐射探头,用于探测γ和X射线,由6150AD提供电源。
能量范围 65keV-1.3MeV
- Hx型(兼容所有6150ADn和6150ADn/H表):6150AD-18
- H*(10)型(兼容所有6150ADn和6150ADn/H表):6150AD-18/H
- H*(10)型(仅兼容6150ADn/E表):6150AD-18/E
6. 6150AD-b 电离室闪烁体探头
是探测光子辐射的3”×3”塑料闪烁体探头;用于探测γ和X射线,由6150AD提供电源,含螺旋的探头电缆。
模拟范围 10nSv/h-100µSv/h
数字范围 1nSv/h-99.99µSv/h
能量范围 23keV-7MeV(6150AD-b)
20keV-7MeV(6150AD-b/H, 6150AD-b/E)
- Hx型(兼容6150AD5(/H)和6150AD6(/H)表):6150AD-b
- H*(10)型(兼容6150AD5(/H)和6150AD6(/H)表):6150AD-b/H
- H*(10)型(兼容6150AD5(/E)和6150AD6(/E)表):6150AD-b/E
7. 6150AD-17 α-β-γ探测探头
擦拭测试探头,兼容任何6150AD型号的剂量率仪,由6150AD供电。
模拟范围 0.1s-1-10ks-1
数字范围 0.01s-1-9.99ks-1
8. 6150AD-19 BETA-GAMMA液体样品探头
为液体辐射探测探头,兼容所有剂量率仪,由6150AD供电。(已停产)。
9. 6150AD-K 表面污染探测探头
是大面积α、β、γ射线计数管,兼容所有6150AD剂量率仪,由6150AD供电,含探头连接电缆。
模拟范围 约0.1s-1-40ks-1
数字范围 约0.01s-1-40ks-1
10. 6150AD-t 带伸缩杆的探头
为探测光子辐射β射线探头,可选γ和X射线自动介于低剂量率和高剂量率的两种探头,伸缩杆可伸缩至约4米远,由6150AD供电,含探头连接电缆。
模拟范围 0.1µSv/h-10Sv/h
数字范围 0.01µSv/h-9.99Sv/h
能量范围 65keV-1.3MeV(低剂量率计数管)、65keV-3MeV(高剂量率计数管)
- Hx型(兼容所有6150ADn和6150ADn/H表):6150AD-t
- H*(10)型(兼容所有6150ADn和6150ADn/H表):6150AD-t/H
- H*(10)型(仅兼容6150ADn/E表):6150AD-t/E
11. 859.1 GAMMA报警器
为一个可与存储型6150AD剂量率仪配套的装置,具有醒目的声、光报警提示,
可调整剂量率超过报警阈值; 可安装6150AD剂量率仪和探头到其上(不含6150AD及探头),墙挂式安装,含铅蓄电池或由87-250V.AC/50Hz电源供电
