细胞株/菌种
THP-1人单核细胞白血病细胞/STR鉴定
THP1
iCell
1ml/T25
细胞介绍
该细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用,无表面和胞质免疫球蛋白。可以用佛波醇 TPA诱导单核细胞分化。
细胞特性
1) 来源:急性单核细胞白血病,单核细胞
2) 形态:单核细胞,悬浮
3) 含量:>1x10^6 细胞数
4) 规格:T25瓶(15ml离心管)或者1mL冻存管包装
5)  用途:仅供科研使用。
运输和保存
干冰运输及复苏好存活细胞
(1)1mL冻存管包装干冰运输,收到后-80度冰箱保存过夜后转入液氮或直接复苏,若发现干冰已挥发干净、冻存管瓶盖脱落、破损及细胞有污染,请立即与我们联系。
(2)T25瓶复苏的存活细胞常温发货,收到后按照细胞接收后的处理方法操作。
细胞接收后的处理
1) 收到细胞后,75%酒精消毒瓶壁将T25瓶置于37℃培养箱放置约2-3h,若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染,请拍照后及时联系我们。
2)请在4或5X显微镜下确认细胞状态,同时给刚收到的细胞拍照(10×,20×)各2-3张以及培养瓶外观照片一张留存,作为售后时收到时细胞状态的依据。
3) 悬浮细胞:T25瓶置于37℃培养箱放置约2-3h,然后抽出瓶中的培养基和细胞1000rpm离心5分钟,弃去上清重悬后接种到新的培养瓶中(加入按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基)。
4)备注:收到的细胞是T25培养瓶发货的细胞,培养瓶之内的运输用培养基(灌液培养基)不能再用来培养细胞,请换用按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基来培养细胞,收到的是15ml离心管发货的细胞,请按照下面培养操作说明进行半换液法培养细胞。  收到细胞后第一次传代建议1:2传代 。
一.培养基及培养冻存条件准备:
1) 准备RPMI-1640(推荐iCell-0002)培养基;优质胎牛血清,10%;0.05 mM β-巯基乙醇(细胞培养级 推荐:iCell-8211);双抗,1%。
2) 参考传代比例:传代时控制细胞密度在2-4 ×105cell / mL,并在细胞生长至8-10 ×105cell / mL时进行传代。
3) 参考换液频率:传代时换液
4) 培养条件: 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。
5) 冻存液:完全培养液95%,DMSO 5%(使用该冻存液后,按照我库的经验复苏存活率约50%,复苏后需要额外培养7-10天才能恢复生长)
6) 【注意事项】:
该细胞为悬浮细胞,根据培养经验以及客户的反馈,传代时使用【半换液法】对细胞状态较为有利,因此我库建议您使用【半换液法】进行传代。
1. 您在收到我们提供的用15ml离心管(充液为完全培养基)发货的细胞后,请不要通过离心的方式收集细胞,可以先准备两个新的T25培养瓶,然后将细胞混合均匀后移入两个新的T25培养瓶中,补加培养基到10ml。放入到37℃培养箱中。
2. 您在收到的是用T25培养瓶发货的细胞,请先通过离心的方式收集细胞,然后将细胞重悬加入12ml按照说明书要求配置的完全培养基吹打均匀后移入两个新的T25培养瓶中培养即可。
3. thp-1悬浮细胞。该细胞在培养时更喜欢温和处理,培养时尽量少对细胞进行离心处理以此造成对细胞的伤害。换液时不要全培养基更换,建议您使用【半换液法】进行传代,添加细胞培养基以稀释细胞至维持密度即可。
4. 细胞对血清质量较为敏感,我库建议您使用进口大品牌优质血清进行培养。FBS不要灭活,如果细胞生长缓慢请尝试使用其他FBS或暂时将FBS浓度增加到20%
5.该细胞的培养液中需添加β-巯基乙醇(细胞培养级别),若不添加,可能会对细胞状态造成影响。
β-巯基乙醇的稳定性有限,不可将β-巯基乙醇添加到完全培养基中长期储存,在每次传代或液体添加时再添加β-巯基乙醇。
β-巯基乙醇(2-巯基乙醇)被添加到淋巴细胞或其他细胞培养物中,因为在培养基中使用的FBS中氨基酸半胱氨酸供不应求,而胱氨酸则很多。有些细胞(例如T细胞)无法将半胱氨酸转运到细胞质中,必须将其转化为半胱氨酸。β-巯基乙醇将胱氨酸还原为可被细胞转运的形式,然后转化为细胞生长所需的半胱氨酸。  β-巯基乙醇还是一种还原剂,可以分解培养中细胞产生的许多有毒代谢产物,从而改善细胞周围的环境。
6.该细胞对细胞密度较为敏感,培养、传代时请注意保持细胞密度在合适的范围(具体请参考细胞说明书)。
7..该细胞冻存后复苏率较低,冻存时请酌情提高细胞量
8.通常情况下可以通过向正在生长的细胞中添加完全培养基来维持细胞的生长,每7天可以将细胞离心并重悬于新配的培养基中,来完成细胞的全换液。
ATCC有关thp-1细胞保持细胞活力的说明
https://www.atcc.org/support/faqs/2ed94/Seeding%20density%20for%20TIB-202.aspx?device=modal
(频繁的细胞计数是监测thp-1的最佳方法。这些细胞应该每2至3天通过向烧瓶中简单加入少量新鲜培养基(使它们具有条件培养基)来培养。您不需要每次都离心细胞并重新传代。当在我们的实验室中培养时,到第2天,细胞通常可以扩增到具有更多培养基的更大的烧瓶中。当细胞密度达到8×10 5个活细胞/ ml时需要进行传代。不允许细胞密度超过1×10(6)活细胞/ ml。)
二. 细胞处理:
1) 冻存细胞的复苏:
将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入到含4-6mL完全培养基的离心管中混合均匀。在1000RPM条件下离心3-5min,弃去上清液,完全培养基重悬细胞。然后将细胞悬液加入含6-8ml完全培养基的培养瓶(或皿)中37℃培养过夜。第二天显微镜下观察细胞生长情况和细胞密度。
2) 细胞换液: 通常情况下可以通过向正在生长的细胞中添加完全培养基来维持细胞的生长,每7天可以将细胞离心并重悬于新配的培养基中,来完成细胞的全换液。
3) 细胞传代:传代时控制细胞密度在2-4 ×105cell / mL,并在细胞生长至8-10 ×105cell / mL时进行传代。
4) 细胞冻存:待细胞生长状态良好时,可进行细胞冻存。
下面T25瓶为例;
1,细胞冻存时,取上清,可使用血球计数板计数。
2,4min ,1000rpm 离心去掉上清。加1ml血清重悬细胞,根据细胞数量加入冻存液,轻轻混匀,DMSO终浓度为5%,细胞密度2x10^6/支,每支冻存管冻存1ml细胞悬液,注意冻存管做好标识。
1.收到细胞后,若发现干冰已挥发干净、冻存管瓶盖脱落、破损及细胞有污染,请立即与我们联系。
2.收到细胞先不开瓶盖,瓶身擦拭酒精后放在培养箱静置2-4小时(视细胞密度而定)稳定细胞状态。接着在倒置显微镜下观察细胞生长情况,并对细胞进行不同倍数拍照(建议收细胞时就整体外观拍一张照片,观察培养基的颜色和是否有漏液情况,随后在显微镜下拍下细胞状态,100*,200*各一张),观察记录细胞在运输过程中是否有污染情况。作为我方进行销售依据。
3.由于细胞状态受环境、操作和运输等多方面因素影响,故本公司只保证客户收到细胞后一周内的细胞状态,故客户需要售后时需出示收到细胞的时间证明及客户提供收货时间和发现问题后客服人员沟通的时间证明,期间间隔时间不能大于7天。
4.所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护,所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。
5.客户在细胞培养过程中,有任何技术问题可以拨打技术售后服务电话:021-60523091,我们随时给予解答。
      镜像绮点(上海)细胞技术有限公司(子公司赛百慷)( Cellverse Bioscience Technology Co., Ltd. )是一家专注于研发生产高品质原代细胞、细胞系、干细胞以及相关生物学试剂,并提供专业生物医学技术服务外包的高新技术企业,公司总部位于上海。
镜像绮点专注于研发生产高品质的人体组织源及动物组织源的原代细胞、细胞系、iPS细胞等产品,提供以及相关的CRO,CMO服务,同时也为客户提供相关培养体系,培养基等试剂。
目前,镜像绮点已经建立起国内先进完备的“人类组织源原代细胞库和细胞系库”两大细胞资源库,各种种属源细胞株(系)500多种,原代细胞包括人源、鼠源、兔源、猪源、羊源以及其它动物源近700多种,3000多株现货,引进了生命科学领域的全套实验设备,建立了一流的生产研发实验室,采用了国际先进的行业技术标准、制造工艺、质检流程,保证了产品出厂的品质,公司同时更注重产品售前与售后的技术服务,着重满足客户的需求与体验。还申请了相关细胞培养试剂等十几项专利产品。正是凭借独有的原代细胞领域原创技术的优势,镜像绮点(上海)细胞技术有限公司,已经成为国内外众多生物医药企业诚信的合作伙伴和坚强的技术后盾。
镜像绮点公司秉承着将细胞培养产业化的良好愿望,多年来一直致力于科研诚信服务,每一株细胞都饱含着镜像绮点对于科研严谨的极度追求。
主要产品:
    一、原代细胞服务
       各类模式哺乳动物的多种原代细胞资源;
       多种人源性正常及肿瘤原代细胞资源;
       原代细胞分离和培养相关试剂、kit、培养基添加剂等;
       原代细胞相关技术服务和整体实验外包服务;
     二、细胞株/系服务
       细胞株/系培养、增殖、冻存和相关说明书;
       细胞系培养过程的技术指导;
       细胞系培养基、添加剂、血清及相关生长因子、试剂等;
     三、iPS细胞服务
        iPS细胞基础培养(有滋养层or无滋养层);
        iPS细胞增殖及冷冻保存;
        iPS基础培养技术实习;
        新药及实验仪器上市前评估;
     四、iCell-CRO技术外包服务——一站式细胞解决方案
联系我们:
镜像绮点(上海)细胞技术有限公司
上海市奉贤区茂园路260号临港南桥科技城56号楼7层
电话:400-021-2021
网址:www.icellbioscience.com
售后服务请拨打021-021-60523091
