光谱/分光光度计
便携式激光拉曼分光光度计
便携式激光拉曼分光光度计
Portable Raman Spectrometer
进口
日本/JASCO 日本分光
RMP-500
面议
多功能激光拉曼光谱仪 RMP-500 Series
白線
▼概要
医药品制造中的过程分析技术PAT(ProcessAnalytical Technology)以及工业产品制造中的工程管理、反应过程中的管理、以及文化遗产或宝石鉴定等、对于以上的领域不需要前处理阶段的非破坏测定是拉曼分光法是非常有效的测量方法。RMP-500系列是激光光源、分光器检测器紧凑设计的性能优良的多功能拉曼分光光谱仪。通过光纤测量系统,根据测量目的不同可以自由选折测量方式,不受样品形状等的约束,灵活测量。
RMP-500系列根据正搭载的激光的种类不同,分为3种机型。激光有532nm和785nm以及1064nm的3种,也能对应以上波长以外的激光。能搭载最大4个光栅,低分辨率和高分辨率可以切换测量。采取高精度旋转编码器式的直接驱动方式,既可以实现多目的的测量同时能实现不输于实验室仪器的高波数再现性,可测得Czerny-Turner配置的高品质的光谱图。标准搭载的光纤探针内置CCD照相机,可将样品的图像表示在电脑屏幕上。
◆特征和各种系统
特点及各种系统
・根据使用目的自由构建系统
・新开发的高性能分光器可得到高质量的光谱图
・广泛应用于从实验室到工厂等数据处理系统
各种系统
RMP500系列通过高性能分光器,激光器、光纤显微镜、检测器等的自由组合可构建最适合应用的系统,是全新概念的激光分光光度计
<例>
・显微拉曼系统
・各种专用系统
・倒立显微镜、大型样品室、现场组装系统等
应用
用于测量大型或固定样品
RMP-510采用极高的精度和分辨率可以用于大型非破坏或固定样品的测量,例如:艺术品汽车尾气污染反应器的定位监测,.
结合红外/拉曼显微镜系统
通过连接红外和拉曼显微镜装置可以不需要移动样品进行多种测量; 这一点特别适用于需要大量的提前准备和花费时间移动样品台的样品 (例如,使用钻石帖样品池等). 拉曼激光是通过红外光谱显的同时测将光谱数据传输到光谱管理器II进行二维相关分析.
规格
RMP-510/520/530
型号
510
520
530
分光器
像差补正型Czerny-Turner配置分光器
波数驱动
高精度旋转编码器式的直接驱动方式
波数范围
100~8000cm-1
100~3500cm-1
100~3500cm-1
分辨率
2cm-1/Pixel
2cm-1/Pixel
3cm-1/Pixel
可同时搭载光栅的数量
最大4枚(自動切换)
标准检测器
CCD检测器
InGaAs检测器
激光波长
532nm
785nm
1064nm
激光
20mW
100mW
600mW
激光照射系统
物镜镜头20倍(50、100倍选项)
近红外物镜镜头20倍
  样品台
XYZ手动样品台
样品台尺寸
50mmφ
样品观察
CCD照相机
激光安全性
Class1对应、内置连锁装置
JASCO日本分光拥有世界最尖端技术的光谱及色谱分析仪器。2014年度诺贝尔物理学奖获得者使用仪器厂商。佳司科(上海)贸易有限公司/沈阳佳士科商贸有限公司是JASCO日本分光(株)产品的中国分公司。佳司科(上海)贸易有限公司是JASCO日本分光设在中国上海的办事处。沈阳佳士科商贸有限公司,是JASCO公司中国东北地区的办事处,主要负责JASCO日本分光株式会社制分析仪器在中国区域销售及相关事务。
JASCO日本分光1958年成立,至今已有60年的历史。拥有世界最先进的光谱和色谱仪器,创始成员包括世界著名的物理学家藤冈教授及诺贝尔奖得主朝永振一郎。如今JASCO开发研制的全光谱范围的仪器主要包括,光谱仪:傅立叶变换红外光谱仪FT/IR,激光拉曼光谱仪Raman,紫外/可见/近红外分光光度计UV-Vis/NIR,圆二色光谱仪CD,荧光光谱仪FP,全自动数字旋光仪等,色谱仪:超高压液相色谱仪X-LC,高效液相色谱仪HPLC,超临界萃取/色谱仪SFE/SFC等。此外,JASCO在圆二色光谱仪的研究,开发,应用等领域中居于世界领先地位。
1975年JASCO以光学设计和计算机技术为基础研制开发了HPLC(高效液相色谱仪)光学检测器。为了满足HPLC市场的需求,JASCO还连续开发出了溶剂的输送系统(输液泵),梯度洗脱系统及全系列的光学检测器。如今,JASCO日本分光已具有30多年高效液相色谱仪的研发和技术创新的经验,能够满足社会各界全方位的应用需要。
 2014年度诺贝尔物理学奖获得者日本名古屋大学的赤崎勇,天野浩以及美国加州大学圣巴巴拉分校的中村修二,主要表彰他们在发明一种新型高效节能光源方面的贡献,即蓝色发光二极管(LED)。他们所使用的仪器为我司的分光仪器。这足能证明我们公司产品拥有世界最尖端的技术水平。
JASCO遍及全世界的销售,服务网络给广大用户提供了全方位的支持,包括教育,产业,质量控制,研究开发等各个领域。
沈阳市沈河区北站路小区77-1号1210室(光达大厦)
