液相色谱
PC高效液相色谱系统系列
PC高效液相色谱系统系列
上海金达
PC-10-200 PC-300-1
一、PC-10-200系列中高压液相色谱层析系统 (应用级别:小型实验型、半制备型、小型制备型)
系统特点:
1、模块化设计
方便用户自行选择搭配所需设备,而且占地面积很小。梯度配置;可运行精确的二元梯度也可等度配置。所有阀等管路接头都在右侧,合理的管路布置,极大的减少了管路中的死体积。配置仪器后端连接在一个固定柱上即可形成一个整体,方便用户自行选择搭配。
2、输液系统
双柱塞并联模式,串联模式、浮动柱塞设计,在线实时清洗功能,免维护。
3、系统检测
在线190nm-700nmUV检测器(或其它在线检测器)采用进口氘灯、钨灯光源,质星可靠保证。
4、组份收集
机械臂模式,高精度定位,强大的自动收集能力,支持全收,按峰收集(阈值,斜率)。
5、控制软件
自动缓冲液制备功能,方便快速摸索纯化工艺,相应参数通过现场工艺要求编制程序。流路实时在现,实时监控和控制;同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线,和收集试管号。自动软件控制,提高了收集纯度和重复性,使系统及时的获取更多样品和杂质的分离信息,将繁琐的色谱纯化过程变得即轻松又方便。
技术规格:
光源s
进口氘灯、钨灯
波长范围
190nm-700nm连续在线波长设定,无需换灯,可同时检测2个波长。
波长在线扫描
190nm-700nm全程扫描
波长精度
±1nm
波长重现性:
0.2nm、
基线噪声
0-5AU ±0.5×10-5AU
吸光度范围
-5AU--5AU 线性:±2%,在0–2 AU之间
泵头
材料: 不锈钢泵头(陶瓷及PEEK可选)、进口红宝石球单向阀,精度高,寿命长。
流速范围
0.01-9.99ml/min、0.1-50ml/min、0.1-100ml/min、200ml/min(流速可定制)
流速精度
±1%
流量重现性
±1%
最大压力
35MP、25MP、20MP、15MP
梯度类型
线性、等度、可在线修改梯度
静态混合器
在线溶液混合,通过无数陶瓷微球珠,保证梯度混合时的均匀性,具备在线过滤的功能,保护层析柱。合器有4管,用到一个管就是2ml,用到2个管就是4m
梯度混合准确度:±0.5%,梯度混合精度:0.3%RSD不随反压变化
最大死体积:8ml
上样量与模式
根据用户工艺要求设定上样量,(可用定量管上样,200ul-5ml,或转换阀加进样泵)
组份收集 或
阀通道收集
机械臂模式:高精度定位、
按峰收集: 根据体积、时间、阈值、斜率,自动收集。
收集模式:普通模式、顺序收集、循环收集,使收集更加智能化和人性化
采用进口高精度三通阀的同时运用切瓶技术,废液独立通道,切换瓶过程无滴漏
配套软件可以实时采集多路波长信号,收集信号可任意选择
容 量: 120支试管(高90-180mm高×13-15mm直径);
80 支试管(高90-180mm高×18mm直径);
阀收集: 7通道收集样品 1通道排废液。
供电电源
220VAC/110VAC
电源频率
50Hz
工作温度
1-40℃
控制界面
RS-232C(USB),采用基于Windows XP或w7的PC
软件反控平台,可显示:UV、梯度图谱,显示收集试管号。
二、PC-300-1-1000系列中压液相色谱层析系统、2-10Mp (应用级别:实验室制备、中试、小型工业级)
系统特点:
1、模块化设计
方便用户自行选择搭配所需设备,而且占地面积很小。梯度配置;可运行精确的二元梯度,也可等度配置;所有阀等管路接头都在右侧,合理的管路布置,极大的减少了管路中的死体积。配置仪器后端连接在一个固定柱上即可形成一个整体,方便用户自行选择搭配。
2、输液系统
双柱塞并联模式,浮动柱塞设计,在线实时清洗功能,免维护。
3、检测系统
4、阀收集
5、控制软件
技术规格:
光源s
进口氘灯、钨灯
波长范围
波长在线扫描
190nm-700nm全程扫描
波长精度
±1nm
波长重现性:
0.2nm、
基线噪声
0-5AU ±0.5×10-5AU
吸光度范围
泵头
流速范围
0.3-300ml/min、1-600ml/min、5-1000ml/min、(流速可定制)
流速精度
±1%
流量重现性
±1%
最大压力
10MP、5MP、2MP
梯度类型
线性、等度、阶梯、可在线修改梯度
静态混合器
在线溶液混合,通过无数陶瓷微球珠,保证梯度混合时的均匀性,具备在线过滤的功能,保护层析柱。合器有4管,用到一个管就是4ml,用到2个管就是8m,依次类推最大16ml
最大死体积:16ml
上样量与模式
根据用户工艺要求自行设定上样量 (用进样泵加转换阀,或进样泵加电磁阀,配置定量样品瓶)
八通道自动收集阀方案
1、 7通道收集样品 1通道排废液
2、功能扩展2个通道进样(外加进样泵) 5通道收集样品 1通道排废液
3、可同时连接组分收集器进行收集。
供电电源
220VAC/110VAC
电源频率
50Hz
工作温度
0-40℃
控制界面
软件反控平台,可显示:UV、PH、电导、梯度图谱,显示收集通道号。
上海金达生化仪器有限公司(上海金达生化仪器厂)的前身是上海兴华电子仪器厂,始建于1974年,是最早生产生化仪器的厂家之一,具有三十年生产经验。主要产品有:核酸蛋白检测仪系列,紫外检测仪系列,紫外分析系列,低压层析分析系统系列,高效液相色谱检测系统,抗生素杂质分析系统,气相色谱仪、半自动生化仪器系列,电泳仪系列,电泳槽系列,高速分散器(又名匀浆机),超声波粉碎机,清洗机系列,凝胶图像分析系统等。产品广泛用于现代生物学研究,农业科研,生物工程, 医疗检验, 药物生产,药物测定, 化工食品等科学领域。
本公司拥有一批具有丰富的仪器开发经验和生产管理能力的技术人员,不断更新研究和开发生化等领域的仪器。近10年来市场调研和潜心研制,新开发UVD和HDL系列双光束紫外检测仪,申请了国家新型实用专利,专利号:ZL02265522,经上海药物检验所,上海海军医学研究所,与上海交通大学医学院等单位实验证明,由于采用双光束测量原理,仪器的稳定性大大提高。仪器从开机到稳定使用只需10分钟。另外最近新开发的紫外光谱灯,使仪器的单色性大大提高,有效提高仪器检测的准确性。
本公司仪器在国内处于领先水平,立志赶超国外先进水平,为我国生化仪器行业的发展作出我们的贡献。
上海市剑川路2号2楼
