脑电系统
16通道无线蓝牙脑电记录仪
16通道无线蓝牙脑电记录仪
wireless EEG EMG ECG
进口
美NUROMOBIL
NM/16
NUROMOBIL 8-16通道无线蓝牙脑电记录仪
16+3通道多参数无线蓝牙生理记录仪(16个生理信号通道和三个加速度信号通道)
该记录仪可以满足不同研究目的的需要,采用移动式多通道生理脑电记录仪采用可充电小电池,因此非常容易佩戴在皮带上。通过笔记本采集数据也可以把采集的数据存储到SD卡中,同时也可以通过无线协议传输到电脑中,结合专业的软件对数据进行采集和分析。
一、 产品特征:
1、脑电图显示:提供16通道的脑电图数据,用户可自由选取查看其中的一个、多个、以及导联的脑电波形。可对显示的脑电图进行放大、测量等数据处理。 提供多种导联分布方案,还可根据需要自行设定导联分布方案。
2、脑电监护:长达24小时的数据记录,且在停止记录时可息回放。通过程单导分析可对所记录的信息进行分析,使用户在很短的时间内找到有问题的时间段。
3、脑电地形图:采用际脑电图学会标定的10~20电导联定位标准同屏显示脑电信号脑地图位置的频谱分布。
4、三维加速度位置追踪,可以进行测试人员的能量消耗、位置追踪、等数据分析。
5、可将脑电信号通过无线蓝牙实时传输数据到电脑,也可以将数据储存大SD卡中。
6、也用于EMG和ECG、EOG、听觉诱发电位(EAP)脑电双频谱数(BIS)、睡眠研究监测等高度多路信号采集。
7、干式电,采用专有的干式电不用耗材。
主要特性
16个低噪声PGA和8-16个高分辨率同步采样ADC
输入参考噪声:1.0μVPP(70Hz BW)
低率:5mW/通道
输入偏置电流:300 pA
数据速率:250sps~16ksps
共模抑制比(CMRR):-110dB
可编程增益:1,2,4,6,8,12,24
单性或双电源
模拟:4.75V~5.25V
数字:1.8V~3.6V
内置偏压驱动放大器、引线断开检测、测试信号
内置振荡器
内或外参考电压
灵活的省电,待机模式
无线蓝牙:Radio数据速率:小:250 kbps 大:2000 kbps
 Radio 操作频率小:2402 MHz大:2481 MHz
三维加速度:
用户可选择的量程的±2 g /±4 g /±8 g /±16 g
6 d / 4 d定位检测
16位数据输出
输出数据率从1赫兹到5 kHz
大抗冲击性10000g
Micro SD card slot
作温度范围:-40℃~+85℃
尺寸:11cmx4cmx13cm
重量:275G
世纪天鸿际集团1998年成立,公司现在代理和经销着美、英、加拿大、澳大利亚、韩、日本、法、德、瑞典、芬兰、荷兰的各类检验设备、分析仪器、分子生物学仪器、生物学仪器以及运动生理学、心理学和各类疗器械(美容整形设备也是属于疗器械)。是美CLEDMED INC生理记录仪仪和丹麦DPD公司神经行为评估系统、法TEA SAS公司行为观察分析系统,德NEUROCONN,美EYETECH公司,意大利EME康复设备以及美容激光疗设备中总代理。在主要大城市如北京、上海、广州、香港、哈尔滨、沈阳都有办事处。
世纪天鸿际集团有限公司(CTTH GROUP)还致力于发展科学仪器和疗器械的传媒,注册有威曼出版社,专业出版各类科学仪器和科学分析的图书以及出版专业刊物,开展公司所代理和经销产品的推广。
北京朝阳区建外SOHO西区11号楼1201
010- 58349303 52721395
