微生物仪器
微机控制电子万能试验机
微机控制电子万能试验机
进口
上海企想仪器
QX-W550
微机控制电子万能试验机(以下资料仅供参考,具体相关资料以及报价,请来电咨询与沟通)
产品资料:广泛用于塑料、无纺布、橡胶、复合材料、各种机械零部件制造等行业的产品性能测试,也应用于大学实验室和工厂实验室里新材料性能的测试,能够准确提供纺织品、无纺布、皮革、橡胶、塑料、金属材料、非金属材料、复合材料的延展性、抗拉强度、抗压强度等多个方面的测试数据,也可以用于测量拉力需求不大的金属线缆类的产品。包括用于人造血管、软组织、骨头、接骨板、椎间融合器、心脏棒膜、膝关节、脊柱固定器、玻璃纤维、玻璃钢、液晶玻璃、增强纤维、PE管、金属涂层、髋关节、髓内钉等可进行金属与非金属、高分子材料、人体骨骼等的拉伸、压缩、弯曲、剪切等项目机械性能测试和力学鉴定。
产品特点:主机与辅具的设计借鉴了国外的先进技术,具有较宽的调速范围。
常见问题:误操作导致停机。
产品优势:按功能来讲又可以分为数显式和微机控制两种。数显式是由单片机即微电脑控制试验过程,操作简单方便;微机控制则功能非常强大,整个试验过程电脑控制,无需人工介入,还可以实现多语言打印等。
相关证书:由第三方下发的计量证书。
主要优点:外形更美观,操作更方便,无污染、噪音低、效率高、性能更稳定、加工更精细、设计更新颖,品质更保障,价格优廉,制造行业领先品牌!
注意事项:
1、在开机之前必须检查数控系统与主机的连接线、插头、插座、电源插头插座是否正确。
2、上下限位档圈位置的检查很重要,要保持两夹具间有一定距离,避免因误操作或主机失控造成机件损坏,特别是传感器。
3、试验过程中,请不要按微机控制系统上的键。
4、根据试验的具体情况选择夹具,以免损坏夹具。
5、突然停电,请马上关闭所有电源,待确认供电稳定后再按顺序开机。电源频繁的多次间断,极易损坏微机控制系统及电机调速系统。
6、主机运行时试验人员不要远离机器。
订购流程:由公司提供合同样本,双方各持一份,乙方预付款到场合同生效,工作日内安排发货,收到货后,甲方派专业技术人员指导安装、调试以及培训。
合作单位:科研院所、大专院校、工业企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
产品用途:能自动求取最大试验力,四点弯曲,三点弯曲,拉力拉伸,断裂力,屈服力,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率等参数。拉伸性能,拉伸强度与变形率,拉断力,抗撕裂性能,热封强度性能,滚筒剥离试验,90度剥离,180度剥离,绳类拉断力,裤型撕裂力,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完成不同的试验
应用领域:橡胶塑料;电子电器;计量质检;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
参数规格:
最大试验力:100KN(50,100,500N,1KN,2KN,,3KN,5KN,10KN,30KN,50KN,100KN,200KN,500KN)
负荷传感器容量:10T(100KN)(能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
精度等级:0.5级(1级)
试验力测量范围:0.4%~100%FS(满量程)
试验力分辨率:最大试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变。
力控 制:力控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
力控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5
力控保持精度:±0.002%FS。
变形控制:变形控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
变形控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5%。
变形控保持精度:±0.002%FS。
位移控制:位移控控制速度范围:0.0001~1000mm/min。
位移控速度控制精度:±0.2%;
位移控保持精度:无误差。
有效试验宽度:360mm、410mm、510mm三种规格
有效拉伸空间:800mm,1000mm
有效压缩行程:800mm
控 制 系 统:全微机自动控制。
单 位 选 择:g/Kg/N/KN/Lb
多 重 保护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
主 机 结 构:门式,结构新颖,美观大方,运行平稳
电 源:220V 50Hz
功 率:1.5Kw
主 机 重 量:850Kg,95KG
主机外型尺寸:800*480*2000,650*360*1600
产品选型:非金属材料一般力值5000N以内,金属材料5000N到500KN不等,根据材料规格来定机器型号。(50N,100N,500N,1KN,2KN,,3KN,5KN,10KN,30KN,50KN,100KN,200KN,500KN等)
现场安装:公司派专业技术人员上门现场指导安装、调试以及培训,处理在安装调试中出现的问题。
安装要求:需要买方安排1-2个人培训即可。
使用方法:试验方法来分有两种:运动方向(或受力方向),一种是拉,一种是压,我们通常所见的拉、压、弯、剪、剥、撕、穿、磨损等等,这种对试样而言的。
适用范围:可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛用于石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业。
性能特点:具有应力、应变、位移三种控制方式,控制方式间可随机切换,自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告
常用型号:一般力值5000N以内。
满足标准:根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。
设备保养:
 A.日例保
日例保由设备操作工人当班停止
(1) 实验前擦拭设备,按规则光滑加油。检查手柄位置和手动运转部位能否正确、灵敏,
全安装能否牢靠。低速运转检查传动能否正常。
(2) 实验中留意运转声音,设备的温度、压力、电气、仪表信号,平安保险能否正常。
(3) 实验后关闭开关,一切手柄放到零位。肃清铁屑、脏物,擦净设备导轨面和滑动面上的油污,并加油。打扫工作场地,整理附件、工具。
B.周例保
周例保由设备操作工人在每周末停止。
(1) 外观:擦净设备导轨、各传动部位及外露局部,打扫工作场地。到达内外干净无死角、无锈蚀,四周环境整洁。
(2) 支配传动:检查各部位的技术情况,紧固松动部位,调整配合间隙。检查互锁、保险安装。到达传动声音正常、平安牢靠。
(3) 电气系统:擦拭电动机、蛇皮管外表,检查绝缘、接地,到达完好、清洁、牢靠。
(二)一级保养
一级保养是以操作工人为主,维修工人辅佐,按方案对设备部分拆卸和检查,清洗规则的部位,调整拉力试验机各部位的配合间隙,紧固设备的各个部位。。一保的范围应是企业全部在用设备,对重点设备应严厉执行。一保的主要目的是减少设备磨损,消弭隐患、延长设备运用寿命,为完成到下次一保期间的消费任务在设备方面提供保证。
(三) 二级保养
二级保养是以维修工人为主,操作工人参与来完成。二级保养列入设备的检修方案,对设备停止局部崩溃检查和修理,改换或修复磨损件,清洗、检查修理电气局部,使设备的技术情况全面到达规则设备完好规范的请求。
做到以上几点,相信你的试验机会更持久耐用。
工作原理:
力值的测量:通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插座、加载件组成),能将某种机械量变成电量输出的器件。
应变片式的拉、压力传感器国内外种类繁多,主要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
从材料力学上得知,在小变形条件下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例,当传感器受到拉力P的作用时,由于弹性元件表面粘贴有应变片,因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,从而测出力的大小。连接电脑用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,自动求出各试验参数及输出报表。
标本要求:分成品检测和标准样检测,具体根据材料来定。
客户好评:公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营系列多年经验,赢得广大客户的一致好评,做为国内先进的知名生产厂家,现已成为品牌供应商!
品质保证:保修两年,终身维护以及软件升级。
    上海企想检测仪器有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司所有仪器测控软件及测控主板均采用企想最新技术的第三代最新研制产品32位ARM7系列,以高稳定性,高精度,高速性使我们的产品深受客户的好评;公司生产的试验机系列产品广泛适用于各种行业作理化检测之用。本公司产品圴采用企想最新技术和日本、美国、台湾进口零配件组成,使产品性能达到国外同类型产品的技术水平。公司下设技术研发中心、投资管理部、营销部、质量技术部、财务部、仪器仪表事业部和电源事业部。公司拥有强大的技术开发团队,公司以“技术领先,优质服务”的经营战略为客户提供一个完美的使用环境,随着公司的发展,公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。
    公司生产的拉力试验机、电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、海绵泡沫回弹仪、冲击试验机、数显表拉力计等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器,特别适用于小五金、建筑建材、金属、非金属、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、减震器、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。公司正按照国际化、股份化、现代化的要求,初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制.
公司企业精神:以人为本开拓创新
公司经营理念:以质量求生存以科技求发展、
以管理求效益以服务求信誉
公司奉行道德标准:公平诚信双赢
公司倡导的做事准则:先立人后做事
1、 在设备安装调试过程中,我公司派专业技术人员指导安装、调试,处理在安装调试中出现的问题; 2、 我公司专业技术人员免费对操作人员进行技术培训,直到操作人员能够独立完成试验; 3、 我公司实行“质量三包”,质量保证期两年,终生服务。在质量保证期内,我公司对由于设计、制造、工艺或材料的缺陷所发生的故障负责,并免费修理和更换有缺陷的零件或整机。 4、 对于随机配置的易损件,保证及时、优惠、长期供应。 5、上海企想所有售出产品由木箱包装
上海市松江区百颗星工业园
