生物显微镜
CX23 奥林巴斯显微镜
CX23 奥林巴斯显微镜
中国 奥林巴斯
CX23
探索新的CX23系列
专为操作方便,CX23 显微镜独特的功能可容纳学生和每项需求的教育环境。这具成本效益的系统提供了简便、 安全可靠的操作,整个工作流,并确保大字段编号 (FN) 20 卓越的光学性能。而且在此基础上,内置的 LED 照明光源提供长期的低功耗、 均匀、 稳定照明,其减少的蓝颜色保留样品的鲜艳的颜色。
在生物显微镜体验的新标准
•CX23
高亮度6 V/20 W卤素灯使亮度调整和促进忠实的色彩还原图像的观察。
•CX23LED
LED采用20000小时的使用寿命长,功耗低,和被调整,以提供自然的色调。
FN 20一个更广泛的观察面积的23%,比前代CX22型号提高了工作效率
一个高功率的无创性的乳腺导管癌
展开你的可视范围,同时保持了卓越的平整度
西登托夫双目镜筒支持简单的视点调整
一个新的西登托夫双目镜筒可调节范围更广378毫米至428毫米的眼点高度,从桌面,这使得更多的用户在不同的体质,放松的姿势观察。更重要的是,瞳孔间距离可以调整为48至75毫米的范围内,让用户作出快速,容易进行对准,以及屈光度调整。这使用户可以进行快速,精确的调整屈光度及瞳距相匹配的。
机械载物台聚焦限位,杜绝意外发生
聚焦位置可以被锁定,从而使得更换样品后的重新聚焦变得更为容易。当载物台的上限位被锁定后,即可避免物镜与载片的意外碰触,从而防止损伤物品和物镜。
特别设计的引脚保持双目观察筒掉落
与常规的显微镜,双目镜筒有时可以脱落,当它旋转时。然而,CX22系列,配备了一个特别设计的针,有效地消除了这种担忧。目镜,物镜,物镜转盘,和其他部件也固定到显微镜支架防止它们脱落或在运输过程中丢失。
抓住同轴把手平滑的对焦
粗调焦转矩可以调整,以满足观众的喜好和使用需要。一种同轴调焦旋钮允许从粗和细的焦点调整操作的左侧或右侧。
抗真菌涂料物镜和目镜观察筒
许多显微镜是在炎热,潮湿的环境中使用时,容易受到霉菌和真菌。CX22系列的目标,目镜和观察管都进行抗真菌治疗,实现最佳视觉效果和更持久耐用。
使用简便、经久耐用的无支架式载物台
因为载物台由钢丝传动,所以不再有突出的支架,从而避免了因支架造成的意外伤害或碰伤手指。其抗磨损无支架式设计确保了载物台的持续、平稳移动。
一种简便的线衣架应力的存储和传输
CX22系列已设计一个结构紧凑,最小的凸出部分。虽然传统的显微镜通常的方式运输时,在显微镜中,可以得到一个繁琐的电源线,电源线可以绕在一个方便的挂钩安装在背面的CX22系列。
现场测试的疟疾,肺结核和其他疾病的足够坚韧
CX22系列专门设计以提供持续的性能,即使在恶劣的环境和严格的条件。一个可选的反射镜也可以使用,即使在电源不可用。
规格参数
项目 CX22LEDRF(S1/S2) CX22RF(S1/S2)
光学系统 UIS2光学系统(无限远校正系统)
照明装置 内置在透射照明系统,0.5W LED 内置透射光柯勒照明,6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用
调焦系统 载物台垂直运动,粗调行程每一圈为20mm,微调最小距离2.5微米
换镜转盘 固定4孔物镜转盘
观察筒 双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm,眼点调整:377.8 - 427.7毫米
载物台明装置 钢丝传动,尺寸为120mm × 132mm,活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm,单片标本夹
聚光镜 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑
物镜 平场消色差
4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm
10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm
40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm
100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(仅CX22LEDRFS1/CX22RFS1)
目镜(10×) 视场数F.N. 20 (防霉处理)
重量 约6公斤
额定电压/电流 AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A AC 100–120/220–240 V 50/60 Hz 0.42/0.25 A
耗电量 1.7 W 18.5 W
选配件 反光镜,15×目镜(F.N.12,防霉处理),电缆支架,
木储存箱(264(宽)×305(长)×474(高)),测微尺,
箭头指示器,滤光片托盘,暗场光阑
        北京锐驰恒业仪器科技有限公司是一家专门从事科研、教学、实验室、医疗等领域仪器设备(包括开发、合作、销售、服务)的综合性公司。多年来通过与国外多个著名品牌的生产厂商合作,在引进推广销售国外先进仪器设备的过程中取得了巨大的成功。随着中国目前生物及其他领域的高科技发展,公司将一如既往引进最先进的技术,为广大客户提供更加优秀的产品和无微不至的优质服务。
      公司主要经营和代理的产品有:Prosumer系列显微镜及相关产品、AUROX个人共聚焦显微系统、ROPER公司图像采集设备、日本成茂显微操作系统、电生理显微操作系统及相关产品、多维专业成像分析采集系统及其他各种显微镜外围设备等。
      北京锐驰恒业仪器科技有限公司从开创到现在与北京大学、清华大学、中国农业大学及各大科研院所为代表的国内重点研究单位进行着长期合作,一直紧跟国际前沿科技的步伐。多年的积累使得锐驰恒业拥有一支经验丰富的科研、教学、实验仪器销售队伍;拥有一批专业化的技术、维修服务人才。本着“推荐优秀产品,提供优质服务”的精神,北京锐驰恒业仪器科技有限公司必将成为您最信赖的伙伴。
本公司为科研医疗显微镜在国内的专业销售公司欢迎来电咨询!
北京市海淀区北三环西路43号青云大厦5918室
86
87
88
89
