离子计/电导计
合肥桥斯ION200-Cd便携式重金属镉离子计
桥斯
ION200
高精度便携式镉离子浓度计,5点按键校准,可选离子浓度单位,仪表适用于户外测量液体的镉离子浓度值,测量精度:1% F.S
合肥桥斯ION200-Cd便携式重金属镉离子计产品特点
●高精度便携式镉离子浓度计,带大屏幕背光液晶显示屏
●2至5点按键校准,可选离子浓度校准点,直读离子浓度值
●可选浓度单位(ppm,mg/L,mol/L),满足多样的测量需求
●自动温度补偿,自动校准提醒,数据稳定图标,自动提示当前测量状况
●自动终点锁定,自动电极诊断,可查阅离子选择性电极极差
●mV测量模式,允许用户检查传感器以确保测量的准确性
●系统菜单可自定义校准点数量,离子浓度单位,温度单位,稳定性标准,数据锁定模式,自动关机模式等8项功能参数
●一键恢复出厂设置,可储存500组测量数据
●内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范
●USB通讯接口,电池,电源适配器,电脑的USB端口多模式供电
合肥桥斯ION200-Cd便携式重金属镉离子计技术参数
产品名称 便携式重金属镉离子计
型号 ION200-Cd
镉离子测量范围 0.01~11200ppm
测量精度 ±1% F.S
显示分辨率 0.001, 0.01, 0.1, 1
校准点 2至5点
使用校准液 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L
mV测量范围 -1999~1999mV
测量精度 ±0.2mV
显示分辨率 0.1mV
温度测量范围 0~105°C, 32~221°F
测量精度 ±0.5°C
显示分辨率 0.1°C
校准范围 测量值±10°C
温度单位 °C, °F, 可选
数据锁定 手动或自动终点锁定
数据稳定条件 快速或高精度
温度补偿 手动或自动
关机模式 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟)
一键复位功能 包含
数据储存 500组
通讯输出 USB
连接器 BNC
电源类型 AA型电池3节
电池使用时间 约150小时 (关闭液晶背光时)
外形尺寸/重量 170(长)×85(宽)×30(高)mm/300g
合肥桥斯仪器设备有限公司致力于为食品药品系统、卫生监督、疾控、农村饮水安全、水厂、环保污水工程、高校及科研院所等提供环保监测整体解决方案及优质服务。
理化分析仪器(pH/Ion/ORP/电导率/盐度/TDS/电阻率/溶解氧/水硬度/酸碱浓度/糖度)
环保监测仪器(COD/氨氮/总磷/总氮/BOD/色度/浊度/SS/重金属/总碱度/消解器)
消毒检测仪器(余氯/二氧化氯/总氯/化合氯/有效氯/亚氯酸盐/臭氧/余氧/铁锰)
生命科学仪器(梯度生成器/电泳仪/三恒电泳仪电源)
试剂标液耗材(pH校正溶液/电导率校正溶液/ORP标液/浊度标液/离子标液/配套电极/水质快检试剂盒/防静电服/防护面罩/护目镜/口罩/手套)
实验室常规仪器(天平/水分计/干燥箱/培养箱/白度计/显微镜/离心机/加热板/移液器/分光光度计/大肠杆菌检测仪)
更多产品请关注桥斯官网:
电话:0551-65747600  15395007719(微信同号) QQ:2160589291
合肥桥斯仪器设备有限公司(水质快速检测部)
合肥桥斯仪器设备有限公司快速检测系列产品涵盖水质快速检测、食品安全快速检测、微生物快速检测和农残快速检测等诸多领域产品。适用于自来水、地表水、环保水处理、水利部门、水产养殖、医院、游泳池、疾控中心、大学和科研院所、食品、饮料、农牧渔等行业。
合肥桥斯仪器设备有限公司水质快速检测系列主要包含DPD法余氯试剂盒、二氧化氯试剂盒、臭氧试剂盒、总硬度试剂盒、溶解氧试剂盒、COD试剂盒、氨氮试剂盒、重金属试剂盒、氯离子检测试剂盒等。
快检试剂采用铝箔单次定量包装,确保每次测试用量的准确性,保质期可达两年。具有方便、快速、高效的特点,适用于水质分析各个领域的样品筛查或现场检测要求,能最大限度降低工作量,减少分析成本,第一时间得到测试数据。所有试剂都是基于国标推荐检测原理,产品测试结果与实验室检测结果一致,余氯试剂等部分检测试剂可以代替进口同类产品。
安徽省合肥市庐阳区蒙城北路与固镇路交叉口彩虹大厦720室
