环境监测仪器
MET ONE 3400 无纸化便携式空气颗粒计数器
进口
贝克曼库尔特
MET ONE 3400 Simply
热线:400 821 8899
贝克曼库尔特MET ONE 3400 Simply Paperless无纸化便携式空气颗粒计数器
METONE 真正意义上的无纸化传输设备,为您节省时间,节约费用,彻底消除数据错误!可以将颗粒计数数据直接转换为PDF格式的文件!可通过USB存储装置自动导出 数据,也可通过FTP上传至以太网。MET ONE 简单无纸化PDF确保您的数据安全符合21 CFR第11部分对数据的要求。
便携式空气颗粒计数器|选择 MET ONE 3400 简单无纸化传输设备的优势所在
• 立刻为您节省时间
  每天至少为您节省2个小时的时间,您无需对您的便携式计数仪打印出来的颗粒数据进行手工的撕、扫描和拷贝等操作
• 无需打和污染您的洁净室
  中止了打印机产生的颗粒物,以及数据经过一段时间会褪色的问题
• 消除了洁净室数据在抄写过程中可能产生的错误
  无需再进行手工数据输入,使用 MET ONE 简单的无纸化信息传输可以直接将数据导出到任何与EXCEL兼容的文件中
• 对于SOP和OA步骤几乎没有任何影响
  颗粒计数数值直接转成PDF文件,无需任何软件
• MET ONE 简单无纸化传输设备可以确保数据符合21CFR第11部分法规的要求
  MET ONE 简单无纸化信息传输设备转成的PDF文件可以确保数据的安全,且符合21CFR第11部分的要求
• MET ONE 3400 内嵌式安全数据传输——专利申请中
  MET ONE 简单无纸化信息传输设备是业内首款可以提供内嵌式安全的PDF或FTP网络数据传输能力的设备。
应用领域:
• 洁净室环境监测
• 洁净室的分级
• ISO14644洁净室验证
• 洁净室的验证
• 洁净室颗粒物监测
• 无菌药品生产
• 生产过程的连续监测
• 颗粒污染源的排除过程
• 洁净室验证,以符合生产法规和标准
• HEPA过滤器检漏
• 高压气体监测可简单地通过气体选择菜单选择相应气体,流量会自动调整
产品参数
 标准通道粒径  3413/3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm
 3415/3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 或 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm
 流速  3413/3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5% (默认出厂值设置)
 3423/3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5% (默认出厂值设置)
 零计数  符合 JIS B9921 标准,5分钟内1颗或少于1颗, 95% 置信区间
 符合损失  28.3 LPM (1.0 CFM),14,126,000 个/m3 (400,000 个/ft3)时,为5%;
 50 LPM (1.77 CFM),4,000,000个/m3 (113,266 个/ft3)时,为5%;
 光源  长寿命的激光二极管,平均无故障时间为10年
 泵的类型  真空泵,可连续使用
 计数显示屏  彩色的 1/4 VGA TFT 触摸屏
 接口  基于Windows CE®
 采样/持续/延迟时间  1秒钟到23小时59分59秒
 计数警报  1~ 9,999,999 个计数值
 计数周期  在自动模式下,最多可达到100个
 位置标签  0~ 999,显示在打印输出上
 数据存储  5,000 个样品,在历史数据查看页面上可以滚动
 通讯接口  RS232, RS485, 802.11 b/g 无线,802.3 以太网,USB 客户端 (Version 1.1),USB 主机端 (Version 1.1)
 通信协议  Modbus TCP,Modbus RTU, 串行 FX
 电池类型  锂电池,可充电,可热插拔
 运行时间 (电池)  28.3 LPM (1.0 CFM) 6 小时**50 LPM (1.77 CFM) 7 小时**
 电池的充电时间  最少为6.75 小时,最多为10 小时
 电源  24 VDC 3.2A,配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中)
 尺寸  31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm
 重量(不含电池)  3413 / 3415 7.55 公斤 (16.6 lbs) 3423 / 3425 8.33 公斤 (18.3 lbs)
 机箱材质  不锈钢
 环境  运行温度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 相对湿度为10 ~ 90%,无冷凝, 存储温度-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F) 相对湿度为0 ~ 98%,无冷凝
* 可在订购时选择通道大小,范围为0.3μ〜25μ。但是,0.3μ和25μ不可同时配置。
** 下列条件下的电池寿命估计:1.77 cfm(立方英尺/分钟)的装置抽样20分钟(1立方米)的样品,打印记录,5分钟保持时间(模拟移动到新位置),然后重复该循环。背光休眠时间设定为2 分钟。1.0cfm(立方英尺/分钟)的装置,采样时间设置为一分钟,打印记录,保持 1 分钟时间(模拟连续采样模式),然后重复该循环。连续使用背光灯。
空气颗粒计数器生命科学标准及委员会:
• 国际标准化组织 (ISO)
• ISO14644洁净室及相关受控环境
• ISO 21501颗粒分布测确定--用于无尘空间的光散射颗粒计数器
环境科学与技术研究所 (IEST)
肠外药物协会
欧洲药品质量管理局
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
