其他温度设备/程序降
米欧 NDK200-2N 氮吹仪
米欧 NDK200-2N 氮吹仪
NDK200-2N NDK200-1N
杭州/米欧/miulab
NDK200-2N NDK200-1N
Tel:17610152979 QQ:1115731880
产品描述:NDK200-2N 氮吹仪主要用于大批量样品的浓缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备) 。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
产品特点
1、独特的气路控制专利设计,增强气密性减少漏气隐患;操作简单,提起/按下气针即可实现通道开关;每个通道的开关状态一目了然。
2、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
3、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。
4、气腔高度可以调节,标准气针长度为150mm。
5、有多个气道控制开关,单独控制,不浪费气体。
6、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
7、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
8、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
9、标准配备气腔和专用可调节支架。
产品技术参数
 型号   NDK200-1N   NDK200-2N
 控温范围   室温+5℃ ~150℃
 温度设定范围   5℃ ~150℃
 温度稳定性@40~100℃   ≤±0.5℃
 温度稳定性@100~150℃   ≤±1℃
 模块温度均匀性@100℃   ≤±0.5℃
 模块温度均匀性@150℃   ≤±1 ℃
 温度显示精度   0.1℃
 升温速度   ≤30min (40℃ 至 150℃)
 定时范围   1min ~99h59min
 气针板最大升降行程   285mm
 气接头外径   Φ7mm
 氮气压力   ≤0.1MPa
 氮气流量   0 ~10L/min
 气针长度   150mm
 样品处理量   1 个标准模块   2 个标准模块
 输入电源   AC 220V / AC 110V, 50/60Hz
 功率   200W   400W
 熔断器   250V, 2A/3A, Ф5×20   250V, 3A/6A, Ф5×20
 外形尺寸   W.200 x D.230 x H.525mm   W.200 x D.260 x H.525mm
 净重   5.1kgs   6.1kgs
仪器常规配置
用户可从DT01A—DT18规格中人选模块,模块可以互换,常规配置DT06模块。可选配流量调节阀。
NDK200系列可更换模块及流量调节阀
可选配模块
  型号   规格   孔直径  孔底形状   模块尺寸
  DT01A   6 mm x 12   6.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT02A   7 mm x 12   7.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT03A   10 mm x 12   10.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT04A   12 mm x 12   12.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT05A   13 mm x 12   13.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT06   15 mm x 12   15.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT07   16 mm x 12   16.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT08   19 mm x 12   19.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT09   20 mm x 6   20.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT10   26 mm x 6   26.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT11   28 mm x 4   28.5 mm  平底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT12   40 mm x 2   40.5 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT13A   0.5 ml x 12   8 mm  锥底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT14A   1.5 ml x 12   10.8 mm  锥底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT15A   2.0 ml x 12   10.8 mm  圆底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT16A   0.2 ml x 12   6.1 mm  锥底   95.5 x 76.5 x 50 mm
  DT19   定制   定制  定制   定制
北京乾明基因技术有限公司成立于2009年,坐落于祖国美丽的首都北京市昌平区,“两谷一园”的沙河高教园,区域集聚多家高校、科研院所、国家和省部级重点实验室,具有浓厚的科研学术氛围,并在武汉、石家庄地区设有分公司。
经过公司全体同仁十几年的持续辛勤耕耘,已发展成为北京地区专业与专注的生命科学行业优质的实验室仪器设备供应商、服务商。
公司拥有多名专业的售前售后团队人员,拥有外贸进出口资质和二类医疗器械经营许可证,努力为用户提供优质的产品和专业的服务。
乾明基因代理多个国内外知ming实验室仪器品牌:
新加坡ESCO生物安全柜、二碳箱等
上海萌薇细胞计数仪产品
上海迪必尔生物发酵罐、平性生物反应器
杭州米欧超微量光度计、PCR仪等桌上设备
安徽METHER/中科都菱医用低温保存箱
上海达铂优离心机产品
上海伯能灭菌器产品
上海芷昂实验室纯水设备
乾明基因始终秉承“诚信至上,成就伙伴,正直无私”的企业价值观,
以“让用户享有靠谱的实验室工具及服务”为企业使命,
实现“为祖国科研强大,国人健康事业及实现团队价值贡献力量”的愿景。
我公司提供CAPP移液器为丹麦原装进口产品,提供三年质保,定期保养; 我公司提供波兰Radwag天平、工业称为波兰原装进口产品,提供两年质保; 我公司提供杭州米欧实验室桌上设备等均为原装行货,并保证提供1-2年质保。
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
