倒置显微镜
OLYMPUS奥林巴斯倒置显微镜CXK31
进口
奥林巴斯 OLYMPUS
CXK31
CKX31倒置显微镜
项目
CKX41
CKX31
光学系统
UIS2光学系统
聚焦机构
通过物镜转盘的上下移动进行调焦(载物台高度固定)。
备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮,旋钮扭矩可调,由滚柱机构导向
总行程量:从比载物台表面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm。
粗调行程每一圈为39.6mm,微调行程每一圈为0.2mm,微调精度2微米
物镜转盘
4孔式
载物台
平面载物台
160mm(长)× 250mm(宽),可安装标本夹具
载物台插入圆板(孔径25mm)更换式
附有孔径35mm的皮式培养皿托座
机械式载物台
备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。
载物台行程:X=120mm,Y=78mm。附有3种培养皿、标本用托座。
载物台接长板
70(长)×180(宽)mm
照明系统
光源
备有6V30W卤素灯和灯插座(U-LS30-3-2),内装毛玻璃片和吸热滤光片,照明部可拆装。
滤色镜座
拆装型滤色镜座,可插装最大厚度11mm的直径45mm滤色镜。
孔径光阑
手柄型,可在3-44mm范围内进行调节。
插座插入部
备有相差法用滑座套,内装滑座定位点停机构。
聚光镜
备有可拆装的超长工作距离聚光镜(数值孔径为0.3,工作距离为72mm)。
相差滑座
相差法用滑座备有三种不同的滑座。
· 预调心型相衬法用滑座:4×、10×/20×/40×、一个空孔
· 可调心型相衬法用滑座:4×、10×/20×、一个空孔(40×任选,预调心型)
· 可调心型相衬浮雕法用滑座: 10×、20×、40×
镜筒
双目镜筒
U-CBI30-2:倾斜30度双目观察筒,瞳间距在48~75mm
左目筒可进行屈光度调节(F.N.20)
固定式双目镜筒,镜筒倾角为45°,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。
左目筒可进行屈光度调节(F.N.22)
三目镜筒
U-CTR30-2:镜筒倾角为30°,备有环行燕尾槽安装附件,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,左筒备有螺旋面,可调节筒长和屈光度。观察光路选择:50(双目筒)50(摄像口)(F.N.20)
U-TR30-2:镜筒倾角为30°,备有环行燕尾槽安装附件,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,左筒备有螺旋面,可调节筒长和屈光度。观察光路选择:20(双目筒)80(摄像口)(F.N.22)
可调倾角型双目镜筒
CKX-TBI:镜筒倾角可在30°-60°范围内任意调节,备有圆性燕尾槽安装附件,瞳距可在50-76mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。(F.N.20)
U-CTBI:镜筒倾角可在30°-60°范围内任意调节,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。(F.N.18)
UTBI-3:镜筒倾角可在5°-35°范围内任意调节,备有圆性燕尾槽安装附件,瞳距可在50-76mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。(F.N.22)
垂直荧光照明装置
照明装置可拆装,备有观察法转换用滑座(三个转换位置:B激发位、G激发位、透射光位或U激发位。
荧光光源:50W汞灯
荧光光闸:有
荧光视场光路:有
荧光激发块:2激发块(B和G),可选U(不能与UIS2兼容,滤色镜和分光镜的尺寸和UIS2一样)
滤色镜:1个滤色镜
目镜
U-CBI30-2/U-CTR30-2/CKX-TBI用:WHB10×/WHB10×-H(F.N.20)
U-BI30-2/U-TR30-2/UTBI-3用:WH10×/WH10×-H/35WH10×/PWH10×(F.N.22)
10×(F.N.20)
供电装置
连续光强可调,内置电压转换开关(100/120V、220/240V),频率为50/60Hz。
伊若达仪器是隶属于南京伊若达仪器设备有限公司的。是全球领先的实验室仪器电子商务集成供应平台,实验室解决方案供应商。我们围绕客户的需求持续创新,与合作伙伴开放合作,在生物科学、医疗、高教、化工、食品、环境等领域构筑了端到端的解决方案优势。我们致力于提供有竞争力的实验室仪器供应解决方案和服务,持续提升客户体验,为客户创造最大价值。目前,伊若达的产品和解决方案已经应用于全国各个地区。
南京市鼓楼区中央路399号天正湖滨君悦阁5栋825室
