移液工作站
全自动血液分装系统/液体样品前处理系统
全自动血液分装系统/液体样品前处理系统
进口
美国/Apricot Designs
ABAR246
在临床研究和检验中,所获取的血液样本需要及时分离出不同成分,并进行分装以适应不同用途。在这一过程中,对不同样品进行分装、编号、记录所进行的人工操作重复且容易出错,成为高效处理样本流程的瓶颈。血液样本自动化解决方案由自动化分液设备、高通量条码识别设备,预制二维码的管子和信息管理系统共同组成。彻底解决了传统人工操作缓慢、容易出错的问题。
这套方案使用了视觉识别功能辅助机械手完成血液成分分配,根据预先设置的分配规格,系统自动识别不同样本的体积和成分,并将其分装到预制的二维码管或者板子内,并记录分装全过程。实施该方案不但解决了血液样本处理过程中的瓶颈,避免了人工操作中由于重复和疲劳引起的错误,而且由于设备自动记录了样品处理过程中的各项操作,结合其他分析可以为流程改进和优化提供决断依据。最重要的是,血液样本自动化方案是一个模块化设计的结构,每个模块都集成了我们精心开发的标准信息接口,用户可以根据需要定制符合自己要求的流程或者组合,其应用可以覆盖所有类别的液体分装领域。
简述
  1. 对于使用者来说,理想的自动化设备要能适应灵活多变的需求,拥有可靠的质量,有可接受的使用和维护成本,简单易用的操作界面和可靠的售后服务。ABAR正是基于上述要求所设计的一款特色产品。
  2. ABAR既可以完成简单的液体分配工作,又可以完成较为复杂的血液成分的区分和分离,还可以用于试剂的配置和精确分装。最重要的是,ABAR完全可以根据用户的需求进行定制化服务。
  3. ABAR的液面探测系统采用的是超声液面探测,相对于压力侦测和电导率测定的方法,这种方式更为简便可靠。由于摆脱了专用导电耗材的依赖,耗材支出不再成为限制自动化设备使用的因素。
  4. ABAR的血液成分分装采用超高清度CCD相机,实现管内液体准确的分层定义。
  5. ABAR体积小巧,长宽高仅为:635mmx483mmx483mm,可直接放入生物安全柜中,非常有利于处理那些存在潜在致病风险的样本。
  6. ABAR性价比高,由Apricot Designs美国团队全权研发,确保质量和稳定可靠的同时,合理的价格满足科研工作者的需求。
  7. ABAR系统是个开放的平台,预留了标准化信息接口,可以与用户系统进行连接。用来满足日后更加规范化自动化需求。
  8. ABAR的售后及时可靠,有一支本土的经验丰富的工程师团队参与了ABAR开发的全过程。可以更加高效便捷的为用户提供培训、技术支持、售后支持乃至深度定制开发所需要的技术支持。
应用领域
  1. 血站血液分装
  2. 医院检验科血液、尿液等液体样品前处理
  3. 生物样品库液体分装
  4. 液体样品的核酸纯化前处理
  5. 管到管、管到板的分装
Apricot Designs致力开发适合于高通量和药物筛选的“多通道微量移液”应用技术,主要为制药业提供定制型实验设备和配件。公司总部成立于 1989 年,位于美国加利福尼亚州。
公司所提供的移液处理技术既准确,又经济,凭借多年来在移液处理技术领域上所吸取的宝贵经验,建立并完善了“多通道移液工作站”的设计和应用,使其在功能、效率、精准度和整体性能上表现出色。十多年来,我们为辉瑞、药明康德、葛兰素史克、阿斯利康等许多其他客户提供了他们满意的产品。一直以来,使我们能够持续发展并取得成功的关键,在于与我们密切合作的客户不断提供宝贵的反馈信息。因此,我们的产品总是能够优先体现业内最新需求。为了进一步帮助客户在竞争中独占鳌头,我们还提供定制化设计、咨询、仪器制造和改造。
杰出的工作理念与创新合理的产品是我们全体员工的共同追求。我们将竭尽全力满足客户需求!
浦东新区建韵路500号天纳商汇3幢426
