其它各类仪器
D0G-96DC型工业溶氧仪
D0G-96DC型工业溶氧仪
进口
D0G-96DC型工业溶氧仪
D0G-96DC型工业溶氧仪
技术参数:
D0G-96DC型工业溶氧仪是我公司生产的高智能化在线连续监测仪。可以配我公司生产的极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量,是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。全中文显示,操作方便:全中文显示,界面美观:采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。简单的菜单结构,文本式的人表对话: 与传统的仪表相比, D0G-96DC功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。多参数同时显示:在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流或输出电流、温度、时间和状态。主显示以10×10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远;6个副显示以5×5的规格显示输入电流或输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。无纸记录功能:数据存储数量1个月(1点/5分钟)
技术指标:
1、测量范围:0~100.0 ug/L;0~20.00 mg/L(自动切换);0~60℃;
    分辨度:0.1 ug/L;0.01 mg/L;0.1℃;
2、整机基本误差:ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS,温度:±  0.5℃;
3、整机示值重复性:±0.5%FS;
4、整机示值稳定性:±1.0%FS;
5、自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准;
6、响应时间:<60秒(终值的98%,25℃) 37℃:98%终值<20秒;
7、时钟精度:±1分/月;
8、输出电流误差:≤±1.0%FS;
9、隔离输出:0~10 mA(负载电阻<1.5KΩ ) 4~20 mA(负载电阻<750Ω );
 10、RS485通讯接口(选配);
11、数据存储数量:1个月(1点/5分钟);
12、数据连续掉电保存时间:10年;
13、报警继电器:AC220V,3A;
14、电源:220V±10%  50±1HZ;
15、外形尺寸:二次表:146(长)×146(宽)×108(深)mm ; 开孔尺寸:138×138mm
16、重量:二次表:0.8Kg;
17、工作条件:环境温度:0~60℃  相对湿度:<85%;
18、进出水连接管道:硬管或软管,外径有Φ8、Φ10、Φ12三种规格。
公司网址
www.ripuli.cn
www.shhfsy.com
www.bjrpwe.com
杭州市西湖区文三路508号天苑大厦1601
