米欧 ST60-4 ST70-2 微孔板恒温振荡器
产品描述:ST60-4 微孔板恒温振荡器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板孵育器。它体积小、噪音低;美观大方,操作简单。主要用于酶标板、细胞培养板等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育。
产品特点
1、LCD液晶显示,可同时显示设置和实际温度、时间和振荡速度参数。
2、人机友好的触摸式操作界面,流线造型的机身,美观大方,方便清洁。
3、能对微孔板进行上下加热,使得微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
4、微处理器控制温度和时间,温控线性好、振荡转速准确、波动小。
5、可放4个标准酶标板和微孔板,程序运行结束后发出声音报警讯号。
6、具有断电恢复功能,设备可按原设定程序自动恢复运行。
7、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。可设定为不定时连续运转。
产品技术参数
型号 | ST70-2 | ST60-4 |
转速范围 | 300 ~1200rpm | 300 ~1200rpm |
振幅 | 3mm (水平回转) | 2mm (水平回转) |
控温范围 | 室温+5℃ ~70℃ | 室温+5℃ ~70℃ |
温度设定范围 | 5℃ ~70℃ | 5℃ ~70℃ |
温度稳定性@37℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
审问速度 | ≤25min (20℃ 至 70℃) | ≤25min (20℃ 至 70℃) |
定时范围 | 1min ~99h59min 或 点动 | 1min ~99h59min 或 点动 |
样品处理量 | 2 块标准微孔板/培养板/深孔板 (高40mm以下) |
4 块标准微孔板/培养板/深孔板 (高40mm以下) |
输入电源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
功率 | 150W | 250W |
熔断器 | 250V, 1A/2A, Ф5x20 | 250V, 3A/5A, Ф5x20 |
外形尺寸 | W.284 x D.264 x H.157mm | W.345 x D.310 x H.178mm |
净重 | 6.7kgs | 10.5kgs |
单位名称: |
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
联系电话: |
Email: |
