汕头达佳牌电针仪 6805-D型电针仪
6805-D 电针仪技术参数、特点及配置件
本产品适用于肩周炎、腰腿痛、神经痛的辅助治疗。本产品配合电极针(即针灸针)作电针疗法用。电路设有输出短路自动保护装置。输出先回零保护装置。治疗定时时间到声光提示,并自动停止输出。本产品有六路独立的输出通道(插座)。注意!本产品出厂时不配备电极针(即针灸针),而由医生自备,并应采用符合GB2024-2016《针灸针》标准要求的针灸针。注意!本产品不能用于皮肤电极治疗。
主要技术指标:
1. 输出负载阻抗为250Ω。
2. 连续波(脉冲频率)为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档。
3. 断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档,断续周期为6s。
4 .疏密波中疏波为4Hz,密波为20Hz,疏密周期为6s。
5. 前置脉冲宽度
输出非对称脉冲,前置脉冲宽度:
当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs,
当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs.
6. 最大输出电流有效值为0~0.9mA。
7. 脉冲能量应不超过5mJ。
8. 输出应无直流分量。
9. 定时时间(治疗时间)分10min、15min、20min、25min、30min五档。
10. 电源额定电压和频率:~220V 50Hz,输入功率6VA。
11. 外形尺寸:260mm×200mm×90mm。重量:1.5kg。
配置清单:
带夹输出线 12条
电源线 1条
