液体闪烁仪
WBM-IIs 全身表面污染监测仪 山西中辐核仪
中辐
WBM-IIs 全身表面污染监测仪
WBM-IIs 全身表面污染监测仪
WBM-IIs Whole Body Surface Contamination Monitor
全身表面污染监测仪安装于核电站或相关核设施厂房放射性控制通道的卫生出口处,用于工作人员退出放射性控制区时,对其全身各部位的表面α、β放射性污染进行监测,以便及时发现污染和防止污染转移。
功能特点
  1. 32个塑料闪烁体探测器(或24个闭气式正比计数器)
  2. 两步式测量,探头总灵敏面积15488 cm2 (或14400 cm2,闭气式)。探测器无缝拼接,无测量盲区,可对身体全面覆盖
  3. 升降式头部探测器设计,可在任意测量高度悬停
  4. 自动化测量和辅助刻度软件,操作简单
  5. 精确、智能的人体到位判断和语音提示系统,保证测量效率
  6. 测量过程语音提醒,污染时灯光和语音报警
  7. 全面记录测量数据、报警数据、刻度数据及探头参数信息,提供报表输出和打印功能
  8. TCP/IP以太网接口,可实现联网功能,远程传输测量数据、报警信息,或控制仪器工作状态,修改参数等
物理性能
  1. 探测射线:α/β或β/γ射线
  2. 探测效率(2π,面源,保护网格表面):
90Sr-90Y (β):  ≥ 30%
239Pu (α):    ≥ 30%
  1. 探测下限(满足置信度95%,环境本底0.2 μGy/h,测量时间10 s,保护网格表面)
90Sr-90Y (β):  ≤ 0.37 Bq/cm2
239Pu (α):    ≤ 0.037 Bq/cm2
机械特性
  1. 外形尺寸: 2470 mm ´1000 mm ´ 1200 mm(高´深´宽)
  2. 探头尺寸: 220 mm×220 mm(塑料闪烁体探测器)
200 mm×300 mm(闭气式正比计数器)
  1. 脚槽尺寸: 350 mm×176 mm
  2. 头部探头升降高度:1650 mm ~ 2000 mm
  3. 人体测量高度:2000 mm
  4. 重    量:  480 kg
电气特性
  1. 供电电源:AC 220 V ±10%,50Hz ±10%
  2. 功    率:≤ 200W
  3. 可选配UPS电源,外部电源切断后可继续工作3小时
  4. 通讯接口:TCP/IP以太网,可选配管理软件,远程互联
山西中辐核仪器有限责任公司是由中国辐射防护研究院和隶属于山西省国资委的山西金通投资管理有限公司分别出资成立的综合性的高科技股份公司,主要从事辐射测量仪器仪表、智能化工业探伤设备、放射性防护器具及有害物质防护器具等产品的研发、生产和销售,以及核设施辐射测量系统的维护与检修、辐射防护技术咨询服务和软件开发等技术服务。公司于2009年8月通过ISO9001:2008标准认证,取得质量体系认证证书。
网址:http://www.cirnic.com
联系人:黄国华
联系电话: 0351-2203079  13935107243
山西省太原市学府街102号
