消毒/灭菌器
Hirayama高压灭菌器
Hirayama高压灭菌器
Hirayama autoclave
进口
日本平山
hve-50 hva-85 hva-1
68000 88000 118000
Hirayama高压灭菌器是利用在密闭的蒸锅内蒸汽不能外溢的情况下,锅内压力不断升高,使水的沸点不断提高,从而锅内温度也随之增加。在0.26Mpa的压力下,锅内温度达105~135℃的蒸汽温度范围,可以进行琼脂培养基灭菌,液体培养基灭菌,固体/医疗器皿灭菌等;通过以上Hirayama高压灭菌器的工作原理,大家就知道了高温高压的压力容器首要选择条件就是使用安全问题,所以Hirayama的专利针式锁系统,是目前在国内销售的灭菌器中唯一采用的、也是使用者公认最安全的方法之一;它是通过6根定位针水平插入灭菌器盖内,防止锁扣打滑带来的潜在安全隐患;另外采用双联(double-sensing)安全锁:同时检测腔内压力和温度,只有当两者都在安全范围内才能够打开箱盖,确保了最大的安全性;总之:Hirayama高压灭菌器不仅是智能型的灭菌器,还是使用最安全的灭菌器
电话咨询:023-68480897    15213475806
技术参数:
型号
HVE-50
HVA-85
HVA-110
外部尺寸 (宽×高×深)
540×1040×530mm
667×1011×652mm
667×1191×652mm
内部尺寸
300Ø×710 mm
420Ø×615 mm
420Ø×795 mm
有效容量
50L
85L
110L
动力消耗
2.0kw
3.0kw
4.0 kw
重量
57 kg
78 kg
85 kg
可选杀菌温度
105~135℃
最大可允许压力
0.26Mpa
温度显示范围
5~137℃
(保温)温度范围
45~60℃
腔体材料
不锈钢(SUS304)
灭菌定时
1~250分钟
压力计量程
0~0.4Mpa
选择模式
琼脂培养基灭菌
液体培养基灭菌
固体/医疗器皿灭菌
安全功能设置及
示警系统
● 双联锁盖系统         ● 双联排气检查系统
● 超温超压断电         ● 锁盖检测
● 温敏探头断路检测     ● 压力安全阀
● 灭菌时间读数定时器   ● 加热故障检测
● 缺水保护装置         ● 漏电断路器
标准配件
不锈钢网眼吊篮;底板;排水软管;排汽瓶;滑轮制动器
售后服务承诺:
凡是在我们这里购买的Hirayama高压灭菌器,承诺免费保修一年,在使用过程中会定期采取现场巡视或者电话咨询的方式,跟进Hirayama高压灭菌器的使用情况,及时解决在使用过程中遇到的问题和提供技术支持。
其它规格型号介绍:
Hirayama高压灭菌器HVE-50 ,Hirayama高压灭菌器 HV,A-85,Hirayama高压灭菌器HVA-110,Hirayama高压灭菌器HV-25,Hirayama高压灭菌器HV-50,Hirayama高压灭菌器HV-85,Hirayama高压灭菌器HV-110,Hirayama高压灭菌器HVN-50(除臭型),Hirayama高压灭菌器HVN-85(除臭型)
上海天呈科技有限公司,简称“天呈医流”,成立于2001年4月,为上海复旦大学所属高科技企业。2004年年底,创办了国内首家大范围销售生物医学产品的  “天呈医流连锁超市”网站。2007年9月,公司将原有网站独立为两个域名:“天呈医流比价网”  和“天呈医流连锁超市”。
“天呈医流比价网”,吸纳海量的供应商和客户,通过“比价网”的平台实现买卖业务。目标是创造生物医学产品的专业搜索引擎。“天呈医流连锁超市”,则向客户平价销售公司自有产品和选定的第三方价低质优产品。目的在于为广大客户节省时间,打造生物医学产品的低价市场。天呈医流比价网,打造生物医学领域的谷歌、百度!天呈医流连锁超市,建设生物医学领域的沃尔玛、国美!
重庆市九龙坡区谢正街23栋-1-19-4
