顶空进样器生产厂家
一、顶空进样器仪器简介
AHS-7890A自动顶空进样器是具有自动化设计、大屏液晶显示、触摸键盘、数字输入、造型美观大方、操作更为方便的新一代顶空进样器。
二、顶空进样器的特点和主要功能
1. 金属体加热控温,控温精度高、梯度小;
2. 前置样品区,使用人员在放置样品和取样时更方便操作;
3. 微机程序控制
4. 设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析。也可选用原仪器载气;
5. 通过时间编程,自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能;
6. 采用压力平衡进样技术顶空进样可得到窄的色谱峰形;
7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
8.本仪器使用进口的样品进样阀和关键元器件,还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
9. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
10.可根据客户要分析的样品的浓度高低随时调整进样量;
11.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
三、顶空进样器(压力平衡进样)主要技术参数
1. 样品区温度控制范围:
室温—220℃ 以增量1℃任设 加热功率约400W;
2. 阀进样系统温度控制范围:
室温—180℃ 以增量1℃任设 加热功率约60W;
3. 样品传送管线温度控制范围:
室温—200℃ 以增量1℃任设 加热功率约40W;
(为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电)
4. 温度控制精度:< ±0.5℃ ;
5. 温度控制梯度:< ±0.5℃;
6. 顶空瓶工位:12个;
7. 顶空瓶规格:可选配20ml 、10ml(50ml 和其他规格可定制);
8. 重复性:RSD ≤1.5%(200ppm水中乙醇,N=5);
9. 进样量控制模式:进样时间和加压压力控制进样量;
10.进样加压范围:0~0.4Mpa(连续可调);
11.反吹清洗流量:0~400ml/min(连续可调);
12.仪器有效尺寸:400×200×380mm3;
13.仪器的重量:约15 kg。
产品来源:http:///ruipuyiqi-Products-21092697/ 顶空进样器
其他产品推荐:http:///ruipuyiqi-Products-21092419/ 液相色谱仪
