WZP-240防爆热电阻---虹德测控优惠供应629
●产品简介
隔爆铂电阻是一种温度传感器,在工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。 在化工厂、生产现场常伴有各种易爆、易燃等化学气体、蒸气、如果使用普通的铂电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸,因此,在这些场合必须使用隔爆热电阻作温度传感器,本厂生产的隔爆铂电阻产品适用在dIIBT4~dIICT6温度组别区间内具爆炸性气体危险的场所内。
本厂生产的隔爆热电阻采用引进元件作感温元件,其技术性能符合JB/T8622-1997工业铂电技术条件和分度表。同时产品符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB33836.1-2000、GB3825.2-2000标准,由国家级仪器仪表防爆安全监督检验站对产品的图样、技术文件、样机进行专门审定和批准,并发给防爆合格证。
原理和结构
隔爆热电阻和装配式热电阻的结构,原理基本相同,所区别的是,隔爆型产品的接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊的结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国定防爆标准,所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散一传爆, 由于产品采用是上述防爆特殊结构,使产品完全符合使用在dIIBT4至dIICT6防爆温度级别区间范围内,只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
●主要技术指标
测温范围和准确度
热电阻类别 |
测量范围℃ |
分度号 |
允许偏差△t ℃ |
HD-WZP HD-WZPK |
-200~600 |
Pt100 Pt1000 |
B级 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
A级 允差±(0.15或+0.002︱t︱) |
注:式中“t”为感温元件的实测温度绝对值。
●型号表示
HD-W |
虹德温度仪表 |
Z |
热电阻 |
感温元件材料 分度号 |
P |
铂 Pt100、Pt1000 |
内芯结构 |
K |
铠装结构 |
电阻元件 |
无 |
单支 |
2 |
双支 |
安装固定形式 |
1 |
无固定装置 |
2 |
固定螺纹 |
3 |
固定卡套螺纹 |
4 |
固定法兰 |
6 |
锥形固定螺纹 |
接线盒形式 |
4 |
防爆接线盒 |
保护管直径 |
0 |
Φ16 |
1 |
Φ12 |
4 |
Φ4 |
5 |
Φ5 |
6 |
Φ6 |
8 |
Φ8 |
9 |
非标直径 |
SA |
引进元件 |
HD-W |
Z |
P |
K |
2 |
2 |
4 |
0 |
SA |
选型举例 |
了解更多资讯:
隔爆热电阻http://www.hongdeck.com/index.php?id=121
