环境监测仪器
MET ONE HHPC 6+手持式空气颗粒计数器
进口
贝克曼库尔特
MET ONE HHPC 6+
热线:400 821 8899
贝克曼库尔特MET ONE HHPC 6+手持式空气颗粒计数器
MET ONE HHPC 6+ 是一款全功能的六通道手持式颗粒计数器,可广泛用于高科技洁净室生产中的多种作业环境,如半导体和平板显示器的制造等。独特的基座可方便电脑通过以太网或USB数据线获取颗粒计数数据,同时能确保 HHPC 6+ 完全充电并随时待命。
手持式颗粒计数器|选择 MET ONE HHPC 6+ 的优势所在
• 洁净室常规监测
 便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大字体显示您感兴趣的数据。
• 轻便,适用于难以访问的 HEPA 过滤器泄露场合
  MET ONE HHPC+ 的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的  过滤器泄露问题的完美方案。
• 洁净室分级
  可以快速检查或验证 ISO 5 级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。
• 可视化的颗粒物监测趋势
  节约现场分析找出颗粒泄露点的时间
• 方便的数据下载
  可以通过使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中
• 使用U盘——抓取数据
  将U盘插入到 MET ONE HHPC+上,将您的颗粒计数数据直接传输到计算机上。
• 使用USB数据线与计算机直接连接
  像数码相机那样插入,您的数据就会以Excel的格式显示出来。
• 将您的 MET ONE HHPC+ 放在洁净室的充电插座上
  您的手持式监测仪就会充满电,随时供你使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计数器上的数据
MET ONE HHPC 6+ 手持式颗粒计数器常见应用领域包括:
高科技制造行业
• 高科技制造行业
• 硬盘存储制造业
• 平板显示设备
• LED(发光二极管)
• 太阳能
• 航天
• PCBA(印刷电路板装配)
• 光学组件
• 打印头制造
• 高精密制造、MEMS(微电子机械系统)、MOEMS(微光电子机械系统)
高科技制造应用
• 用于高科技制造行业中洁净室常规监测
• 用于高洁净度生产环境中排除与颗粒污染有关的故障问题
• 在关键位置处进行抽查
• 确定过滤器的总铅含量
• 工艺设备或微环境中针状颗粒的产生
GMP 规范的制造业
• 无菌包装的食品和饮料产品
• 利乐包灌装线
• 医院
• 药剂配方
• 医疗设备
GMP 相关领域应用
• 作为良好生产规范制度的一部分对受控环境和洁净室进行常规监测
• ISO 5-7 级(FED STD 100 - 10,000级)控制环境的理想之选
• 无菌包装食品、乳制品和饮料产品
 部件编号  2089311-01 (6 通道)
 粒径范围  根据ISO 14644-1 (FS 209E) 行业标准,通道粒径在 0.3um - 10um 之间
 通道个数  6
 重量  非常轻便,仅有1.5lbs,适用于舒适的手持式应用。
 流速  2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 级规范,1分钟采集 0.3um 样品
 支持USB接口  通过USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。无需设备驱动或软件
 以太网支持  通过常见网络浏览器,如Windows IE,Safari和Firefox访问颗粒数据
 显示  3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直观的图标,从而方便导航
 显示配置  超大字体显示,用户可选择通道的尺寸
 显示数据模式  传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数进行存档
 机箱材质  高强度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用
 尺寸  10.7" x 3.9" x 2.1",波状形状,便于进行单手操作
 电池的使用寿命  典型的型号,通常会超过10小时最短连续运行5.5小时
 数据存储  可以存储10,000个记录以满足大多数应用场合
 计数效率  0.3 µm时为50%;当颗粒物 > 0.45 µm时,为100% (按 ISO 21501标准)
 零计数等级  1个/5分钟(按JIS B9921标准)
 浓度限值  符合损失:4,000,000/ft3时,为10%(符合ISO21501标准)
 计数模式  原始计数值,N/ft3,N/m3,N/L,累计模式或差分模式
 安全性  管理员密码控制(可选)
 UI 语言  英语和日语
 警报  用户自定义:计数
 电池充电  3.5 小时
 运行环境  50℉~104℉(10℃~40℃)/最高可达95%,无冷凝
 存储环境  14°F~122°F(-10°C~50°C)/最高可达98%,无冷凝
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
