PPS-300-1000系列中压蛋白纯化系统
光源s |
进口氘灯、钨灯 |
波长范围 |
190nm-700nm连续在线波长设定,无需换灯,可同时检测2个波长。 |
波长在线扫描 |
190nm-700nm全程扫描 |
波长精度 |
±1nm |
波长重现性: |
0.2nm、 |
基线噪声 |
0-5AU ±0.5×10-5AU |
吸光度范围 |
-5AU--5AU 线性:±2%,在0–2 AU之间 |
泵头 |
材料: 不锈钢泵头(陶瓷及PEEK可选)、进口红宝石球单向阀,精度高,寿命长。 |
流速范围 |
0.3-300ml/min、1-600ml/min、5-1000ml/min、(流速可定制) |
流速精度 |
±1% |
流量重现性 |
±1% |
最大压力 |
10MP、5MP、2MP |
梯度类型 |
线性、等度、阶梯、可在线修改梯度 |
静态混合器 |
在线溶液混合,通过无数陶瓷微球珠,保证梯度混合时的均匀性,具备在线过滤的功能,保护层析柱。合器有4管,用到一个管就是4ml,用到2个管就是8m,依次类推最大16ml 梯度混合准确度:±0.5%,梯度混合精度:0.3%RSD不随反压变化 最大死体积:16ml |
在线电导仪 在线PH仪 |
电导率测量范围: 1us-999.99ms;带温度检测器:温度范围:0 – 99°C; 温度准确度:± 1.5°C 在 4°C–45°C 之间,精确反应温度变化。 PH测量范围 : 0~14.00pH |
上样量与模式 |
根据用户工艺要求自行设定上样量 (用进样泵加转换阀,或进样泵加电磁阀,配置定量样品瓶) |
八通道自动收集阀方案 |
1、 7通道收集样品 1通道排废液 2、功能扩展2个通道进样(外加进样泵) 5通道收集样品 1通道排废液 3、可同时连接组分收集器进行收集。 |
生物冷柜 |
温度范围:1-10℃、功率:850w、尺寸:1800*800*1960 (外尺寸) 1680*630*1400(内尺寸) |
供电电源 |
220VAC/110VAC |
电源频率 |
50Hz |
工作温度 |
0-40℃ |
控制界面 |
RS-232C(USB),采用基于Windows XP或w7的PC 软件反控平台,可显示:UV、PH、电导、梯度图谱,显示收集通道号。 |
上海金达生化仪器有限公司(上海金达生化仪器厂)的前身是上海兴华电子仪器厂,始建于1974年,是最早生产生化仪器的厂家之一,具有三十年生产经验。主要产品有:核酸蛋白检测仪系列,紫外检测仪系列,紫外分析系列,低压层析分析系统系列,高效液相色谱检测系统,抗生素杂质分析系统,气相色谱仪、半自动生化仪器系列,电泳仪系列,电泳槽系列,高速分散器(又名匀浆机),超声波粉碎机,清洗机系列,凝胶图像分析系统等。产品广泛用于现代生物学研究,农业科研,生物工程, 医疗检验, 药物生产,药物测定, 化工食品等科学领域。
本公司拥有一批具有丰富的仪器开发经验和生产管理能力的技术人员,不断更新研究和开发生化等领域的仪器。近10年来市场调研和潜心研制,新开发UVD和HDL系列双光束紫外检测仪,申请了国家新型实用专利,专利号:ZL02265522,经上海药物检验所,上海海军医学研究所,与上海交通大学医学院等单位实验证明,由于采用双光束测量原理,仪器的稳定性大大提高。仪器从开机到稳定使用只需10分钟。另外最近新开发的紫外光谱灯,使仪器的单色性大大提高,有效提高仪器检测的准确性。
本公司仪器在国内处于领先水平,立志赶超国外先进水平,为我国生化仪器行业的发展作出我们的贡献。
