辰光蟾酥系列蟾毒灵 465-39-4 高纯98%厂家
【生物活性】抗癌,抗炎镇痛,抑制血管内皮细胞增殖、抗血管生成的作用,麻醉作用
英文名称:Bufalin
cas #:465-21-4
纯 度:HPLC≥98%
来 源:蟾酥
分 类:甾体化合物/强心苷及其苷元类
分子式:C24H34O4
分子量:386.532
性 状:白色粉末
蟾毒灵对照品高效液相色谱法
取蟾毒灵适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含蟾毒灵 80μg的溶液。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水为流动相;乙腈 30%~80%; 梯度洗脱。
柱温为30℃;流速为每分钟1.0ml;检测波长为296nm。
蟾毒灵不同级别的区分:
P 纯 度98.5%以上,炽灼残渣小于0.2%,除去结晶水外,水分小于2%,残留溶剂小于0.1%;
可用作于物质含量测定,鉴别对照品,活性筛选,毒性研究,制剂研究等。
AS 纯 度98%以上,提供液相,质谱以及核磁结构确证数据
可用于鉴别对照品,活性筛选,毒性研究,制剂研究等。
RS 纯 度98%以上,对照品作为参照(未做核磁,质谱等测定)
可用于活性筛选,毒性研究,制剂研究等试验,化妆品保健品标准化原料。
宝鸡市辰光生物科技有限公司,从事植物提取分离及中药标准样品制备、中药质量控制等研究工作,集成先进的提取分离技术,建立了一套高效的天然产物分离与制备技术系统。为医药企业、保健品企业、大专院校、科研院所等提供标准样品和技术服务,为客户提供全方位的优质服务。本中心的所有产品均可满足提供从mg级到kg级的不同规格的不同需求,还可以为客户从指定植物中提取指定的高纯度单体,可经过UV、IR、NMR、MS等现代化的手段对纯度和结构加以鉴定,保证了质量控制的对照品来源准确、可靠。
单位名称: |
陕西省宝鸡市金台区宝虢路8号
联系电话: |
Email: |
