环境监测仪器
MET ONE 6000P远程空气颗粒计数器
进口
贝克曼库尔特
MET ONE 6000P
热线:400 821 8899
贝克曼库尔特MET ONE 6000P远程空气颗粒计数器
MET ONE 6000P 泵式远程空气颗粒计数器可提供 ISO 21501 精度的远程固定、连续颗粒监测。小巧紧凑,用微处理器控制流量,适用于制药、半导体、硬盘驱动器和平面显示器行业的洁净室监测。   #
远程空气颗粒计数器|选择 MET ONE 6000P 的优势所在
• 易于安装且节省成本
  内置泵可安装在任何地方,无需采用高成本的真空泵
• 业界领先的颗粒计数在线可靠性
  ISO21501兼容的内置流量传感器,确保 CFR21 数据的准确性和可靠性
• 灵活方便,可用于所有的远程空气颗粒计数器应用
  可灵活地用于0.1cfm或1.0cfm流速下的0.3微米或0.5微米灵敏度的颗粒计数
• 无与伦比的质量和可靠性
  采用长寿命激光二极管,可保证连续监测
• 易于同任意FMS系统集成
  开放式结构设计,可与您的系统无缝通信,多种通讯方式可供选择脉冲,Modbus串口,以太网,无线和模拟
应用领域
符合ISO 14644 要求
  符合 ISO21501 标准要求,确保您能自动地符合 ISO14644 标准的下一版本要求
• 无菌洁净室生产
  MET ONE 6000P 泵式远程空气颗粒计数器专用于管理所有的无菌灌装洁净室固定位置应用。
• 半导体洁净室环境
  MET ONE 6000P 泵式远程空气颗粒计数器具有业界最精确的颗粒计数,完全符合 ISO21501 标准,可确保成品率的提高。
• 平板洁净室环境
  MET ONE 6000P 泵式 远程空气颗粒计数器可提高成品率,消除平板生产区的污染问题
• 硬盘驱动器洁净室环境
  MET ONE 6000P 泵式 远程空气颗粒计数器可提供低成本的颗粒计数每点价格,具有业界领先的高品质。
产品参数
 通道个数  标准 2个或4个可选
 光源  长寿命激光二极管™
 重量  4.62 公斤(10.2 lb)
 尺寸  17.15 x 11.43 x 31.75 cm(宽 x 长 x 高)
 机箱材质  不锈钢
 电源要求  24VDC ±10% 或 100至230 VAC, 50/60 Hz(来源:2类有限能源,<150 VAC)
 功耗  DC 最大功耗为 50 W,AC 最大功耗为7.9 W
 运行温度  10 至 32 °C;相对湿度为5 至 95%,无冷凝
 存储温度  -40 至 70 °C;相对湿度为5 至 98%,无冷凝
 信号输出选项  4-20 mA模拟,以太网TCP / IP协议
 泵的类型  真空泵,可连续使用
 流量控制  微型处理器,配有差压传感器
 符合损失  在2,000,000 个/ft3 时,为5%;在400,000 个/ft3 (14,000,000 个/m3)时,为5%
 故障计数率  5分钟内,不多于1颗
 状态指示灯  多色LED指示器用于分别指示仪器在正常状态,计数报警,计数警报,传感器故障,流量故障或通讯故障
 配件包含  等动力探头,净化过滤器,配置套件,操作手册
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
