转基因仪
genepulser Xcell neon 电转仪,电穿孔仪
bio-rad genepulser xcell Invitrogen Neon
进口
United States
MicroPulser Neon
现货 有意 电联 13585655937
Invitrogen Neon转染系统,电转仪,电穿孔仪
Neon新一代电转染系统
多种细胞系高转染效率和高细胞存活率
Neon系统包括以下特点:
• 高效 —— 对于许多细胞类型 (包括难以转染的细胞、原代细胞和干细胞),转染效率均高达 90%
• 灵活 —— 每次反应可方便地转染1 x 104至5 x 106个细胞
• 简单 —— 一个试剂盒适用于全部细胞类型,只需三步简单操作程序
• 多功能 —— 开放式系统,可随意优化电穿孔参数
Neon转染系统是将移液器吸头用作电穿孔室的新型台式电穿孔设备,可高效转染哺乳动物细胞,包括原代与永生造血细胞、干细胞和原代细胞。该系统可将核酸、蛋白质和siRNA高效地导入到所有类型的哺乳动物细胞,细胞存活率高。转染的细胞用量可少至2 x 104或多至8 x 106细胞/次反应、样品体积可为10μL或100μL、转染后可采用多种细胞培养形式(60 mm培养皿,6孔、48孔和24 培养)。
Neon转染系统仅使用一个转染试剂盒,即可兼容不同哺乳动物细胞类型,包括原代细胞和干细胞。因此无需确定针对每种细胞类型的最适缓冲液。该系统提供已经过优化的使用方便、操作简单的开放式便捷操作程序。
产品描述
Neon转染系统是一款新一代电穿孔系统,可将DNA、RNA和蛋白高效转入各种类型的细胞内,特别是那些难以转
染的细胞类型,如干细胞和原代细胞。
这款开放、灵活的台式设备允许您自行优化和建立自己的实验流程。与使用电击杯的传统电穿孔设备不同,Neon转染系
统采用独特的移液器穿孔室,可直接在Neon移液器吸头内完成DNA/RNA的细胞转染。这种独特的设计能够产生更为均
匀的电流和pH值,从而获得更高的转染效率和细胞活性。Neon系统套装对各种细胞类型均使用同一种缓冲系统,可选
择两种转染体积:10μL和100 μL吸头,更为灵活,减少了珍贵细胞样品的浪费。
特点与优点
• 对许多类型的细胞均可获得更高的转染效率和细胞活性
• 更大的灵活性  - 两种大小的吸头,每次反应可转染2 x 10 4 至1 x 10 7 个细胞
实验流程
1. 准备用于转染的移液工作站。将装有缓冲液的电解管插入移液工作站中。
2. 如果使用的是贴壁细胞:用胰蛋白酶或TrypLE™试剂将细胞重悬。
3. 用PBS冲洗细胞。
4. 向细胞悬液中加入DNA或RNA (或其它要转染的物质)。
5. 装上Neon移液器吸头。
6. 将细胞混合液吸入Neon移液器吸头中。
7. 将Neon移液器插入移液工作站中。
8. 选择电压、脉冲时间和脉冲数;按“start”。
9. 从工作站中取出移液器,将转染后的细胞注入培养板中。
美国伯乐Gene Pulser Xcell 电穿孔仪
仪器简介: Gene Pulser Xcell 电穿孔仪 电穿孔系统是高通量的系统,增强的程序功能可以快速得到理想的转化效率。Gene Pulser MXcell 电穿孔系统用户界面上的预设程序和用户程序可以容易的适用于新的或者现有的转化条件。通用的电击板槽提供了一个简单的平台,既可以用于 96 孔电击板中高通量的优化实验,也可以用于在 12 或者 24 孔电击板中做标准基因表达的电转化实验。供电模块可以很迅速地发出脉冲;整板电击时间不超过 2 分钟。
主要优点
独特的通用性
• 唯一能够集指数波和方波于一体的多孔板电击系统
• 为各种哺乳动物细胞系设计的预设程序,从而能够通过快速优化程序来提高转染效率和存活率,包括很难转染的细胞和原代细胞
• 完全的参数可调功能,让用户可以更快更好地优化每一个电击参数和条件,从而提高转化效率
• 每组孔可以选择不同参数̶在一个电击板上可使用多达 24 个不同的程序
• 96 孔电击板用于高通量筛选; 24 和 12 孔电击板用于标准实验
• 兼容96孔电击板和单个电击杯
技术参数: 重复性好,快速电击
• 用电击板得到的孔间结果均一性高
• 不同孔间有一致的转化效率和活性
• 对于所有形式电击板都可以快速电击̶不超过 2 分钟
友好的用户界面,紧凑的外观
• 数字化界面,简单直观的程序并可以控制所有的参数
• 可以存储 300 个程序 ( 20 个用户名,每个用户下可存储 15 个程序 )
• 可以存储并调用前 100 次实验的脉冲参数
• 无需再接外部电源
• 紧凑的外形̶适合放在实验台上
• 模块化设计̶可以被叠放在已有 ( 用电击杯的 ) Gene Pulser 电穿孔系统上
内置安全性能
• 电弧保护技术可以精确探测到电弧发生的孔
• 电阻脉冲调节 ( PRM ) 技术可以调节并联电阻值
伯乐MicroPulser电穿孔仪
●是一种设计简单的多功能电穿孔仪,可安全高效地转化细菌、酵母及其它微生物。
●设计简单,一个按钮的脉冲传输,直接与电激杯室连接
●预置优化的程序,用于常用的细菌和真菌样品,程序选择快速
●弧光保护系统,减少贵重样品的损失
●提供广泛的参数选择,电压范围是200-3000V,精确度为10V;脉冲宽度是1.0-4.0mS,
精确度为0.1mS
The MicroPulser electroporator is a simple yet versatile instrument that enables safe and reproducible transformation of bacteria, yeast, and other microorganisms. Transformation efficiencies much higher than those obtained with chemical methods can be achieved.
Key Features
  • One-button pulse delivery, attached cuvette chamber, and rapid charge time for fast sample handling
  • Preset, optimized programs for commonly studied bacteria and fungi allow rapid program selection
  • Arc quenching (ARQ) system significantly reduces arcing, protecting against loss of valuable samples
  • Broad range of parameters for manual optimization. Manual programming allows voltage to be selected in a 200–3,000 V range with 10 V precision and allows pulse width to be selected in a 1.0–4.0 ms range with 0.1 ms precision
  • High-voltage 3,000 V capability yields improved efficiency in larger-volume cuvettes
  • Compact, space-saving design
  • Audible and visible pulse indicators
  • Time constant and actual volts displayed to monitor reproducibility
Outputs Waveform: decaying or truncated decaying exponential-decay with resistor capacitor time constant
Voltage and current: 3,000 V peak into >600 W load; limited at 100 A peak maximum
Output voltage and pulse duration adjustment Voltage adjustable in 200–3,000 V range with 10 V precision; 5 ms default or 1–4 ms with 0.1 ms precision.
Input voltage 100–120 V or 220–240 V
Preset protocols 5 bacterial, 5 fungal
Operating environment 3.5–35°C
Dimensions (W x D x H) 29 x 21 x 8 cm
Weight
2.9 kg
BIO-RAD伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪
模块化设计,包含 main unit,CE module,PC module 和ShockPod友好的数字用户界面,可方便、直观地编程控制所有参数,包括那些附属设备的参数应用了 Bio-Rad的专利技术 PulseTrac 电路 和 Arc 保护技术预存有经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数
伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪主要用途能够提供指数波(exponential waveform)和方波(square waveform)\r\n适用于所有细胞类型,原核的和真核的细胞电穿孔,电转仪伯乐电穿孔是功能强大的将核酸、蛋白及其它分子导入多种细胞的高效技术。通过高强度的电场作用,瞬时提高细 胞膜的通透性,从而吸收周围介质中的外源分子。这种技术可以将核苷酸、DNA 与RNA、蛋白、糖类、染料及病 毒颗粒等导入原核和真核细胞内。电转化相对其它物理和化学转化方法,是一种有价值和有效的替代方法。Gene Pulser Xcell 系统的设计,基于Bio-Rad 15 年来在电转化技术上经验积累,它提供指数波和方波波型选择、 系统配置选择及友好的用户界面。伯乐Gene Pulser Xcell电转仪(货号1652660)主要特点指数波和方波波型确保所有细胞类型(原核及真核)均可获得最佳 的电转化效果Bio-Rad 专利的* PulseTrac 电路和电弧保护设计,确保可重复性 并保护样品模块化设计可根据研究需要选择系统用户友好的数字化界面,具有直观的编程以控制所有参数, 包括附属模块的参数包括人工操作、预设规程、用户规程、一个优化规程及其它先进 功能等程序选择* 美国专利4,750,100 和4,910,140。
PulseTrac 电路和电弧保护提供可靠的、可重复的和安全的性能 Bio-Rad 独创的专利微处理器控制电路能为任何规程提供可重复的结果,无论使用何种介质,它所产生的电压 值可在全世界范围内测试。PulseTrac 电路和电弧保护:确保电压准确地传送到电击杯把CE 模块中的低压电容器精确度从20% 提升到10%便于电容器再校正,以保持精确的脉冲指标,修正电容器随着时间而发生的偏移提供脉冲前样品电阻测量当脉冲或电路中断时,可安全地自动放电降低电弧危险,保护设备及样品
用户友好界面,便于编程和控制 主单元上的图形界面可控制包括任何连接的附属模块在内的所有功能。界面由一个通过功能键和字母数字键盘 操作的屏幕组成。根据屏幕提示进行简便而直观的编程。屏幕用于编程和显示储存与设定的程序、运行参数以及波 型。规程包括:人工编程以输入或编辑方波或指数衰变脉冲的所有参数辅助编程需要的时间常数预设有适合常用细菌、真菌和哺乳动物细胞株的优化程序优化规程根据不同的波型选择,显示时间常数、实际电压、脉冲间隔和脉冲时间等参数储存和调用前100 个实验的脉冲参数预优化规程,可快速选择程序 这项功能为每个细胞株提供一组专用的预优化参数。
ShockPod 电击槽可更简单快速地处理样品 创新的ShockPod 槽设计适合单手操作,可快速而简便地单手操作一个电 击杯。只需抓住ShockPod 前部就能打开槽盖。电击杯狭槽的设计可确保电击 杯只能以正确的方向插入。 ShockPod 拥有安全的联锁装置,避免ShockPod 打开时脉冲传送到电 击杯。
Gene Pulser Xcell™ 完全系统包括主单元、CE 模块、PC 模块和 ShockPod™ 电击槽 输出 指数波或方波电压: 10–3,000 V电容 10–500 V,25–3,275 µF,增量为 25 µF500–3,000 V,10、25、50 µF电阻(并联) 50–1,000 Ω,增量为 50Ω,正无穷大样品电阻 最低 20 Ω(10–2,500 V 时)最低 600 Ω(2,500–3,000 V 时)方波时间 10–500 V: 0.05–10 毫秒,增量为 0.05 毫秒,10–100 毫秒脉冲,增量为 1 毫秒,1–10 次脉冲,0.1–10 秒间隔500–3,000 V: 0.05–5 毫秒,增量为 0.05 毫秒,1–2 次脉冲,5 秒最小间隔
Gene Pulser Xcell 真核系统包括包括主单元、CE 模块和 ShockPod 电击槽 输出和其他技术指标 与不带并联电阻的总系统相同
Gene Pulser Xcell 微生物系统微生物系统包括主单元、PC 模块和 ShockPod 电击槽 输出 指数波或方波电压: 200–3,000 V电容 10、25、50 µF电阻(并联) 50–1,000 Ω,增量为 50Ω,正无穷大样品电阻 在 200–2,500 V 时达到最低值 20 Ω在 2,500–3,000 V 时达到最低值 600 Ω方波时间 0.05–5 毫秒脉冲持续时间,增量为 0.05 毫秒,1–2 次脉冲,5 秒最小间隔
Gene Pulser Xcell 主单元 输出 指数波或方波电压: 200–3,000 V电容 10、25、50 µF样品电阻 最低 20 Ω(200–2,500 V 时)最低 600 Ω(2,500–3,000 V 时)方波时间 0.05–5 毫秒脉冲持续时间,增量为 0.05 毫秒,1–2 次脉冲,5 秒最小间隔常规 输入电压 100–120 VAC 或 220–240 VAC,50/60 Hz电源 最大 240 W(在短时间充电时)操作环境 温度 0–35°C,湿度 0–95%(无冷凝)安全规范 Safety EN 61010, EMC EN 61326 Class A尺寸(宽 x 深 x 高) 主单元: 31 x 30 x 14 cmCE 模块: 31 x 28 x 9 cmPC 模块: 31 x 28 x 5 cm重量 主单元: 6.6 kgCE 模块: 3.1 kgPC 模块: 1.9 kg
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
